Löschen einer Datei über die Sitzungseinrichtung
Antwort
Jorich
Nachrichten: 27
Anmeldung: 11. August 2022 – 16:42 Uhr
Standort: NIORT
5. August 2024 – 14:39 Uhr
Hallo zusammen,
Ich versuche, ein Paket für die Installation der Asana-Anwendung zu erstellen; die Anwendung muss in der Umgebung des Benutzers installiert werden, daher verwende ich ein Session-Setup:
setup.py
import time
import glob
r"""
bin_name = "AsanaSetup.exe"
bin_tempdir = makepath('C:\\temp')
binaries = makepath(bin_tempdir, bin_name)
user_app_dir = makepath(user_local_appdata, "Asana")
processes_to_kill = ["Asana"]
    # Declaring local variables
    print("Copying binaries in C:\temp")
    filecopyto(bin_name, bin_tempdir)
def session_setup():
    # Installing the package in user env
    print("Installing: %s in user env" % "Asana")
    install_exe_if_needed(binaries, killbefore="Asana.exe")
    register_windows_uninstall(control)
    time.sleep(20)
    remove_file(binaries)
    print("ASANA is Installed ")
    killalltasks(processes_to_kill)
    print("Uninstalling: %s in user env" % "Asana")
    unregister_uninstall("Asana")
Die in C:\temp abgelegte Binärdatei wird jedoch am Ende der Sitzungseinrichtung nicht gelöscht; haben Sie eine Idee, wo mein Fehler liegt?
Vielen Dank an alle für eure Hilfe :)
WAPT Enterprise 2.5.5.15697
Server = Debian 11 Bullseye
Console = Windows Server 2019
Johan
t.heroult
Nachrichten: 309
Anmeldung: 8. Dezember 2020 - 10:13 Uhr
5. August 2024 – 15:42 Uhr
vielleicht eine etwas naive Frage, aber darf der Benutzer Dateien aus dem temporären Ordner löschen?
Vergessen Sie nicht, dass die Sitzungseinrichtung mit den Rechten des aktuellen Benutzers erfolgt.
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17786 auf Debian
Konsolen: Windows 10 & 11
Infrastruktur: Windows
Jorich
Nachrichten: 27
Standort: NIORT
5. August 2024 – 15:52 Uhr
t.heroult schrieb: 5. August 2024 - 15:42 Uhr Hallo,
vielleicht eine dumme Frage, aber darf der Benutzer eine Datei aus dem temporären Ordner löschen?
Hallo t.heroult,
Danke für Ihre Frage; daran hatte ich nicht gedacht. Der Benutzer hat das Recht, die Datei im Ordner C:\temp zu löschen
Ich habe es gerade überprüft und erhalte nach der Installation eine Fehlermeldung:
KRITISCHE Ausnahme: Die Datenbank ist gesperrt. Wahrscheinlich läuft derzeit ein anderer WAPT-Prozess (WaptAgent, WaptSelfService, wapt-get, waptpython.exe). Bitte überprüfen Sie die laufenden Prozesse. Fehler: OperationalError('Datenbank ist gesperrt')
Johan
t.heroult
Nachrichten: 309
5. August 2024 – 16:10 Uhr
Es ist überraschend, diesen Fehler während der Sitzungseinrichtung zu erhalten; Sie müssen auf eine Antwort des Supports warten :)
Nachrichten: 2347
14. August 2024 – 13:22 Uhr
Der Fehler „OperationalError('database is locked')“
tritt häufig auf, wenn zwei WAPT-Prozesse gleichzeitig ausgeführt werden.
Beispielsweise könnte der Dienst ein Update durchführen, während Sie gleichzeitig über die Administrator-Befehlszeile `wapt-get upgrade` ausführen.
Dadurch versuchen zwei Prozesse, auf dieselbe Datenbank zuzugreifen, was zu dem Fehler „OperationalError('database is locked')“ führt.
Antwort
