[GELÖST]: Waptexit startet nicht
t.heroult
Nachrichten: 309
Anmeldung: 8. Dezember 2020 - 10:13 Uhr
31. Oktober 2024 – 9:30 Uhr
Guten Morgen
Ich habe ein Problem mit einer Workstation; waptexit startet nicht, obwohl Installationen ausstehen.
Ich habe den Agenten komplett deinstalliert und neu installiert, aber das hat nichts geändert.
Die Workstation ist eine Windows 11 IoT Enterprise (23H2)
Hier ist der Teil des Protokolls, der diesem Schritt entspricht:
2024-10-31 09:16:33,558 [wapttasks MainThread 7032] INFO Service Configuration: {'config_filename': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\wapt-get.ini', 'waptservice_user': None, 'waptservice_password': None, 'MAX_HISTORY': 30, 'waptservice_port': 8088, 'dbpath': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\db\\waptdb.sqlite', 'loglevel': 'warning', 'log_directory': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\log', 'waptserver': <WaptServer https://srvwapt.MONDOMAINE.local verify_cert=False client_cert_path=None>, 'hiberboot_enabled': False, 'max_gpo_script_wait': 180, 'pre_shutdown_timeout': 180, 'log_to_windows_events': False, 'allow_user_service_restart': False, 'signature_clockskew': 21600, 'notify_user': False, 'waptservice_admin_filter': True, 'enable_remote_repo': False, 'local_repo_path': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\repository', 'local_repo_sync_task_period': '2h', 'local_repo_time_for_sync_start': None, 'local_repo_time_for_sync_end': None, 'local_repo_limit_bandwidth': None, 'wol_port': '7,9', 'wol_relay': False, 'service_auth_type': 'waptserver-ldap', 'verify_cert_ldap': False, 'waptservice_poll_timeout': 10, 'waptupdate_task_period': '120m', 'download_after_update_with_waptupdate_task_period': True, 'forced_installs_task_period': '2m', 'reconfig_on_network_change': False, 'websockets_verify_cert': False, 'update_server_status_on_connect': False, 'loglevel_waptcore': None, 'loglevel_waptservice': None, 'loglevel_waptws': None, 'loglevel_waptdb': None, 'loglevel_websocket': None, 'loglevel_waitress': None, 'loglevel_wapttasks': None}
2024-10-31 09:16:33,558 [wapttasks MainThread 7032] INFO Starting task queue
2024-10-31 09:16:33,558 [wapttasks WaptTaskManager 5100] INFO Wapt tasks management initialized with C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini configuration
2024-10-31 09:16:33,559 [wapttasks MainThread 7032] INFO Tasks queue running
2024-10-31 09:16:33,560 [wapttasks MainThread 7032] INFO Starting waitress waptservice on port 8088
2024-10-31 09:16:33,571 [wapttasks MainThread 7032] INFO Waptservice stopped
  File "<string>", line 2304, in <module>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\waitress\__init__.py", line 13, in serve
    server = _server(app, **kw)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\waitress\server.py", line 78, in create_server
    last_serv = TcpWSGIServer(
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\waitress\server.py", line 244, in __init__
    self.bind_server_socket()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\waitress\server.py", line 361, in bind_server_socket
    self.bind(sockaddr)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\waitress\wasyncore.py", line 396, in bind
    return self.socket.bind(addr)
OSError: [WinError 10013] Une tentative d’accès à un socket de manière interdite par ses autorisations d’accès a été tentée
Exception at 01082433: EPyWindowsError:
OSError: [WinError 10013] Une tentative d’accès à un socket de manière interdite par ses autorisations d’accès a été tentée.
2024-10-31 09:16:33,577 [wapttasks SocketIOClient 4768] INFO Starting socketio on "https://srvwapt.MONDOMAINE.local:443" Thread id 4768
2024-10-31 09:16:33,580 [wapttasks SocketIOClient 4768] INFO Socketio connection params have changed. Socketio needs reconnect
2024-10-31 09:16:33,580 [wapttasks SocketIOClient 4768] INFO Creating socketio client: https://srvwapt.MONDOMAINE.local:443 client auth cert: ('C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\ln2380.MONDOMAINE.local.crt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\ln2380.MONDOMAINE.local.pem') proxies: None verify_cert: False
2024-10-31 09:16:33,581 [wapttasks SocketIOClient 4768] INFO Connecting Socketio to https://srvwapt.MONDOMAINE.local:443
2024-10-31 09:16:33,600 [wapttasks WaptTaskManager 5100] INFO Core Configuration: {'wapt_base_dir': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'waptserver': <WaptServer https://srvwapt.MONDOMAINE.local verify_cert=False client_cert_path=C:\Program Files (x86)\wapt\private\ln2380.MONDOMAINE.local.crt>, 'config_filename': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\wapt-get.ini', 'proxies': {'http': '', 'https': ''}, 'repositories': [<WaptRepo https://srvwapt.MONDOMAINE.local/wapt verify_cert=False client_cert_path=C:\Program Files (x86)\wapt\private\ln2380.MONDOMAINE.local.crt>, <WaptHostRepo https://srvwapt.MONDOMAINE.local/wapt-host for host_id ln2380.MONDOMAINE.local >], 'personal_certificate_path': '', 'public_certs_dir': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\ssl', 'packages_cache_dir': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\cache', 'dbpath': 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\db\\waptdb.sqlite', 'use_http_proxy_for_repo': False, 'use_http_proxy_for_server': False, 'limit_bandwidth': None, 'locales': ['fr'], 'custom_tags': [], 'packages_whitelist': None, 'packages_blacklist': None, 'maturities': ['PROD'], 'host_uuid': 'ln2380.MONDOMAINE.local', 'use_fqdn_as_uuid': True, 'use_hostpackages': True, 'use_ad_groups': False, 'use_repo_rules': True, 'host_profiles': [], 'host_organizational_unit_dn': 'OU=PG,OU=AUTOMATICIENS,OU=MAUPAS,OU=LA NORMANDISE,DC=MONDOMAINE,DC=local', 'host_ad_site': None, 'waptaudit_task_period': '1d', 'hiberboot_enabled': 0, 'max_gpo_script_wait': 180.0, 'pre_shutdown_timeout': 180.0, 'uninstallkey_timeout': 120, 'check_certificates_validity': True, 'token_lifetime': 86400, 'trust_all_certs_in_pems': False, 'include_dmi_inventory': True, 'include_wmi_inventory': True, 'wapt_temp_dir': None}
2024-10-31 09:16:33,600 [wapttasks WaptTaskManager 5100] INFO Wapt tasks queue started
2024-10-31 09:16:33,628 [wapttasks SocketIOClient 4768] INFO WS read loop for 120s
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
Server: WAPT Enterprise 2.6.1.17786 auf Debian
Konsolen: Windows 10 & 11
Infrastruktur: Windows
Nachrichten: 438
31. Oktober 2024 - 10:12 Uhr
Offenbar kann der wapt-Dienst Port 8088 nicht für lokales Abhören öffnen (keine Berechtigung)
Waptexit kommuniziert über diesen Port mit dem lokalen Dienst
Wenn es nicht geöffnet ist, startet waptexit und beendet sich sofort wieder.
Verfügt diese Station über ein spezielles Schutzsystem, das verhindern würde, dass ein bestimmter Prozess diesen Port öffnet?
Ist der waptdienst ordnungsgemäß installiert, um mit einem Systemkonto zu funktionieren?
Tritt das Problem mit der Blockierung von Port 8088 weiterhin auf, wenn Sie versuchen, den Dienst im Debug-Modus über eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten zu starten?
net stop waptservice
runwaptservice --loglevel=debug
Ruhige IT
t.heroult
Nachrichten: 309
31. Oktober 2024 - 11:39 Uhr
Vielen Dank für Ihr Feedback, ich werde das alles prüfen und mich dann wieder bei Ihnen melden.
t.heroult
Nachrichten: 309
31. Oktober 2024 - 11:58 Uhr
Okay, ich verstehe.
Ich habe netstat ausgeführt und gesehen, dass eine Industrieanwendung auf Port 8088 lauscht.
Ich habe den Parameter „waptservice_port“ angepasst und es funktioniert!
Danke für den hilfreichen Hinweis!
