Update-Paketvorschlag für Screenpresso
Antwort
jlatieule
Nachrichten: 59
Anmeldung: 3. Juli 2019 - 9:18 Uhr
7. Oktober 2024 – 13:13 Uhr
Hallo Team,
Vor drei oder vier Jahren habe ich ein Paket für Screenpresso mit der Funktion update_package erstellt.
Da die MSI-Dateiversion in der Datei nicht korrekt angegeben war, habe ich einen Workaround verwendet, indem ich die EXE-Version heruntergeladen, sie extrahiert und anschließend die EXE-Datei gelöscht habe
Können Sie es dem Paket hinzufügen?
Der Code könnte zwar verbessert werden, aber so wie er jetzt ist, funktioniert er einwandfrei.
Zu Hause bewahrte ich die Kommentare auf, die noch aus der Zeit stammten, als ich die mobile Anwendung nutzte.
Es ist wahrscheinlich eine Fälschung, aber ich habe sie als Souvenir und internes Beispiel behalten
    version = control['version'].split('-',1)[0]
##    print('Desinstallation version EXE avant déploiement version portable')
##    if isdir(makepath(programfiles,'Learnpulse','Screenpresso')):
##        print('The directory exists')
##        print('Desinstallation de Screenpresso')
##        run('"C:\Program Files\Learnpulse\Screenpresso\Screenpresso.exe" -uninstall pf -silent')
##    print('Suppression de la version portable')
##    remove_tree( makepath('C:','ProgramData','Screenpresso'), ignore_errors=True )
##    print(u'Ajout de démarrage automatique')
##    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",'Screenpresso','"C:\Program Files\Learnpulse\Screenpresso\Screenpresso.exe" run --hideworkspace')
    # Suppression du démarrage auto de l'ancienne version à créer
    print('Installation de Screenpresso format MSI')
    install_msi_if_needed("Screenpresso.msi",killbefore="screenpresso")
##    print('Installation de Screenpresso format EXE')
##    install_exe_if_needed("Screenpresso.exe",'/install pf /silent',key='Screenpresso',min_version=version,killbefore=['Screenpresso.exe'],accept_returncodes=[4])
##    print('Copie pour utilisation application portable')
##    mkdirs(makepath ('C:','ProgramData','Screenpresso'))
##    filecopyto('Screenpresso.exe',makepath ('C:','ProgramData','Screenpresso'))
##    create_shortcut(r"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Screenpresso.lnk" , r"C:\Program Files\Learnpulse\Screenpresso\Screenpresso.exe")
    for soft in installed_softwares('Screenpresso'):
def session_setup():
##    print('Ajout au démarrage de session pour version portable')
##    registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, r"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",'Screenpresso','"C:\ProgramData\Screenpresso\Screenpresso.exe" --portablemode --hideworkspace', type=REG_SZ)
##    # A FINALISER
##    print('Suppression au démarrage de session')
##    registry_deletekey(HKEY_CURRENT_USER, r"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",'Screenpresso')
##    registry_deletekey(HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",'Screenpresso')
    remove_user_programs_menu_shortcut('Screenpresso')
def update_package():
    # Version MSI correcte depuis 12.2023, code à faire évoluer
    #print(get_product_props('Screenpresso.msi')['version'])
    try:
        import BeautifulSoup
    except:
        import bs4 as BeautifulSoup
    import re
    proxies = {}
    if isfile(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini')):
        proxywapt = inifile_readstring(makepath(user_local_appdata(),'waptconsole','waptconsole.ini'),'global','http_proxy')
        if proxywapt :
            proxies = {'http':proxywapt,'https':proxywapt}
    # Recherche et téléchargement de la dernière version de ScreenPresso
    os.chdir(os.path.dirname(__file__))
    page = wgets('https://www.screenpresso.com/fr/telechargement-msi',user_agent='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64)',proxies=proxies)
    # Téléchargement du MSI
    bs = BeautifulSoup.BeautifulSoup(page, features="html.parser")
    url32 = bs.find(title = u"Cliquez ici pour télécharger")["href"]
    print(u'Telechargement de Screenpresso MSI')
    print (url32)
    wget(url32,'Screenpresso.msi',proxies=proxies)
    print(u'Recherche numéro de version (celui du MSI est incorrect)')
    url32 = bs.find(role = "button")["href"]
    #print ("Chemin vers la version : %s" % url32)
    version = (
        url32.split('screenpresso-')[1]
        .split('/')[0]
        .replace('-', '.')
    # Changement de version du paquet
    if Version(version) > Version(control.get_software_version()):
        print("Mise à jour de la version logicielle (de: %s à: %s)" % (control.get_software_version(), Version(version)))
        package_updated = True
        print("Version du logiciel est déjà à jour (%s)" % Version(version))
    control.set_software_version(version)
##    # Validating or not update-package-sources
##    return package_updated
##if __name__ == '__main__':
##    update_package()
System- und Netzwerkadministrator bei Domitia Habitat
Blemoire
Nachrichten: 181
Anmeldung: 17. Juli 2020 - 11:29 Uhr
11. Oktober 2024 - 10:38 Uhr
Hallo @jlatieule,
hast du das hier schon ausprobiert? https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-screenpresso
Bertrand
jlatieule
Nachrichten: 59
11. Oktober 2024 – 17:12 Uhr
Ja, und es installiert einfach eine einfache ausführbare Datei
Blemoire
Nachrichten: 181
11. Oktober 2024 – 18:05 Uhr
Hallo Joël,
ich weiß nicht, ob dir diese Oberfläche bekannt ist: https://luti.tranquil.it/
Dort kannst du Paket-Builds verfolgen, sobald ein Entwickler eine Anwendung aktualisiert.
Screenpresso ist eines dieser verfolgten Pakete und verfügt daher bereits über eine `update_package()`-Funktion. Diese Funktion ist nun in einer separaten Datei definiert (`update_package.py` statt `setup.py`).
Schönes Wochenende,
Bertrand
Antwort
