ich betreibe einen WAPT-Server (Version 2.5) unter Debian 11.
Um den externen Zugriff auf den Server von Arbeitsstationen über ein gemeinsames Netzwerk einzurichten, muss ich die HTTP- und HTTPS-Ports meines WAPT-Servers ändern.
In der Dokumentation zu Version 2.5 habe ich gelesen, dass dies unter Windows durch Bearbeiten der Datei waptserver.ini möglich ist.
Ich habe jedoch keine Anleitung für Linux gefunden. Ich habe bereits versucht, die Konfigurationsdateien zu ändern, leider ohne Erfolg.
Könnten Sie mir bitte weiterhelfen?
Änderungen an den HTTP/HTTPS-Ports auf dem WAPT-Server v2.5 unter Debian 11
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Guten Morgen
In :
/opt/wapt/conf/waptserver.ini
Hinzufügen :
Und eine Nachkonferenzveranstaltung neu starten
Das sollte funktionieren
In :
Hinzufügen :
[options]
nginx_https = 4443
nginx_http = 480
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Trotz Bearbeitung der waptserver.ini und Ausführung von postconf kann ich immer noch nicht auf meinen Server zugreifen (siehe beigefügtes Bild). Wenn ich die Ports jedoch auf die Standardeinstellungen zurücksetze (die beiden hinzugefügten Zeilen auskommentiere und postconf ausführe), funktioniert es.
- Anlagen
- wapt-erreur.png (10,53 KB) 10966 Mal angesehen
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Was bringt das?
Wurde nginx neu gestartet?
Sie haben nicht zufällig eine zusätzliche Firewall, die den Zugriff auf den neuen Port blockiert, oder?
Auf dem Server ausprobieren:
netstat -pnat |grep nginx |grep "0.0.0.0"Wurde nginx neu gestartet?
curl https://127.0.0.1:8443 --insecure
