Hallo, meine serverseitige json.sync-Datei stimmt nicht mit den darin enthaltenen Dateien überein. Sie listet alte Pakete auf, nicht die neuen, weshalb der Zugriff auf meine Remote-Repositories natürlich fehlschlägt. Wie kann ich sie korrekt neu generieren?
Julien
json.sync
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
diese Datei wird serverseitig vom Dienst „wapttasks“ generiert. Versuchen Sie, den Dienst „wapttasks“ neu zu starten.
Klicken Sie anschließend in der Konsole auf den Tab „Sekundäre Repositories“ und dann auf „Index aktualisieren“.
Simon Fonteneau
Simon Fonteneau
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Beachten Sie, dass sync.json aus der Summe der Dateien erstellt wird (dies beansprucht daher vorübergehend Zeit und CPU-Leistung)
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe gestern die Datei gelöschtsfonteneau schrieb: ↑13. März 2023 - 16:06 Uhr Hallo,
diese Datei wird serverseitig vom Dienst „wapttasks“ generiert. Sie können versuchen, den wapttasks-Dienst neu zu starten.
Simon Fonteneau
Ich habe die korrekten Berechtigungen vergeben. Die Konsole meldete etwa eine Stunde lang, dass die Datei beschädigt sei und zeigte die Meldung „Datei fehlt“ an. Mittlerweile werden seit gut 16 Stunden in der Konsole „JSON wird erstellt“ angezeigt, und die Datei ist immer noch 0 Byte groß. Ich habe jedoch nie die Schaltfläche zum Neuerstellen des Index gesehentouch json.sync
Debian 11
WAPT-Version: 2.4.0.14143
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Gibt es bei Ihnen sekundäre Repositories, die in der Konsole angezeigt werden?
Alternativ können Sie auf dem Server wapttasks im Debug-Modus ausführen, um die Ausgabe zu sehen, und anschließend auf „Paketindex aktualisieren“ klicken
(Da in Ihrer Nachricht weder die Wapt-Version noch das Betriebssystem angegeben sind, gehe ich davon aus, dass Sie die neueste Version von Debian Linux verwenden (siehe Forenregeln))
[root@srvwapt.mydom ~]# systemctl stop wapttasks
[root@srvwapt.mydom ~]# /opt/wapt/runwapttasks.sh
[2023-03-14 09:55:45,216] INFO:huey.consumer:MainThread:Huey consumer started with 2 thread, PID 2215287 at 2023-03-14 09:55:45.216402
[2023-03-14 09:55:45,216] INFO:huey.consumer:MainThread:Scheduler runs every 1 second(s).
[2023-03-14 09:55:45,217] INFO:huey.consumer:MainThread:Periodic tasks are enabled.
[2023-03-14 09:55:45,217] INFO:huey.consumer:MainThread:The following commands are available:
+ waptserver.tasks.resign_crl
+ waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey
+ waptserver.wsus_tasks.download_wsusscan
+ waptserver.wsus_tasks.download_wsusscan_crontab
+ waptserver.wsus_tasks.cleanup_delete_non_assigned_kb
+ waptserver.wsus_tasks.download_windows_update_task
+ waptserver.wsus_tasks.download_missing_cabs
[2023-03-14 09:55:57,126] INFO:huey:Worker-2:Executing waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey: 2aee79df-f46a-4ef9-b7ef-5570080ae9d0
[2023-03-14 09:55:57,139] INFO:huey:Worker-2:waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey: 2aee79df-f46a-4ef9-b7ef-5570080ae9d0 executed in 0.013sIch nutze definitiv Debian 11 in der neuesten Version. Ein Neustart des Dienstes hat nichts geändert, die Routine startete jedoch pünktlich um 9:00 Uhr (läuft hier möglicherweise ein Cronjob?)
Der Button ist jetzt in der Konsole erschienen und der Server bietet mir "TO RESYNC" für mein sekundäres Repository an.
Ich klicke auf die Schaltfläche „Index aktualisieren“ und sehe in den Protokollen dasselbe:
Die Synchronisierung scheint jedoch nicht ausgelöst zu werden, wenn ich auf die Schaltflächen klicke
Nachtrag: Okay, die Synchronisierung funktioniert einwandfrei, aber ich habe immer noch keine Kontrolle über die Konsole. Ich muss immer noch „Erneut synchronisieren“ auswählen
2023-03-14 11:01:02,335] INFO:huey.consumer:MainThread:Huey consumer started with 2 thread, PID 880268 at 2023-03-14 11:01:02.335857
[2023-03-14 11:01:02,336] INFO:huey.consumer:MainThread:Scheduler runs every 1 second(s).
[2023-03-14 11:01:02,336] INFO:huey.consumer:MainThread:Periodic tasks are enabled.
[2023-03-14 11:01:02,336] INFO:huey.consumer:MainThread:The following commands are available:
[2023-03-14 11:02:00,103] INFO:huey:Worker-1:Executing waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey: 2d76a36a-071f-4755-83ea-0f4b265eafc3
[2023-03-14 11:02:01,084] INFO:huey:Worker-1:waptserver.repositories_tasks.update_file_tree_of_files_in_huey: 2d76a36a-071f-4755-83ea-0f4b265eafc3 executed in 0.980s
Debian 11
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Die sync.json-Datei ist also in Ordnung? (Bevor ich irgendetwas anderes überprüfe)
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Haben Sie ein Zeitlimit für die Synchronisierung festgelegt?
Sie können die Schaltfläche „Synchronisierung erzwingen“ im Kontextmenü (Rechtsklick) verwenden.
Ich habe beide Methoden ausprobiert; die Synchronisierung funktioniert, alle meine Pakete werden korrekt vom Remote-Repository abgerufen, ABER die Konsole zeigt immer noch einen Fehler an, obwohl alles funktioniertsfonteneau schrieb: ↑14. März 2023 - 14:35 Uhr Haben Sie ein Zeitlimit für die Synchronisierung festgelegt?
Debian 11
