[GELÖST] Kerberos-Fehler 405
Marceld
Nachrichten: 29
Anmeldung: 22. März 2023 – 13:19 Uhr
22. März 2023 – 13:54 Uhr
Hallo zusammen,
Wir haben unseren WAPT Enterprise Server (auf dem neuesten Stand) seit über einem Jahr produktiv auf einem Ubuntu-Server (ebenfalls auf dem neuesten Stand) im Einsatz.
Details zur Version:
WAPT 2.3.0.13516
Ubuntu 22.04.2 LTS
Wir wollten in unserer Domäne von NTLM wegkommen und nur noch Kerberos verwenden.
Wir haben uns daher daran gemacht, WAPT mit Kerberos zu konfigurieren.
- Alle Konfigurationen erfüllen die Voraussetzungen (Abschnitt Debian-Installation)
- Wir haben uns an die Dokumentation zur "Stärkung der Sicherheit Ihres WAPT-Servers" gehalten (mit Ausnahme des Firewall-Teils, den wir nach Kerberos implementieren werden).
Der gesamte „Kerberos-Konfigurations- und Nachkonfigurationsprozess“ verlief reibungslos.
Es ist jedoch derzeit nicht möglich, vom WAPT-Softwarezentrum aus eine Verbindung herzustellen.
Wenn ich der Dokumentation folge, ergibt sich Folgendes:
- use_kerberos=True ist sowohl auf Client- als auch auf Serverseite korrekt aktiviert
- Die Keytab-Datei ist gut und entspricht den Angaben in der Dokumentation
- Der Befehl "kinit -k -t /etc/nginx/http-krb5.keytab srvwapt\$@AD.TRANQUIL.IT" generiert tatsächlich ein Ticket für den Server (klist)
- Auf einem Client-PC kann ich das Gerät mithilfe der Systemkonsole und dem Befehl "wapt-get register" erfolgreich registrieren:
C:\windows\system32>wapt-get register
Verwende Konfigurationsdatei: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
Registriere Host beim Server: https://srvwapt.toto.local
Host korrekt beim Server https://srvwapt.toto.local.
Wenn ich einen Test mit dem Curl-Befehl ausführe, erhalte ich die Fehlermeldung: http/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED:
> GET /add_host_kerberos HTTP/1.1
> Host: frscmwapt.scmlemans.com
> Authorization: Negotiate CLE_EFFACE
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
* TLSv1.2 (IN), TLS header, Supplemental data (23):
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED
< Server: nginx
< Date: Wed, 22 Mar 2023 12:33:32 GMT
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
< Content-Length: 178
< Connection: keep-alive
< WWW-Authenticate: Negotiate KEY_ERAS
< WWW-Authenticate: Basic realm=""
< Allow: OPTIONS, POST, HEAD
< Strict-Transport-Security: max-age=63072000
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<title>405 Method Not Allowed</title>
<h1>Method Not Allowed</h1>
<p>The method is not allowed for the requested URL.</p>
* Verbindung #0 zu Host srvwapt.toto.local wurde beibehalten
Wenn ich den Test in Firefox durchführe, wie er ein- oder zweimal im Forum beschrieben wurde, erhalte ich das gleiche Ergebnis (405 METHODE NICHT ERLAUBT)
Wenn ich von einem Benutzer-PC aus ein Ticket anfordere, erhalte ich folgende Antwort:
C:\windows\system32>klist get https://srvwapt.toto.local
LogonId ist 0:0x3e7
Fehler beim Aufruf der API LsaCallAuthenticationPackage (Unterstatus GetTicket): 0x6fb
klist fehlgeschlagen mit 0xc000018b/-1073741429: Die SAM-Datenbank des Windows-Servers verfügt über kein Computerkonto für die Vertrauensstellung mit dieser Arbeitsstation.
Schließlich kann nun kein Benutzer mehr das Softwarecenter nutzen (was für mich Sinn ergibt, da die Kerberos-Anfrage fehlgeschlagen ist)
Die Administratorkonsole funktioniert jedoch weiterhin (was Sinn ergibt, da sie kein Kerberos verwendet).
Entschuldigung für den langen Text und vielen Dank fürs Lesen.
Nachrichten: 2376
22. März 2023 – 14:41 Uhr
Wenn die Meldung „Methode nicht zulässig“ angezeigt wird, ist alles in Ordnung ;)
Sie können auch versuchen, die folgende URL in Ihrem Browser zu verwenden:
https://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/login_kerberos
Damit Kerberos auf der Self-Service-Seite funktioniert, müssen Sie Folgendes zur wapt-get.ini-Datei Ihrer Agenten hinzufügen:
[global]
use_kerberos=1
service_auth_type=waptserver-ldap
Konfigurieren Sie auf dem Wapt-Server LDAP in der Datei /opt/wapt/conf/waptserver.ini
setzen :
[options]
ldap_auth_server = srvads.mydomain.lan
ldap_auth_base_dn = DC=mydomain,DC=lan
ldap_auth_ssl_enabled = False
verify_cert_ldap = False
ldap_account_service_login = wapt-ldap@mydomain.lan
ldap_account_service_password = password
Starten Sie anschließend den WAP-Server neu:
systemctl restart waptserver
Marceld
Nachrichten: 29
22. März 2023 – 14:59 Uhr
Hallo Sfonteneau,
ALSO :
Zunächst wird „Authentifizierung OK“ angezeigt:
[global]
use_kerberos=1
Genau das wollte ich ansprechen. Ich habe die Dokumentation und das Forum eingehend durchgesehen, und manchmal steht dort „1“, manchmal „True“. Sind beide Werte akzeptabel?
[options]
Ich hatte bereits versucht, sie hinzuzufügen (ich habe die Kommentarzeichen entfernt, aber das hat mein Problem nicht behoben)
Reicht ein Standardbenutzerkonto aus oder sind spezielle Berechtigungen erforderlich?
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Nachrichten: 2376
22. März 2023 – 16:48 Uhr
Marceld schrieb: ↑22. März 2023 - 14:59 Uhr
Ja, absolut, 1 = Wahr, also können Sie eingeben, was Sie wollen
Es benötigt die Berechtigung, das memberof-Attribut von Benutzerdatensätzen zu lesen (Sie können dies mit der kleinen ldapadmin-Software testen)
Marceld
Nachrichten: 29
22. März 2023 – 18:42 Uhr
Vielen Dank für das Tool.
Das erstellte Benutzerkonto kann das Attribut „Mitglied von“ tatsächlich lesen.
Wenn die Kerberos-Tests erfolgreich sind, die SSO-Prüfung im Softwarecenter jedoch nicht funktioniert, woran könnte das liegen?
Nachrichten: 2376
23. März 2023 - 10:17 Uhr
Das Einzige, was wir noch nicht geprüft haben, ist Ihr Self-Service-Regelpaket.
Ist ein solches Paket installiert?
Erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Öffnen?
Marceld
Nachrichten: 29
23. März 2023 - 12:05 Uhr
ja, es gibt ein Self-Service-Paket für Benutzer.
Mit NTLM-Authentifizierung funktionierte es einwandfrei.
Es wird jedoch immer „Falsches Passwort oder falscher Benutzername“ angezeigt, egal ob ich ein Passwort eingebe oder nicht.
Ich kann es auch nicht mit einem Konto öffnen, das über lokale Administratorrechte verfügt.
Schönen Tag noch.
Nachrichten: 2376
23. März 2023 - 12:19 Uhr
Wenn Ihr Agent auf diese Weise korrekt konfiguriert ist, sollte er nicht nach einem Passwort fragen:
[global]
use_kerberos=1
Dann :
net stop waptservice
net start waptservice
Marceld
Nachrichten: 29
23. März 2023 – 15:23 Uhr
Ah, okay, aber in einem anderen Thema haben Sie angegeben, dass Benutzername und Passwort immer erforderlich sind, wenn wir jemals zum Administrator wechseln müssen.
use_kerberos=1
Ich kann bestätigen, dass dies tatsächlich die Konfiguration ist, die ich auf meinem Testclient habe.
Ich finde in den clientseitigen Protokollen keinen Hinweis auf einen möglichen Fehler. Gibt es einen bestimmten Ort, an dem ich Protokolle zum Verbindungsversuch finden kann?
Marceld
Nachrichten: 29
23. März 2023 – 17:10 Uhr
Zu Ihrer Information und nach Rücksprache mit dem Support am Telefon:
Das war ein Fehler von mir:
Ich habe die folgende Zeile geändert:
von :
service_auth_type=mywaptserver.toto.local
Das war ein Fehler meinerseits; diese Zeile hätte nicht geändert werden dürfen.
Nochmals vielen Dank für Ihre schnelle Reaktion!
Wir werden NTLM endlich loswerden können :D
