[GELÖST] WAPT-Audit-Fehler nach Update auf -38
PaulSLA
Nachrichten: 23
Anmeldung: 10. Oktober 2023 - 11:23 Uhr
29. November 2024 - 09:31 Uhr
Nach dem Update des BitLocker-Audit-Pakets erhalte ich eine Fehlermeldung, obwohl ich den Code darin nicht verändert habe (ich hatte ihn zunächst angepasst, um unser Zertifikat hinzuzufügen, und es dann ohne Änderungen erneut versucht). In beiden Fällen erhalte ich folgende Fehlermeldung:
 https://srv-wapt.XXXX.dom/wapt/XXXX-audit-bitlocker_10.6.0-41_windows_10.0_PREPROD_f0fbc8a41032a3c9a76b1ee74e56ccfb.wapt : 9384 / 9384 (100%) (594 KB/s)
Erreur lors de l'installation de ['XXXX-audit-bitlocker(=10.6.0-41)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='XXXX-audit-bitlocker',version=(Version('10.6.0.0'), 41),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'PREPROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('XXXX-audit-bitlocker','10.6.0-41' maturity='PREPROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4142, in install_wapt\n    setup = import_setup(setup_filename)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1589, in import_setup\n    py_mod = imp.load_source(modulename, setupfilename)\n  File "imp.py", line 171, in load_source\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 839, in exec_module\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 976, in get_code\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 906, in source_to_code\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt_8oj1pba\\setup.py", line 153\n    certs_path.extend(x for x in get_code_signing_cert() if x not in certs_path)\n    ^\nIndentationError: expected an indented block\n']]
    self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['XXXX-audit-bitlocker(=10.6.0-41)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='XXXX-audit-bitlocker',version=(Version('10.6.0.0'), 41),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD', 'PREPROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('XXXX-audit-bitlocker','10.6.0-41' maturity='PREPROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4142, in install_wapt\n    setup = import_setup(setup_filename)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 1589, in import_setup\n    py_mod = imp.load_source(modulename, setupfilename)\n  File "imp.py", line 171, in load_source\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 702, in _load\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 839, in exec_module\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 976, in get_code\n  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 906, in source_to_code\n  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt_8oj1pba\\setup.py", line 153\n    certs_path.extend(x for x in get_code_signing_cert() if x not in certs_path)\n    ^\nIndentationError: expected an indented block\n']]
    self._run()
Ist das normal / hängt das mit einem neuen Konfigurationsparameter wie z. B. dem Zertifikat zusammen?
Aufrichtig,
jlepiquet
Nachrichten: 69
Anmeldung: 3. September 2024 - 16:09 Uhr
29. November 2024 - 10:01 Uhr
das liegt an einer Änderung, die gestern Abend vorgenommen wurde und falsch eingerückt war.
Wir haben den gestrigen Commit rückgängig gemacht und das Paket auf Version -39 zurückgesetzt.
Es sollte heute Morgen verfügbar sein.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Joffrey
jlepiquet
Nachrichten: 69
29. November 2024 - 12:30 Uhr
das Paket ist im Shop unter https://wapt.tranquil.it/store/fr/wapt/ ... _PROD.wapt
. Viele Grüße,
