[GELÖST] Skriptbereitstellung auf WAPT
Wissensdurst
Nachrichten: 14
Anmeldung: 5. Dezember 2024 – 15:33 Uhr
5. Dezember 2024 – 15:53 ​​Uhr
- Installierte WAPT-Version: 2.5
- Server-Betriebssystem: Linux 22.04
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows Server 2016
ich verwende die Discovery-Version und möchte wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, Skripte (.ps1, .bat usw.) auf Agentenrechnern bereitzustellen? Falls ja, gibt es dazu eine Dokumentation? Ich konnte online nichts dazu finden.
Vielen Dank!
Zuletzt bearbeitet von soif_deconnaissances am 11. Dezember 2024 um 13:30 Uhr, 1 Mal bearbeitet.
- Installierte WAPT-Version: 2.6.0.16714
- Server-Betriebssystem: Ubuntu
- Betriebssystem des Administrationsrechners: Windows Server 2019
Blemoire
Nachrichten: 181
Anmeldung: 17. Juli 2020 - 11:29 Uhr
6. Dezember 2024 – 14:17 Uhr
dieses Skript wird mit den Befehlen `run()` oder `run_not_fatal()` für Batchdateien und mit `run_powershell`, `run_powershell_from_file()` oder `run_powershell_script()` für PS1-Dateien ausgeführt.
https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.5/win ... elpers.run
Schönen Tag noch,
Bertrand
Wissensdurst
Nachrichten: 14
6. Dezember 2024 – 16:53 Uhr
blemoigne schrieb: 6. Dez. 2024 - 14:17 Uhr Hallo,
es funktioniert mit den Befehlen `run()` oder `run_not_fatal()` für Batchdateien und `run_powershell()`, `run_powershell_from_file()` oder `run_powershell_script()` für PS1-Dateien.
Schönen Tag noch,
Bertrand
Hallo Bertrand,
Entschuldigen Sie, falls meine Fragen dumm erscheinen und die Antworten Ihnen offensichtlich vorkommen.
Ich bin ein absoluter Anfänger im Umgang mit der Software und würde gerne ein paar Details mehr erfahren, um ein Skript ausführen zu können.
Muss ich für diese Art von Arbeit eine leere Paketvorlage in der WAPT-Konsole generieren?
- Wie (oder wo) kann ich ein Paket über die Kommandozeile bearbeiten?
Danke !
Blemoire
Nachrichten: 181
6. Dezember 2024 – 18:01 Uhr
Zuerst benötigen Sie eine installierte Entwicklungsumgebung:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... pt-console.
Anschließend erstellen Sie ein leeres Paket. Standardmäßig befindet sich das Entwicklungsverzeichnis unter c:\waptdev.
Dort können Sie dann die Skripte ablegen.
Schönes Wochenende,
Bertrand
Wissensdurst
Nachrichten: 14
9. Dezember 2024 – 16:01 Uhr
blemoigne schrieb: 6. Dez. 2024 - 18:01 Uhr Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Entwicklungsumgebung installiert haben:
Anschließend müssen Sie ein leeres Paket erstellen. Standardmäßig befindet sich das Verzeichnis für das Entwicklungspaket unter c:\waptdev.
Sie können die Skripte in dieses Paketverzeichnis legen.
Schönes Wochenende,
Bertrand
Ich habe eine .bat-Datei erfolgreich mit folgendem Befehl bereitgestellt:
    run(r"mon_script.bat")
Die PowerShell-Datei aus dem Repository funktioniert leider nicht. Ich bin folgendermaßen vorgegangen; könnten Sie bitte überprüfen, ob das korrekt ist?
    run_powershell(r"mon_script.ps1")
Danke !
fschelfaut
Nachrichten: 30
Anmeldung: 7. November 2024 - 12:22 Uhr
9. Dezember 2024 – 16:23 Uhr
Die Funktion run_powershell() Warten auf die Ausführung eines PowerShell-Befehls.
Um ein Skript auszuführen *.ps1Sie müssen die dafür vorgesehene Funktion verwenden: run_powershell_script().
Hier einige Anwendungsbeispiele:
    run_powershell_script("mon_script.ps1")
    run_powershell('Write-Host "Je suis un test"')
Alle in einem WAPT-Paket verwendbaren Funktionen sind dokumentiert Hier
- https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... ell_script
- https://www.wapt.fr/apidoc/wapt-2.6/win ... powershell
Flavien
Wissensdurst
Nachrichten: 14
10. Dezember 2024 - 11:26 Uhr
Ich erhalte immer wieder Fehler im Zusammenhang mit der Bereitstellung von .ps1-Skripten :(
Im leeren Paket unter C:\waptdev, wo ich meine test.ps1-Skriptdatei abgelegt habe:
$sourceFilePath = "\\lan.xxx.xxx\NETLOGON\GPOs\Scripts\TEST WAPT\test.txt"
$destinationFilePath = "C:\test.txt"
if (Test-Path -Path $destinationFilePath) {
    exit
} else {
    Copy-Item -Path $sourceFilePath -Destination $destinationFilePath -Force
Hier ist der Code in setup.py:
    run_powershell_script(r"test.ps1")
Als Nächstes habe ich das Paket mit folgendem Befehl in der Eingabeaufforderung erstellt:
wapt-get build-package C:\waptdev\idvet-testscript_1.0.0_x64_Windows_PROD-wapt
Im leeren Paket habe ich die Architektur auf x64 und das Zielbetriebssystem auf Windows konfiguriert.
Beim Deployment erscheint folgender Fehlercode:
https://xxx.xxx.xxx.xxx/wapt/idvet-testscript_1.0.0-0_x64_windows_PROD.wapt : 5522 / 5522 (100%) (15 KB/s)
Erreur lors de l'installation de ['idvet-testscript(=1.0.0-0)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='idvet-testscript',version=(Version('1.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('idvet-testscript','1.0.0-0' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1237, in run_powershell\n    return json.loads(\'\\n\'.join(lines))\n  File "json\\__init__.py", line 357, in loads\n  File "json\\decoder.py", line 337, in decode\n  File "json\\decoder.py", line 355, in raw_decode\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt8smn47lj\\setup.py", line 5, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1266, in run_powershell_script\n    return run_powershell(\'(invoke-expression -Command "%s")\' % script_filename, output_format, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1239, in run_powershell\n    raise ValueError(\'%s returned non json data:\\n%s\\n%s\' % (cmd, result, e))\nValueError: "C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKACgAaQBuAHYAbwBrAGUALQBlAHgAcAByAGUAcwBzAGkAbwBuACAALQBDAG8AbQBtAGEAbgBkACAAIgB0AGUAcwB0AC4AcABzADEAIgApACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA"  returned non json data:\n#< CLIXML\r\n<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme «test.ps1» n\'est pas reconnu comme nom d\'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l\'orthographe du nom, ou si un chemin d\'accès existe, vérifiez que le chemin d\'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ test.ps1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\nExpecting value: line 1 column 1 (char 0)\n']]
    self._run()
Exception: Erreur lors de l'installation de ['idvet-testscript(=1.0.0-0)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='idvet-testscript',version=(Version('1.0.0.0'), 0),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('idvet-testscript','1.0.0-0' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1237, in run_powershell\n    return json.loads(\'\\n\'.join(lines))\n  File "json\\__init__.py", line 357, in loads\n  File "json\\decoder.py", line 337, in decode\n  File "json\\decoder.py", line 355, in raw_decode\njson.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5348, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4328, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4235, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt8smn47lj\\setup.py", line 5, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1266, in run_powershell_script\n    return run_powershell(\'(invoke-expression -Command "%s")\' % script_filename, output_format, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1239, in run_powershell\n    raise ValueError(\'%s returned non json data:\\n%s\\n%s\' % (cmd, result, e))\nValueError: "C:\\Windows\\system32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "JABQAHIAbwBnAHIAZQBzAHMAUAByAGUAZgBlAHIAZQBuAGMAZQAgAD0AIAAiAFMAaQBsAGUAbgB0AGwAeQBDAG8AbgB0AGkAbgB1AGUAIgAKACgAaQBuAHYAbwBrAGUALQBlAHgAcAByAGUAcwBzAGkAbwBuACAALQBDAG8AbQBtAGEAbgBkACAAIgB0AGUAcwB0AC4AcABzADEAIgApACAAIAB8ACAAQwBvAG4AdgBlAHIAdABUAG8ALQBKAHMAbwBuACAA"  returned non json data:\n#< CLIXML\r\n<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><S S="Error">test.ps1 : Le terme «test.ps1» n\'est pas reconnu comme nom d\'applet de commande, fonction, fichier de script ou _x000D__x000A_</S><S S="Error">programme exécutable. Vérifiez l\'orthographe du nom, ou si un chemin d\'accès existe, vérifiez que le chemin d\'accès _x000D__x000A_</S><S S="Error">est correct et réessayez._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ test.ps1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (test.ps1:String) [], CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>\nExpecting value: line 1 column 1 (char 0)\n']]
    self._run()
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich das manuelle Starten des Skripts auf dem Host-PC getestet habe und es einwandfrei funktioniert.
Ich habe es auch mit dem Argument run_powershell_script(r"test.ps1", output_format='text') getestet, ohne zu wissen, was es genau bewirkt. Das Paket wird problemlos gestartet, aber das Skript funktioniert nicht auf dem Host.
Haben Sie vielleicht Ideen zu diesem Problem, die mir weiterhelfen könnten? Vielen Dank!
Wissensdurst
Nachrichten: 14
11. Dezember 2024 – 13:28 Uhr
Ich habe endlich eine Lösung gefunden, um das Skript auszuführen. Hier ist mein Code in der setup.py-Datei zum Ausführen des test.ps1-Skripts, das sich im leeren WAPT-Paket befindet:
import os  # Import du module os pour gérer les chemins
    Cette fonction est exécutée lors de l'installation du paquet.
    current_dir = os.getcwd()
    script_path = os.path.join(current_dir, "test.ps1")
    # Exécuter le script PowerShell
    run(f"powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File \"{script_path}\"")
    Cette fonction peut être utilisée pour désinstaller si nécessaire.
    print("Uninstallation is not defined for this package.")
Vielen Dank und einen schönen Tag noch!
