[GELÖST] WinRAR-Entfernen funktioniert nicht
sebastien4444
Nachrichten: 22
Anmeldung: 14. September 2023 - 08:53 Uhr
3. Juni 2024 - 12:06 Uhr
Um die Erstellung von Paketen zu testen, wollte ich einen Test mit einer Software durchführen, die hinsichtlich der Installation recht einfach erscheint: WinRAR.
Nach der im YouTube-Video „Creating, configure and deploying an exe package with WAPT“ gezeigten Vorgehensweise zur Paketerstellung bin ich daher den Schritt „Generating a package template“ in der WAPT-Konsole durchgegangen.
Beim Bearbeiten der setup.py-Datei habe ich den Deinstallationsschlüssel über die Eingabeaufforderung abgerufen:
C:\Users\seb>wapt-get list-registry winrar
Using config file: E:\wapt\wapt-get.ini
UninstallKey                           Software                                                              Version             Uninstallstring
WinRAR archiver                        WinRAR 7.01 (64-bit)                                                  7.01.0              C:\Program Files\WinRAR\uninstall.exe
Anschließend habe ich diese Informationen in die Funktion install() eingegeben, was zu folgender setup.py-Datei führte:
r"""
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: winrar-x64-701fr.exe")
    install_exe_if_needed('winrar-x64-701fr.exe',
        silentflags='/S',
        key='WinRAR archiver',
        min_version='7.1.0'
    create_desktop_shortcut(r'WinRaR',target=r'C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe')
Wenn ich WAPT:install im PyScripter-Projekt ausführe, wird Winrar korrekt auf meinem Host-Rechner installiert, aber es wird keine Verknüpfung auf dem Desktop meines aktuellen Benutzers hinzugefügt.
Wenn ich WAPT:remove ausführe, wird WinRAR nicht von meinem Host deinstalliert, und ich verstehe nicht, warum :rollen:
Nachfolgend sind die Konsolenausgaben nach der Ausführung von „install“ und anschließend „demove“ aufgeführt:
Command Line : install "C:\waptdev\pilote-winrar_7.1.0_Windows_PROD-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\waptdev\pilote-winrar_7.1.0_Windows_PROD-wapt
Installing: winrar-x64-701fr.exe (7.1.0)
Results :
 === install packages ===
  C:\waptdev\pilote-winrar_7.1.0_Windows_PROD-wapt | pilote-winrar (7.1.0-0)
Command Line : remove "C:\waptdev\pilote-winrar_7.1.0_Windows_PROD-wapt\WAPT\.."
Removing C:\waptdev\pilote-winrar_7.1.0_Windows_PROD-wapt\WAPT\.. ...
=== Removed packages ===
  pilote-winrar
Nachrichten: 2376
3. Juni 2024 - 12:37 Uhr
sebastien4444 schrieb: ↑3. Juni 2024 - 12:06 Wenn ich im PyScripter-Projekt WAPT:install ausführe, wird Winrar auf meinem Host-Rechner korrekt installiert, aber es wird keine Verknüpfung auf dem Desktop meines aktuellen Benutzers hinzugefügt.
Ich bin mir nicht sicher, ob WinRAR eine Verknüpfung erstellt
sebastien4444 schrieb: ↑3. Juni 2024 - 12:06 Uhr
Results :
  pilote-winrar
Aus der Ausgabe schließe ich, dass die Installation nach dem Hinzufügen des Schlüssels nicht neu gestartet wurde?
Hinweis: Ein Neustart der Installation nach dem Hinzufügen des Schlüssels ist zwingend erforderlich.
sebastien4444
Nachrichten: 22
3. Juni 2024 – 13:38 Uhr
sfonteneau schrieb: ↑3. Juni 2024 - 12:37 Ich bin mir nicht sicher, ob WinRAR eine Verknüpfung erstellt?
Aber müsste das Hinzufügen dieser Zeile zur install()-Funktion nicht das Hinzufügen einer Verknüpfung erzwingen?
sfonteneau schrieb: ↑3. Juni 2024 - 12:37 Uhr Aus der Ausgabe schließe ich, dass die Installation nach dem Hinzufügen des Schlüssels nicht neu gestartet wurde?
Ich bin den Schritten im YouTube-Tutorial genau gefolgt und habe daher die Installation nach dem Hinzufügen des Schlüssels neu gestartet.
Ich habe WinRAR sogar manuell deinstalliert und mit „Ausführen installieren“ neu installiert, aber es ist immer noch dasselbe; die Ausführung von „Ausführen entfernen“ deinstalliert die Software nicht :?
Nachrichten: 2376
3. Juni 2024 – 13:42 Uhr
Ja, `create_desktop_shortcut` sollte die Verknüpfung erstellen; das war mir entgangen.
Die Deinstallation sollte funktionieren, wenn Sie die Installation korrekt neu starten; ich sehe keine Fehler.
Erhalten Sie beim Neustart der Installation eine Meldung wie „Exe setup %s bereits installiert. Überspringen“?
Nachrichten: 2376
3. Juni 2024 – 13:56 Uhr
Ich habe WinRAR auf LUTI neu gestartet (die Online-Versionsprüfung funktionierte nicht richtig).
Ich kann bestätigen, dass das Paket funktioniert; es lässt sich installieren und deinstallieren.
Ihr Fall ist interessant; ich kann die Ursache des Problems nicht finden.
sebastien4444
Nachrichten: 22
3. Juni 2024 – 14:39 Uhr
Letztendlich liegt das Problem wohl nicht an WAPT, sondern an der Umgebung, in der ich gearbeitet habe.
Ich habe die Tests auf einem Server durchgeführt, auf dem die Konsole installiert war, und dort trat dieses Verhalten auf.
Nachdem ich die Konsole schließlich auf einem Test-Laptop installiert hatte, gab es keine Probleme mehr mit den Installations-/Deinstallationstests (getestet mit WinRAR und Thunderbird).
Das Problem muss also an der Serverumgebung liegen, die ich ursprünglich verwendet habe.
Auf diesem Server erhalte ich die Meldung „… bereits installiert. Überspringen“ nicht, wenn ich ein bereits installiertes Paket neu installiere.
Entschuldigung für die Umstände. :)
Nachrichten: 2376
4. Juni 2024 - 10:28 Uhr
sebastien4444 schrieb: ↑3. Juni 2024 - 14:39 Uhr Entschuldigung, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe :)
Letztendlich ermöglichte uns dies, unsere WinRAR-Prüfung in Luti zu korrigieren, die nicht korrekt funktionierte, sodass keine Zeit verschwendet wurde ;)
