Ich bin zufällig auf dieses Thema gestoßen. Ich habe erst vor Kurzem ein Paket für die ZCO erstellt, basierend auf dem Paket aus dem TIS-Shop.
Mein Paket ist architekturübergreifend und integriert beide Versionen, 32-Bit und 64-Bit.
Der Grund ist einfach: Auf einem 64-Bit-Rechner mit einer installierten 32-Bit-Version von Outlook schlägt die Installation des 64-Bit-Pakets fehl, da die ZCO-Datei nicht installiert werden kann.
Mein Paket erkennt das Vorhandensein einer 32-Bit-Version von Outlook und installiert die entsprechende ZCO-Datei (es gibt sicherlich eine elegantere Methode, Office zu erkennen).
Darüber hinaus definiere ich einige ZCO-Parameter über die Registry (die gleichen Parameter, die auch zur Anpassung der MSI verwendet werden können, aber ich wollte das nicht jedes Mal tun müssen)
): Deaktivierung von Updates, Serveradresse und Port, Verwendung von SSL, Deaktivierung von Aliasen in der GAL und Deaktivierung der Signatursynchronisierung.
Je nach Bedarf anzupassen (in diesem Registrierungsschlüssel gibt es weitere anpassbare Parameter).
Da sich der Deinstallationsschlüssel je nach Sprache ändert, verwende ich eine `uninstall()`-Funktion, die den Deinstallationsschlüssel des installierten ZCO abruft, um es zu deinstallieren. Daher verwende ich nicht die Funktion `install_msi_if_needed()`.
Die einzige Einschränkung besteht darin, dass die Paketversion mit der 64-Bit-ZCO-Version übereinstimmen muss. Sollten unterschiedliche Versionsnummern für die beiden Architekturen veröffentlicht werden, könnte dies zu Problemen führen (was ich aber für unwahrscheinlich halte).
Bearbeitet am 03.01.2025:
- Es wurde eine Überwachungsfunktion hinzugefügt, um die Windows-Suchregistrierungsschlüssel aus dem ZCO wiederherzustellen, die nach einem automatischen Office-Update gelöscht wurden (ich persönlich habe den Parameter "audit_schedule" in der Steuerdatei auf "10m" gesetzt), andernfalls erhält der Benutzer ohne Administratorrechte jedes Mal beim Start von Outlook eine UAC-Aufforderung und die Suchfunktion funktioniert nicht mehr (siehe https://forums.zimbra.org/viewtopic.php?t=67734).
- ZCO-Konfigurationskorrektur über die Registrierung unter 32-Bit-Windows
Hier ist der Code für setup.py:
from setupdevhelpers import *
# Check architecture and if Office is 32bits on 64bits system
regpath = r'SOFTWARE\Zimbra'
if is32() or isdir(makepath(programfiles32, r'Microsoft Office', r'root')):
print(r'INFO: x86 installation detected')
bin_name = 'ZimbraConnectorOLK_x86.msi'
if is64():
regpath = r'SOFTWARE\WOW6432Node\Zimbra'
bin_name = 'ZimbraConnectorOLK_x64.msi'
installed_zco = installed_softwares('Zimbra Connector for Microsoft Outlook')
if not installed_zco or installed_zco[0]['version'] < Version(control.get_software_version(), 4) or WAPT.options.force :
try:
# Installing the software
run(r'msiexec /qn /norestart /i %s' % bin_name, timeout=600)
except Exception as e:
if e.returncode == 1603:
print(f'INFO: Microsoft Outlook needs to be installed.')
error(e)
error(e)
print('%s version %s is already installed, skipping...' % (control.name, installed_zco[0]['version']))
# Customize installation
with reg_openkey_noredir(HKEY_LOCAL_MACHINE, r'SOFTWARE\Zimbra', sam=KEY_WRITE, create_if_missing=True) as key:
reg_setvalue(key, 'SkipVersionUpgrade', '65535', REG_SZ) # disable auto-update
reg_setvalue(key, 'ZimbraServerName', 'smtp.mydomain.tld', REG_SZ) # Zimbra server name
reg_setvalue(key, 'ZimbraServerPort', 443, REG_DWORD) # Zimbra server port
reg_setvalue(key, 'ZimbraConnectionMethod', 1, REG_DWORD) # use SSL
reg_setvalue(key, 'GalSyncDisableAliases', 1, REG_DWORD) # disable alias in GAL
reg_setvalue(key, 'SigSyncEnabled', 0, REG_DWORD) # disable signature sync
if installed_softwares('Zimbra Connector for Microsoft Outlook'):
key = installed_softwares('Zimbra Connector for Microsoft Outlook')[0]['key']
run('msiexec /qn /norestart /X %s' % key)
def audit():
audit_result = "OK"
regpath = r'SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Windows Search\Preferences'
if is64() and isdir(makepath(programfiles32, r'Microsoft Office', r'root')):
regpath = r'SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\Windows Search\Preferences'
# Fix Windows Search ZCO registry key if needed
# https://wiki.zimbra.com/wiki/Summary_of_the_registry_keys_that_ZCO_uses
# https://forums.zimbra.org/viewtopic.php?t=67734
for key in [r'{D00FDE68-3E80-4f8c-899D-D9DD16BA7D1D}', r'{FA9628A0-F223-4d5d-B314-E01BC8100572}']:
if registry_readstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, regpath, key) != "1":
print(r'Fixing Windows Search ZCO registry key %s...' % key)
registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE, regpath, key, 1, REG_DWORD)
audit_result = "WARNING"
return audit_result
def update_package():
# Declaring local variables
package_updated = False
proxies = get_proxies()
if not proxies:
url = 'https://www.zimbra.com/product/addons/zimbra-connector-for-outlook-download/'
# Getting latest version from official sources
print('URL used is: %s' % url)
for arch in 'x86', 'x64':
print('Processing %s version...' % arch)
for bs_search in bs_find_all(url, 'a', 'rel', 'noopener', proxies=proxies):
if '_%s.msi' % arch in bs_search.get('href', ''):
download_url = bs_search['href']
latest_bin = download_url.split('/')[-1]
version = latest_bin.split('_')[1]
break
print('Latest %s %s version is: %s' % (control.name, arch, version))
print('Download URL for %s is: %s' % (arch, download_url))
# Downloading latest binaries
print('Downloading: %s' % latest_bin)
latest_bin = '%s_%s' % (latest_bin.split('_')[0], latest_bin.split('_')[2])
# Checking version from file
version_from_file = get_version_from_binary(latest_bin)
if Version(version_from_file, 4) == Version(version, 4):
print(f'INFO: Binary file version ({version_from_file}) corresponds to online version ({version})')
error(f'ERROR: Binary file version ({version_from_file}) do NOT corresponds to online version ({version})')
if Version(version, 4) > Version(control.get_software_version(), 4):
print('Software version updated (from: %s to: %s)' % (control.get_software_version(), Version(version)))
control.set_software_version(version)
package_updated = True
print('Software version up-to-date (%s)' % Version(version))
# Validating or not update-package-sources
return package_updated
