need_install() erhielt ein unerwartetes Schlüsselwortargument 'force'
Floflobel
Nachrichten: 135
Anmeldung: 15. Oktober 2015 - 17:32 Uhr
17. Mai 2016 - 16:32 Uhr
Ich habe alle meine Pakete modifiziert, um sie zu verbessern, und stoße nun auf diesen Fehler auf mehreren Rechnern:
need_install() got an unexpected keyword argument 'force'
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass ein Patch im Git-Repository verfügbar ist. Ich muss aber gestehen, dass ich nicht verstanden habe, wie man ihn anwendet.
Ich habe die richtigen Zeilen ersetzt. Muss ich das Projekt neu kompilieren? Und die Datei an alle Rechner senden?
Danke schön,
Nachrichten: 2376
17. Mai 2016 - 23:09 Uhr
Ich glaube nicht, dass der Patch das Problem auf den ersten Blick behebt.
Könnten Sie sich die Paketstruktur ansehen, um das Problem zu verstehen?
Welche Version des WAPT-Clients verwenden Sie?
Falls es ein Problem mit den neuen Funktionen `install_exe_if_needed` und `install_msi_if_needed` gibt,
würde das – wenn ich es richtig verstehe – bedeuten, dass das Argument `force` des Befehls `need_install` falsch interpretiert wird:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3407
Floflobel
Nachrichten: 135
18. Mai 2016 - 10:24 Uhr
Die verschiedenen Clients, bei denen dieses Problem auftritt, verwenden Version 1.3.5.0. Falls dies nicht der Fall ist, erzwinge ich das Update.
Hier ist eines der Pakete, das den Fehler enthält:
import urllib
# Name of the software
namesoftware='soft'
# Uninstall register key
# For OS 64bits and Software 32bits version : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
# For OS 32 bits or 64bits (and Software 64bits version) : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
ukey='{00000000000000}'
# Version of software
version='3.19'
# Unzip folder define in Winrar
foldertmp='C:\Temp'
# Name of execute file
execfile='soft.exe'
# Insert the silent parameters
silentparameters='/install /silent /norestart'
# Link to download the software
downloadlink='http://repo/exe/soft.exe'
# Name of installation files
downloadfilename='soft.exe'
    print(foldertmp + '\\' + execfile)
    if need_install(ukey,min_version=version,force=False):
        if isfile(foldertmp + '\\' + execfile):
            print('Installation files are already present - Installing ' + namesoftware)
            install_exe_if_needed(foldertmp + '\\' + execfile, silentflags=silentparameters, key=ukey, min_version=version, accept_returncodes=[0], timeout=600)
            #remove_tree(foldertmp)
            print('Download and unzip ' + namesoftware)
            os.mkdir(foldertmp)
            urllib.urlretrieve (downloadlink, foldertmp + '\\' + execfile)
			#wget(downloadlink,downloadfilename)
            #run(downloadfilename)
            print('Installing ' + namesoftware)
        print('The software is already installed in this version or newer version')
Fehler: TypeError: need_install() erhielt ein unerwartetes Schlüsselwortargument 'force'
Ich habe den Namen und den Ukey ersetzt, da es sich um proprietäre Software handelt. Der Fehler besteht jedoch weiterhin bei mehreren Paketen.
Ich verwende install_exe_if_needed & install_msi_if_needed.
Nachrichten: 2376
18. Mai 2016 - 11:12 Uhr
Ich weiß nicht, ob das Ihr Problem löst, aber ich würde es eher so machen:
    import inspect
    caller_globals = inspect.stack()[1][0].f_globals
    WAPT = caller_globals.get('WAPT',None)
    force = WAPT and WAPT.options.force
    if need_install(ukey,min_version=version,force=force):
Dadurch funktioniert die Option `--force` für Ihr Paket (ich verwende hier wieder das Beispiel `setuphelper`):
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3351
Floflobel
Nachrichten: 135
18. Mai 2016 - 11:44 Uhr
install_exe_if_needed(foldertmp + '\\' + execfile, silentflags=silentparameters, key=ukey, min_version=version, accept_returncodes=[0], timeout=600, force=force)
Ich füge also einfach force=force hinzu? Und ändere sonst nichts?
Oder sollte ich need_install verwenden?
Aufrichtig,
Nachrichten: 2376
18. Mai 2016 - 12:03 Uhr
Ähnliche Artikel:
import urllib
namesoftware='soft'
version='3.19'
foldertmp='C:\Temp'
execfile='soft.exe'
    import inspect
            os.mkdir(foldertmp)
Ich habe zwar starke Zweifel, ob es das wirklich ist, aber egal...
Floflobel
Nachrichten: 135
18. Mai 2016 - 12:26 Uhr
Ich habe den Test gerade ausgeführt, und die zusätzlichen Zeilen haben nichts geändert.
Wir müssen wohl auf eine Rückmeldung vom Entwicklerteam warten.
Trotzdem vielen Dank für Ihre Hilfe.
Nachrichten: 2376
18. Mai 2016 - 13:14 Uhr
Hmm, ja, tut mir leid, ich sehe das Problem nicht. :?
Tritt es bei allen Geräten auf?
Wurde es über den Dienst oder die Kommandozeile installiert?
Floflobel
Nachrichten: 135
18. Mai 2016 - 16:13 Uhr
Das passiert zufällig... bei Paketen mit derselben Struktur.
Nicht alle Rechner sind betroffen, aber es wird wahrscheinlich nach und nach auftreten.
Die Installation erfolgt über WAPT-EXIT, daher vielen Dank an den Agenten.
Wissen Sie, wie ich einen Entwickler kontaktieren kann?
Nachrichten: 2376
18. Mai 2016 - 17:07 Uhr
Sie posten normalerweise regelmäßig hier oder auf der Mailingliste.
Alternativ können Sie direkt ein Support-Ticket einreichen.
Ich glaube, ich verstehe Ihr Problem.
Die Fehlermeldung besagt, dass die Funktion `need_install` nicht erkennt, warum Sie ihr den Parameter `force` übergeben.
Ich bin mir fast sicher, dass Ihr Client Version 1.2.3.3 (oder niedriger) ist.
Hier ist die Funktion `need_install` in Version 1.2.3.3:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3002
Und in der neuesten Version:
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L3116
Bitte überprüfen Sie auf dem WAPT-Client (auf dem Rechner, auf dem es nicht funktioniert), ob die Funktion `need_install` im setuphelper so aussieht wie oben beschrieben.
Manchmal funktionieren WAPT-Client-Updates nicht richtig; das Paket wird zwar als installiert angezeigt, aber der WAPT-Client ist nicht auf dem neuesten Stand.
Sag mir Bescheid, aber ich bin mir fast sicher, dass das das Problem ist.
