[GELÖST] tis-ltspice 17.1.15.0-13 Exit-Status 1603
Smoking
Nachrichten: 65
Anmeldung: 05.09.2023 - 09:44 Uhr
13. November 2023 - 11:40 Uhr
WAPT Enterprise Edition Version 2.4.0.14143.
Debian 12 Server
Konsole unter Windows 10
Beim Versuch, das Paket tis-ltspice 17.1.15.0-13 (aus dem WAP-Store) zu installieren, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Copying: examples.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
Copying: lib.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
3 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Installing: LTspice64.msi (17.1.15.0)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptif265ctv\setup.py", line 62, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3860, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2118, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /qn /i "LTspice64.msi" LTspice_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp" NewFolder_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib" cmp_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib\\cmp" /L*V "C:\\windows\\temp\\LTspice64.log"' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
In der Datei LTspice64.log erscheint folgender Fehler:
MSI (s) (D0!68) [11:20:49:370]: Product: LTspice -- Le chemin d’accès spécifié est introuvable.
C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice\examples.zip
CustomAction AI_ExpandArchConfig returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Ich kann jedoch beide ZIP-Dateien im Ordner C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice deutlich sehen:
  • examples.zip
    lib.zip
Das Systemkonto hat die volle Kontrolle über den Pfad.
Kein Problem, wenn das Paket im Debug-Modus (mit dem Administratorkonto) ausgeführt wird
WAPT Enterprise Edition 2.6.1.17765,
WAPTConsole Enterprise unter Windows,
WAPT Server unter Debian 12
Smoking
Nachrichten: 65
17. Januar 2024 – 14:08 Uhr
ich melde mich zu diesem Thema zurück, da das Problem weiterhin besteht.
Viele Grüße,
Sébastien.
Nachrichten: 1982
26. Januar 2024 - 12:39 Uhr
Hallo Sébastien,
entschuldige die verspätete Antwort. Es handelt sich tatsächlich um einen Fehler. Als ich ihn zum ersten Mal las, verstand ich nicht, warum er über LUTI installiert wurde, und dachte daher, es läge an eurer Infrastruktur. Mir ist aber gerade aufgefallen, dass dieses Paket über LUTI als Administrator, aber nicht als lokales Systemkonto installiert wird.
Der WAPT-Dienst läuft als lokales Systemkonto, aber nicht als Administrator. Und das lokale Systemkonto hat kein Benutzerprofil, und das Installationsprogramm (das zweifellos in die Kategorie Podoware [1] fällt) versucht, eine Datei im %APPDATA%-Verzeichnis des aktuellen Benutzers zu erstellen.
Simon kümmert sich darum.
[1] Softwareentwicklung mit den Füßen
Denis Cardon – Tranquil IT
jpele
Nachrichten: 156
Anmeldung: 4. März 2019 - 12:01 Uhr
8. Februar 2024 – 16:10 Uhr
nur zur Info: Es wurde kürzlich ein Fix veröffentlicht; es handelt sich um Version 16, die den Fehler 1603 dauerhaft beheben sollte.
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-ltspice
Viele Grüße,
Jimmy
