[GELÖST] Nach Update 2.5 konnte keine Verbindung zur Konsole hergestellt werden
aleduc
Nachrichten: 7
Anmeldung: 2. Mai 2024 - 14:34 Uhr
2. Mai 2024 – 15:04 Uhr
WAPT Server Version: 2.5.5.15556,
WAPT Agent Version: 2.3.0.13516,
WAPT Setup Version: 2.5.5.15556,
WAPT Deploy Version: 2.5.5.15556,
Datenbankstatus: OK.
Nach einem Update von Version 2.3 auf Version 2.5 kann ich mich nicht mehr mit der WAPT-Konsole verbinden.
Das Update wurde über die in der Dokumentation zu Version 2.5 angegebene URL durchgeführt: https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-server-upgrade.html.
Die Verbindung über die Weboberfläche mit demselben Konto funktioniert, aber die Verbindung über die Konsole öffnet sich nicht und zeigt dauerhaft das Authentifizierungsfenster an.
Die Server-Debug-Logs für die Authentifizierung zeigen Folgendes:
[BILD ENTFERNT (siehe Forenregeln)].
Der Eintrag endet eindeutig mit „Authentifizierung für Admin von XXXX Pfad /api/v3/login fehlgeschlagen“, jedoch ohne weitere Erklärung.
Alle Tests wurden auch mit wapt Version 2.5.5.15549 durchgeführt. Es
handelt sich um die Enterprise-Version von WAPT. Die Tests wurden unter Debian 11 und 12 durchgeführt, wobei jeweils das tis-Paket für die jeweilige Version verwendet wurde.
Jarnaud
Nachrichten: 22
Anmeldung: 3. Mai 2024 - 15:37 Uhr
3. Mai 2024 – 15:43 Uhr
falls die Konfiguration auf Konsolenebene korrekt ist,
empfehle ich Ihnen, die Postconf-Prozedur zu wiederholen und Ihr Passwort zurückzusetzen.
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-postcon ... t-postconf
Viele Grüße
aleduc
Nachrichten: 7
14. Mai 2024 - 10:28 Uhr
das Passwort wurde über das Postconf-Skript geändert, aber das Problem besteht leider weiterhin.
Viele Grüße,
aleduc
Nachrichten: 7
15. Mai 2024 - 09:32 Uhr
nach eingehender Untersuchung stellte sich heraus, dass das Problem am Reverse-Proxy lag. Laut Dokumentation unterstützten die Agenten keinen TLS-Reverse-Proxy mehr und benötigten stattdessen einfache SNI-Streams. Dies betraf jedoch nicht nur die Agenten, sondern auch die Konsole. :/
Das Problem wurde nun behoben. Da der Reverse-Proxy gemeinsam genutzt wird, musste für den Stream ein anderer Port als 443 verwendet werden.
Dies erforderte außerdem eine Änderung des Ports in der waptdeploy-Gruppenrichtlinie und das Hinzufügen von „setupargs“, damit die Agenten die korrekten Ports verwenden.
Kurz gesagt, es gab einige Änderungen für Version 2.5, aber jetzt scheint alles zu funktionieren.
Jarnaud
Nachrichten: 22
16. Mai 2024 – 16:40 Uhr
das freut mich sehr.
Version 2.5 legt tatsächlich großen Wert auf Sicherheit, und der Reverse-Proxy muss angepasst werden.
Ich lobe Ihre gründliche Analyse und die erfolgreiche Lösung.
Vielen Dank für Ihr Feedback
Beste Grüße
