Build-Upload
Antwort
Bruno
Nachrichten: 2
Anmeldung: 12. März 2024 - 08:57 Uhr
12. März 2024 - 09:38 Uhr
Beim Generieren einer .msi- oder .exe-Paketvorlage in der wapt-Konsole erhalte ich eine Fehlermeldung.
Ich verwende Version 2.4.0.14143.
Erläuterung:
Nach manueller Konfiguration der setup.py-Datei kann ich das Paket nicht erstellen.
Die lokale Installation funktioniert einwandfrei, aber ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich den Befehl `run` auf WAPT ausführe: `-i build-upload`
Ziel dieser Operation ist es natürlich, dieses Paket auf den Arbeitsstationen zu verteilen.
Hier ist mein Setup:
r"""
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: setup.exe")
    run('.\Setup /Configure .\Conf_OfficePro2019.xml')
Hier ist die Fehlermeldung:
Command Line : --use-gui -i build-upload "C:\waptdev\linwapt-office-pro-2019_16.0.11617.33601-11_windows_PROD\WAPT\.."
Using config file: C:\Users\bvincent.pc\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini
Building packages 1 packages
FATAL ERROR : IndexError: list index out of range
Exit code:  3
Können Sie mir bitte helfen?
Der Befehl scheint zu funktionieren, aber ich muss wohl einen Parameter vergessen haben.
DANKE.
Bruno
Nachrichten: 2026
12. März 2024 – 14:36 ​​Uhr
Hallo Bruno,
am besten lädst du den Build über die WAPT-Konsole hoch (Registerkarte „Privates Repository“, Schaltfläche „Paket importieren“, erweitern und „Paket erstellen und ins Repository importieren“ anklicken). Wir entfernen den Build-Upload aus PyScripter, da es zu viele Gründe gibt, warum er nicht funktionieren würde (Kontextunterschiede zwischen dem aktuellen Benutzer und dem Benutzer mit erhöhten Rechten).
Im Store findest du Beispielpakete für die Office-Suite, die du bearbeiten kannst, falls du weitere Beispiele benötigst.
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
Bruno
Nachrichten: 2
12. März 2024 – 15:18 Uhr
vielen Dank für das Feedback.
Ich werde die Lösung testen.
Schönen Tag noch.
Antwort
