[GELÖST] Anpassen eines waptguihelper.message_dialog-Dialogfelds
regis.lemonnier
Nachrichten: 10
Anmeldung: 15. Oktober 2022 - 16:41 Uhr
6. Juli 2023 – 14:01 Uhr
ist es möglich, ein Dialogfeld mit dem Befehl `waptguihelper.message_dialog` oder einem anderen Befehl zu formatieren?
Wenn ja, wo finde ich die verfügbaren Optionen?
Installierte WAPT-Version: 2.2.1.11957
Server-Betriebssystem: Red Hat Enterprise Linux 8.6
Betriebssystem des Administrationsrechners: Windows 10
Nachrichten: 438
6. Juli 2023 – 16:27 Uhr
waptguihelper bietet keine wirklichen Anpassungsmöglichkeiten...
Eine Frage nach der anderen.
Abgesehen von waptguihelper.grid_dialog(..), das die Eingabe in einem Raster ermöglicht
Parameters:
- Title: the title for the dialog
- Data: a list or JSON string
Optional:
- ResultType: GRT_ALL or GRT_SELECTED - default is GRT_ALL
- MetaData: it can be used to change columns data type
  - it must be a JSON
  - all types: String, Date, Time, DateTime, Integer, Float, Boolean, Memo
  - example: {"columns":[{"propertyname":"id","datatype":"Integer"}]}
- Text: the label above search box - default is "Search"
- StayOnTop: indicates if the form will always stay on top - default is False
Alternativ können Sie waptmessage mit einem HTML-Formular verwenden
Beispiel:
setup.py
import base64
import json
form = """\
<html encoding="utf8">
    <form method="STDOUT">
        <h2>Formulaire</h2>
        Votre machine :
        <input type="text" name="machine" value="%(machine)s"><br>
        Votre nom:
        <input type="text" name="nom" value="%(nom)s"><br>
        Votre prénom:
        <input type="text" name="prenom" value="%(prenom)s"><br>
        <label for="pet-select">Choose a pet:</label>
        <select name="pets" id="pet-select">
            <option value="">--Please choose an option--</option>
            <option value="dog">Dog</option>
            <option value="cat">Cat</option>
            <option value="hamster">Hamster</option>
            <option value="parrot">Parrot</option>
            <option value="spider">Spider</option>
            <option value="goldfish">Goldfish</option>
        </select>
        <input type="submit" value="Valider">
    </form>
</html>
    pass
def update_package():
    nom = ''
    prenom = ''
    machine = get_computername()
    pets=''
    s = base64.b64encode((form % locals()).encode('utf8'))
    result = run(['waptmessage','-c','-b',s])
    if result:
        data = json.loads(result)
        nom = data['result']['nom']
        prenom = data['result']['prenom']
        machine = data['result']['machine']
        pets = data['result']['pets']
        print("""\
Nom: %s
Prénom: %s
Machine: %s
Animal: %s
""" % (nom,prenom,machine,pets))
Ruhige IT
regis.lemonnier
Nachrichten: 10
17. Juli 2023 – 13:40 Uhr
Die Verwendung von waptmessage mit HTML erfüllt meine Anzeigeanforderungen, aber wenn ich den bereitgestellten Codeabschnitt als Beispiel verwende, gibt das "if result" den Wert 'False' zurück, obwohl die Formularfelder ausgefüllt und validiert sind (Schaltflächen "Validieren" + OK).
Hat jemand eine Ahnung, was den Fehler verursacht hat?
htouvet schrieb: 6. Juli 2023 - 16:27 Uhr waptguihelper bietet keine wirklichen Anpassungsmöglichkeiten...
Parameters:
Optional:
  - it must be a JSON
Beispiel:
setup.py
import base64
import json
form = """\
        <h2>Formulaire</h2>
        Votre machine :
        Votre nom:
        Votre prénom:
        </select>
    </form>
</html>
    pass
    nom = ''
    prenom = ''
    pets=''
    if result:
        print("""\
Nom: %s
Prénom: %s
Machine: %s
Animal: %s
Nachrichten: 438
17. Juli 2023 – 15:02 Uhr
Das könnte an der unterschiedlichen Version liegen. Ich habe den Codeausschnitt mit meiner Entwicklungsversion von Wapt getestet.
Sie verwenden anscheinend Version 2.2.
Sie können versuchen, ihn manuell in der Kommandozeile auszuführen, um die Ausgabe (oder deren Fehlen in Ihrem Fall) zu sehen.
Ruhige IT
jpele
Nachrichten: 156
Anmeldung: 4. März 2019 - 12:01 Uhr
14. September 2023 – 17:40 Uhr
Dies funktioniert mit ensure_unicode
    s = ensure_unicode(base64.b64encode((form % locals()).encode("utf8")))
 {"method":"STDOUT","action":"","target":"","enctype":"","result":{"machine":"jpe-clt-win11","nom":"jghjgj","prenom":"","pets":"--Please choose an option--"}}
