ich möchte die Protokolle der „Installationsprotokolle für Paket ***“ abrufen, um meine Infrastruktur einfacher prüfen zu können. Ziel ist es, eine CSV-Datei mit dem Namen „Maschine;Installationsprotokolle für Paket ***“ zu erstellen.
Ich habe versucht, dies sowohl über eine Abfrage im Berichtssystem als auch über die API zu realisieren, bin aber bisher nicht fündig geworden.
Ich verwende derzeit Enterprise Version 2.2.0.11720.
[GELÖST] Paketinstallationsprotokolle
Ich kann Ihnen Folgendes anbieten:
Würde Ihnen das passen?
Mit freundlichen Grüßen
SELECT
h.computer_name AS Machine,
h.computer_fqdn AS FQDN,
p.name AS Package_Name,
p.install_status AS Installation_Status,
p.install_date AS Installation_Date,
p.install_output AS Installation_Logs
FROM
hostpackagesstatus p
JOIN
hosts h
ON
p.host_id = h.uuid
WHERE
p.install_status IS NOT NULL
ORDER BY
h.computer_name, p.install_date;Mit freundlichen Grüßen
Hallo Jarnaud,
super, das ist perfekt!
Kann man diese Anfrage über die API abrufen? (Ich habe diese Funktion noch nicht gesehen.)
Etwa so: https://wapt.myserveur.local/api/v3/reporting?id=3
- Anlagen
- api.png (8,46 KB) 7792 Mal angesehen
Hallo Emeric,
Natürlich ist das möglich.
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-api.htm ... rting-exec
Ich überlasse es Ihnen, den Benutzernamen und das Passwort eines WAPT-Serverbenutzers anzupassen.
Ersetzen Sie die 2 durch Ihre SQL-Abfragenummer (die SQL-Abfrage-IDs finden Sie im Berichts-Tab im linken Bereich), zum Beispiel:
Beste grüße
import os
import json
import logging
import waptlicences
import requests
import sys
sys.path.append('/opt/wapt')
from common import get_requests_client_cert_session
from common import Wapt
WAPT = Wapt()
ini_wapt_path = WAPT.config_filename
w = Wapt(config_filename=ini_wapt_path)
# WAPT Conf
wapt_url = w.waptserver.server_url
user = "reporting"
password = "password"
def run_report():
t = waptlicences.waptserver_login(ini_wapt_path,user,password)
session = get_requests_client_cert_session(wapt_url,
cert=(t['client_certificate'],t['client_private_key'],t['client_private_key_password']),
verify=w.waptserver.verify_cert
session.cookies.set(t['session_cookies'][0]['Name'], t['session_cookies'][0]['Value'], domain=t['session_cookies'][0]['Domain'])
t= None
url = f'{wapt_url}/api/v3/reporting_exec?id=19'
response = session.get(url)
data = response.json()
return data['result']
print(run_report())Ich überlasse es Ihnen, den Benutzernamen und das Passwort eines WAPT-Serverbenutzers anzupassen.
url = f'{wapt_url}/api/v3/reporting_exec?id=2- dcardon
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Emeric,
bezüglich deiner WAPT-Version: Version 2.2 wird nicht mehr unterstützt. Es empfiehlt sich, auf Version 2.5 oder sogar 2.6 zu aktualisieren.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
