[GELÖST] Wapt-Paketausführungsfehler 1619
Benoit
Nachrichten: 43
Anmeldung: 26. Juni 2023 - 11:52 Uhr
11. Oktober 2023 – 13:11 Uhr
Wapt Enterprise Version: 2.4.0.14143
Wapt-Server: Debian
Maschine, die zum Erstellen der Pakete verwendet wurde: Windows 10
Ich erstelle gerade ein Paket für die zedfree Software.
Mein Skript funktioniert einwandfrei mit pyscripter, aber wenn ich das Paket mit wapt bereitstelle, erhalte ich die Fehlermeldung "Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.
Könnten Sie mir bitte erklären, warum ich diese Fehlermeldung nur bei wapt erhalte?
Hier ist mein Skript:
import subprocess
name_software= "ZEDFREE"
exe = 'Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe'
silentflags='/S /v/qn'
key=''
min_version='22.4'
command = 'MsiExec.exe /X{00000022-9040-3CA8-8868-36F59DEFD14D} /qn'
    # Exécute la commande de désinstallation
    subprocess.run(command, shell=True)
    print(name_software+" a été désinstallé")
def install_exe():
    # installation de l'application
    print("L'installation de "+name_software+" commence")
    install_exe_if_needed(exe,
        silentflags=silentflags,
        key=key,
        min_version=min_version
    print("L'installation de "+name_software+" est terminée")
    software_installed = False
    for software in installed_softwares(): # boucle for qui vérifie si le logiciel est déjà installé
        if software['name'] == name_software:
            software_installed = True
            if software_installed == True :
                uninstall()
                install_exe()
            break
    if software_installed == False :
        install_exe()
Hier ist die Fehlermeldung:
Installing enit-zedfree-csn(=22.4-2)
L'installation de ZEDFREE commence
Installing: Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe (22.4)
Erreur lors de l'installation de ['enit-zedfree-csn']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='enit-zedfree-csn',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('enit-zedfree-csn','22.4-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 40, in install\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 20, in install_exe\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4033, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1495, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2118, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.\nOutput:\n']]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1910, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 716, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1288, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['enit-zedfree-csn']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='enit-zedfree-csn',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('enit-zedfree-csn','22.4-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 40, in install\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 20, in install_exe\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4033, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1495, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2118, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.\nOutput:\n']]
    self._run()
Vielen Dank im Voraus.
Nachrichten: 1982
12. Oktober 2023 – 17:49 Uhr
Hallo Benoit,
Sie sollten die Installation unter einem LOKALEN SYSTEM-Konto testen, um zu sehen, was den Absturz verursacht (der WAPT-Agent läuft als LOKALES SYSTEM-Konto).
Dazu können Sie das Paket tis-sysinternals-pstools installieren und anschließend eine Eingabeaufforderung als Systemkonto starten (die Eingabeaufforderung muss mit erhöhten Rechten gestartet werden).
psexec -s -i cmd.exe
Starten Sie anschließend die Installation Ihres Pakets über diese Eingabeaufforderung und prüfen Sie, welche Pakete abstürzen.
Der Fehlercode 1619 deutet auf eine beschädigte MSI-Datei hin, was ein ziemlich seltsamer Fehlercode ist....
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Benoit
Nachrichten: 43
13. Oktober 2023 - 09:36 Uhr
Hallo @dcardon,
Vielen Dank für Ihr Feedback.
Ich habe das Paket sysinternals-pstools installiert.
Ich starte die Eingabeaufforderung als Administrator und gebe dann den Befehl ein: "psexec -a -i cmd.exe"
Im Gegenzug erhielt ich folgende Nachricht:
C:\Windows\system32>psexec -s -i cmd.exe
PsExec v2.43 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
Error communicating with PsExec service on ******:
Il nÆy a pas de processus Ó lÆautre extrÚmitÚ du canal.
Können Sie mir erklären, wie das geht?
PS: Die Sternchen entsprechen meinem Hostnamen.
Aufrichtig,
Benoit
Nachrichten: 43
16. Oktober 2023 – 16:25 Uhr
Ich habe das psexec-Problem mithilfe einer VM gelöst.
Ich kann das Paket jedoch immer noch nicht als System installieren.
C:\Program Files (x86)\wapt>whoami
autorite nt\système
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get install enit-zedfree-csn
installing WAPT packages enit-zedfree-csn
Installing enit-zedfree-csn(=22.4-3)
2023-10-16 16:21:50,473 CRITICAL Package enit-zedfree-csn [x64_fr_PROD] not installed due to errors : EWaptCorruptedFiles: Error in package enit-zedfree-csn(=22.4-3) in C:\Windows\TEMP\waptoj9p_rvs, files corrupted, SHA not matching for ['.env', '.vscode/launch.json', '.vscode/settings.json']
Results :
 === install packages ===
  enit-zedfree-csn [x64_fr_PROD] | enit-zedfree-csn (22.4-3)
 === errors packages ===
Benoit
Nachrichten: 43
17. Oktober 2023 – 13:50 Uhr
Ich habe den Softwareanbieter kontaktiert und es scheint, dass die ausführbare Datei nicht für die Installation durch das Systemkonto vorgesehen ist.
Sie rieten mir, die ausführbare Datei zu dekomprimieren und die MSI-Datei erneut einzugeben.
Ich habe also die MSI-Datei abgerufen und folgendes Skript erstellt:
Import des modules
import subprocess
Déclaration des variables
# Nom de l'application et du fichier MSI
name_app = "ZEDFREE"
name_msi = "ZEDFREE 2022.4 x64.msi"
Déclation des fonctions
# Fonction pour désinstaller l'application
    #commande de déinstallation du Msi
    command = f'msiexec /x "{name_msi}" /quiet'
    try:
        print(f"{name_app} a bien été désinstallé")
    except:
        print(f"Une erreur s'est produite lors de la désinstallation de {name_app}")
# Fonction pour installer l'application
def install_app():
    try:
        print(f"Installation en cours : {name_msi}")
        install_msi_if_needed(name_msi)
        print(f"L'installation de {name_app} s'est bien déroulée")
    except:
        print(f"Une erreur s'est produite lors de l'installation de {name_app}")
main code
    # Boucle pour vérifier si l'application est déjà installée
        if software["name"] == name_app:
            if software_installed == True:
                try:
                    print(f"{name_app} est déjà installé. Il va être désinstallé")
                    uninstall()
                except:
                    print(f"L'application {name_app} n'a pas été désinstallée")
                try:
                    print(f"{name_app} va être réinstallé")
                    install_app()
                except:
                    print(f"{name_app} n'a pas pu être installée")
            break
    # Si l'application n'est pas installée, l'installer
    if software_installed == False:
        install_app()
Nachrichten: 1982
17. Oktober 2023 – 14:35 Uhr
Hallo Benoit,
bezüglich PsExec: Der nächste Schritt war, die Installationsdatei direkt über die Kommandozeile auszuführen. Dadurch werden möglicherweise aussagekräftigere Fehlermeldungen angezeigt.
Ein Problem, das bei der SYSTEM-Umgebung im Vergleich zur lokalen Administratorumgebung auftreten kann, ist, dass SYSTEM keinen Desktop besitzt. Manche Software versucht beispielsweise, ein Symbol auf dem Desktop des Benutzers zu erstellen, der das Installationsprogramm ausführt. Dies funktioniert jedoch nicht bei LOKALES SYSTEM (eine Lösung besteht darin, für die Dauer der Installation ein Desktop-Verzeichnis für SYSTEM anzulegen).
Falls Ihr Softwareentwickler eine Lösung gefunden hat, ist das großartig. Wahrscheinlich extrahiert die ausführbare Datei, die die MSI-Datei extrahiert, diese an einem Ort, an dem SYSTEM normalerweise keine Dateien speichert.
Beste Grüße,
