[GELÖST] Problem bei der Bereitstellung des Rancher Desktop MSI-Pakets
Mikael_S
Nachrichten: 26
Anmeldung: 25. April 2023 - 11:57 Uhr
13. Juni 2024 – 14:57 Uhr
WAPT Enterprise: 2.5.4.15342 (Unbuntu 20.04)
Windows 11 23H2 Workstations
Hallo, ich versuche, eine MSI-Datei bereitzustellen: "Rancher Desktop 1.14.1"
    install_msi_if_needed('Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi')
Bei der Verwendung von PYScripter als Entwickler funktioniert die Bereitstellung/Deinstallation problemlos
Während eines Parkeinsatzes erhalte ich immer wieder eine Fehlermeldung:
CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Dieser 1603-Code ist etwas allgemein gehalten, daher habe ich verschiedene Methoden ausprobiert (unter Verwendung von Eigenschaften, auch ohne den Umweg über "install_msi_if_needed")
Bei der manuellen Installation: Bei den Validierungsschritten muss ich lediglich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und die Installation als „Alluser“ auswählen
Es sei darauf hingewiesen, dass ich mit Version 1.11.1 keine Probleme hatte.
Nachrichten: 2322
14. Juni 2024 - 12:33 Uhr
Hallo
, ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau das Problem in Ihrem Fall liegt.
Wir haben gerade das WAPT-Paket erstellt; es ist hier verfügbar:
https://luti.tranquil.it/get_folder_res ... 93aW5kb3dz
Sie können es hier auch testen:
https://wapt.tranquil.it/wapt-testing/t ... EPROD.wapt
Mikael_S
Nachrichten: 26
17. Juni 2024 - 09:33 Uhr
Danke für das Paket.
Leider erhalte ich immer noch denselben Fehler.
Ich werde es auf einem frisch installierten System testen, um zu sehen, ob ein Registry-Schlüssel oder etwas anderes die Ursache ist.
Mikael_S
Nachrichten: 26
12. Juli 2024 – 13:37 Uhr
Ich hole diesen Thread nur mal wieder hoch, weil ich (endlich) die Lösung in einem aktuellen Thema auf GitHub gefunden habe:
Diese App prüft seit Version 1.12 die WSL-Komponente über den Windows Store (soweit ich das verstehe). Da wir den Store in unserem Netzwerk jedoch blockiert haben, erklärt das die Fehler 1603.
Also habe ich es neu verpackt, obwohl es nicht ganz sauber ist, weil die Deinstallation auch nicht funktioniert hat, aber es funktioniert :) :
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi")
    run('msiexec.exe /i Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi  /qn /norestart WSLINSTALLED=1')
    print("Désinstallation : Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi")
    run('msiexec.exe /x {5E0208C2-7F96-4C56-B7DF-42DFB442B00B} /qn /norestart WSLINSTALLED=1')
Nachrichten: 1953
15. Juli 2024 - 09:14 Uhr
Hallo Mikaël,
Simon hat deinen zusätzlichen Parameter in das Store-Paket aufgenommen. Er befindet sich aktuell in der wapt-Testphase und sollte in Kürze im Store verfügbar sein.
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
