Paket mit sicherer MSI-Datei erstellen
Emmanuel64
Nachrichten: 72
Anmeldung: 23. Februar 2024 - 09:37 Uhr
5. März 2024 – 13:58 Uhr
Installierte WAPT-Version (2.5 Discovery)
- Server-Betriebssystem (Linux) und Version (Debian 12)
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners (Windows 11)
Guten Morgen
Ich habe ein Paket zur Installation von WithSecure (einschließlich des Lizenzschlüssels) erstellt
Die Installation wird korrekt abgeschlossen, aber es gibt einen Fehler zwischen dem Deinstallationsschlüssel und der Version:
EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
Könnten Sie mir helfen, diesen Fehler zu beheben?
Dank im Voraus
Hier ist das vollständige Protokoll, nur für den Fall:
Installing: ElementsAgentOfflineInstaller.msi
Installing: ElementsAgentOfflineInstaller.msi (24.1.85.0)
Waiting for key: {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} to appear in Windows registry
Erreur lors de l'installation de ['hasp-WithSecure(=24.1-2)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hasp-WithSecure',version=(Version('24.1.0.0'), 2),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22631'),max_os_version=Version('10.0.22631')), PackageEntry('hasp-WithSecure','24.1-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5347, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4327, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4234, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptguyc_ffr\\setup.py", line 22, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4164, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1573, in install_msi_if_needed\n    error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1956, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1935, in run
    self.running_task.run()
    self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['hasp-WithSecure(=24.1-2)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='hasp-WithSecure',version=(Version('24.1.0.0'), 2),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22631'),max_os_version=Version('10.0.22631')), PackageEntry('hasp-WithSecure','24.1-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5347, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4327, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4234, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptguyc_ffr\\setup.py", line 22, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4164, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1573, in install_msi_if_needed\n    error(\'MSI %s has been executed and %s has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=%s\' % (msi, searchparam , min_version))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1956, in error\n    raise EWaptSetupException(\'Fatal error : %s\' % reason)\nwaptutils.EWaptSetupException: Fatal error : MSI ElementsAgentOfflineInstaller.msi has been executed and key {45F3C15A-9635-4645-A914-FF3AE5391131} has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=24.1.85.0\n']]
    self._run()
WAPT Enterprise
Version 2.7.0.19593
Server-Betriebssystem: Debian Trixie
Administrationsrechner-Betriebssystem: Windows 11
Emmanuel64
Nachrichten: 72
5. März 2024 – 16:51 Uhr
Ich habe die Lösung gefunden und poste sie, falls jemand das gleiche Problem hat.
Nach mehrmaligem Durchlesen der Dokumentation stieß ich auf diesen eindeutigen Satz: „
Am Ende der Installation prüft die Funktion, ob der Deinstallationsschlüssel auf dem Rechner vorhanden ist und ob die Version mindestens 45.5.0 beträgt; andernfalls wird das Paket als FEHLER markiert.
“ Mir fehlte also die Option `min_version="`. :Hoppla:
WAPT Enterprise
Version 2.7.0.19593
Nachrichten: 2026
7. März 2024 – 15:31 Uhr
Hallo Emmanuel,
du kannst zunächst eine Installation ohne die Mindestversion versuchen, um zu überprüfen, welche Version tatsächlich in der Registry eingetragen ist. Trage diese dann im Feld „min_version“ ein. Manchmal stimmt die Versionsnummer in den Paketeigenschaften nicht exakt mit der in der MSI-Datei überein.
Vielen Dank für dein Feedback.
Beste Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
