[GELÖST] Die Version in der Registry entspricht nicht den Anforderungen von min_version
cefinformatique
Nachrichten: 35
Anmeldung: 26. Mai 2023 - 14:25 Uhr
3. Januar 2024 – 13:54 Uhr
Ich habe ein Paket erstellt, um die Software (bereits auf den Client-Rechnern installiert) in Version 23.1.0.4 bereitzustellen
Hier ist die setup.py-Datei für mein Paket:
    softname ='AWCLIENTSQL'
    listAW=installed_softwares(softname)
    if listAW == softname:
        print("Mise a jour de DiaClientSQL")
        install_exe_if_needed('DiaClientSQLInstall.exe',
            silentflags='/Silent',
            key='AWCLIENTSQL',
            remove_old_version=True
            key='AWCLIENTSQL'
        filecopyto(r'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDSuite\DiaClient SQL.lnk',r'C:\Users\Public\Desktop')
Nach der Bereitstellung des Pakets erhalte ich in 80 % der Fälle die folgende Fehlermeldung:
waptutils.EWaptSetupException: Schwerwiegender Fehler: Die Datei DiaClientSQLInstall.exe wurde ausgeführt und der Registrierungsschlüssel AWCLIENTSQL wurde gefunden, die Version in der Registrierung entspricht jedoch nicht den Anforderungen von min_version=23.1.0.4
Wenn ich das Update manuell neu starte, wird es nach mehreren Versuchen schließlich korrekt angewendet.
Die vor dem Update über WAPT installierte Version war 23.1.0.2
Was kann ich tun, um dieses Problem zu vermeiden?
Zuletzt bearbeitet von cefinformatique am 14. Februar 2024 um 14:35 Uhr, 2 Mal bearbeitet.
Nachrichten: 2376
3. Januar 2024 – 15:24 Uhr
Der Funktion install_exe_if_need wird kein min_version-Argument übergeben
Die Funktion bewirkt also Folgendes:
if min_version is None:
    min_version = get_product_props(exe)['version']
Und ruft die in den Dateieigenschaften angegebene Versionsnummer ab.
In Ihrem Fall ist es wahrscheinlich nicht gut
Am besten wäre es, ein min_version-Argument mit der Versionsnummer hinzuzufügen, die dem AWCLIENTSQL-Schlüssel zugeordnet ist
cefinformatique
Nachrichten: 35
13. Februar 2024 – 13:36 Uhr
ich greife dieses Thema erneut auf, da ich bei einem kürzlichen Software-Update den Wert für „min_version“ korrekt eingegeben habe, das Problem aber weiterhin besteht.
Ich habe die Ursache gefunden: Während der Programminstallation wird die alte Version nicht deinstalliert. Da die Installation vor der Aktualisierung der Versionsnummer in der Windows-Registrierung den Fehlercode 0 zurückgibt, vergleicht das WAPT-Paket seine Versionsnummer mit der noch in der Registrierung gespeicherten alten Nummer.
Um dieses Problem zu beheben, muss das WAPT-Paket daher zwischen dem Abschluss der Installation und der Überprüfung der Versionsnummer in der Registrierung etwa 20 Sekunden warten.
Ist das möglich?
cefinformatique
Nachrichten: 35
14. Februar 2024 – 14:34 Uhr
Ich habe mein Problem gelöst, indem ich mit dem WinReg-Modul den Registrierungsschlüssel der Software vor der Installation gelöscht habe. Das ist zwar etwas umständlich, aber es funktioniert!
import winreg
r"""
uninstallkey = ['AWCLIENTSQL']
    killalltasks(control.get_impacted_process_list())
    listFULL=installed_softwares(softname)
    listAW=listFULL[0]['key']
        # Define the registry key path
        key_path = r"SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
        # Open the registry key for deletion
        try:
            with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, key_path, 0, winreg.KEY_ALL_ACCESS) as registry_key:
                winreg.DeleteKey(registry_key, "AWCLIENTSQL")
                print("Registry key deleted successfully.")
        except FileNotFoundError:
            print("Registry key not found.")
        except PermissionError:
            print("Permission error. Run the script with administrative privileges.")
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred: {e}")
            key=softname,
            remove_old_version=True,
#            min_version=control.get_version()
        print("Installation de DiaClientSQL")
            key=softname,
Nachrichten: 2026
15. Februar 2024 – 16:25 Uhr
Hallo Marc,
vielen Dank für das Feedback!
Denis Cardon – Tranquil IT
