[GELÖST] XML auf BeautifulSoup parsen
jmorillo
Nachrichten: 7
Anmeldung: 16. Oktober 2024 - 15:26 Uhr
16. Oktober 2024 – 15:38 Uhr
ich muss ein „Clari Copilot“-Paket erstellen (einfach, die installer.exe funktioniert mit /S einwandfrei).
Ich hänge jedoch an der Funktion update_package.py fest, da die Binärdatei auf einem CDN gehostet wird und keine HTML-Hauptseite hat. Ich konnte aber eine XML-Seite mit den Releases finden.
In setupdevhelpers.py gibt es die Funktionen bs_find und bs_find_all (die BeautifulSoup (bs4) aufrufen) mit dem Standardfeature "html.parser".
BeautifulSoup und die bs_find*-Funktionen akzeptieren feature="xml", allerdings benötigt BeautifulSoup die Python-Bibliothek "lxml", die meines Wissens nicht standardmäßig in der virtuellen Python-Umgebung von WAPT vorhanden ist.
Ich könnte zwar einen einfachen Parser mit einem Workaround erstellen, aber es wäre besser, bs_find* und BeautifulSoup nativ mit XML zu verwenden.
Haben Sie Vorschläge? Ist geplant, diese LXML-Bibliothek in eine zukünftige Version zu integrieren? Oder habe ich vielleicht etwas übersehen?...
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Jordi
Blemoire
Nachrichten: 185
Anmeldung: 17. Juli 2020 - 11:29 Uhr
16. Oktober 2024 – 16:45 Uhr
Hallo Jordi,
du kannst das XML weiterhin mit dem HTML-Parser parsen (du erhältst dann eine Warnung). Das ist bei diesem Paket der Fall: https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-0install
jmorillo
Nachrichten: 7
16. Oktober 2024 – 18:33 Uhr
Vielen Dank, Bertrand!
Alles funktioniert einwandfrei!
Nur ein kleines Problem, da das XML-Element folgendermaßen deklariert wurde: "<Key> "
Ich konnte keine Ergebnisse finden für
bs_find_all('https://contoso.com/test.xml', 'Key')
Du musstest Key -> key (Kleinbuchstaben) eingeben
bs_find_all('https://contoso.com/test.xml', 'key')
damit ein Ergebnis angezeigt wird.
Ich werde die Funktion update_package auf jeden Fall fertigstellen können.
Vielen Dank nochmals!
Nachrichten: 2026
17. Oktober 2024 – 15:47 Uhr
Hallo Jordi,
danke für dein Feedback. :-)
Ich markiere das Thema als gelöst.
Denis Cardon – Tranquil IT
