[GELÖST] Anzeige eines Auswahlfensters während der Installation
Mikael S
Nachrichten: 36
Anmeldung: 20. Januar 2025 – 15:54 Uhr
20. Januar 2025 – 16:08 Uhr
für eine spezielle Aufgabe benötige ich einen Dialog zur Auswahl einer Aktion während der Paketinstallation auf dem Zielrechner.
Bisher habe ich `waptguihelper.grid_dialog` verwendet. Dies funktioniert zwar mit PyScripter, aber nur, weil es sich um meine Sitzung handelt. Die Installation von Paketen über die Konsole funktioniert nicht.
Ich kenne den Trick für ausführbare Dateien mit `get_active_sessions` und anschließend `start_interactive_process`. `grid_dialog` hat jedoch keinen Sitzungsparameter.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Dialog für die aktive Sitzung zu generieren und die ausgewählte Aktion abzurufen?
Mit freundlichen Grüßen
Nachrichten: 2376
20. Januar 2025 – 16:39 Uhr
Guten Morgen
Wir können die Sitzung auffordern, Folgendes auszuführen:
waptpython -c "import json;import waptguihelper;waptguihelper.grid_dialog('hello',json.dumps({'hello':'hello'}))"
Das Problem ist, dass der aktuelle Code den Ausgabewert meines Wissens nicht abrufen kann. Wir müssten das genauer untersuchen; es wäre eine interessante Option
Mikael S
Nachrichten: 36
24. Januar 2025 – 13:10 Uhr
Tatsächlich gibt es kein Zurück mehr.
Ich habe versucht, die Ausgabe mit `print` abzurufen, aber auf den ersten Blick scheint es mit der Funktion `win32process.CreateProcess` nicht so einfach zu sein.
Wahrscheinlich werde ich sie in eine Datei schreiben und vom Hauptprogramm auslesen. Im Moment sehe ich keinen einfacheren Weg.
Nachrichten: 2376
24. Januar 2025 – 14:06 Uhr
Ich habe nachgesehen, ich habe etwas, das funktioniert ;)
import os
import win32api
import win32con
import win32process
import win32security
import win32ts
import win32profile
import win32pipe
import win32file
try:
    from waptenterprise.waptservice.enterprise import get_active_sessions
except:
    from waptservice.enterprise import get_active_sessions
def start_interactive_process2(app_filename, cmdline=None, session_id=None, hide=True, minimize=False):
    if session_id is None:
        session_id = win32ts.WTSGetActiveConsoleSessionId()
    if session_id == 0xffffffff:
        return None
    CREATE_BREAKAWAY_FROM_JOB = 0x1000000
    priority = win32con.NORMAL_PRIORITY_CLASS | win32con.CREATE_NO_WINDOW | CREATE_BREAKAWAY_FROM_JOB
    startup = win32process.STARTUPINFO()
    startup.lpDesktop = None
    startup.dwFlags = win32con.STARTF_USESTDHANDLES | win32con.STARTF_USESHOWWINDOW
    startup.wShowWindow = win32con.SW_HIDE
    token = win32ts.WTSQueryUserToken(session_id)
    saAttr = win32security.SECURITY_ATTRIBUTES()
    saAttr.bInheritHandle = True
    read_pipe, write_pipe = win32pipe.CreatePipe(saAttr, 0)
    win32api.SetHandleInformation(read_pipe, win32con.HANDLE_FLAG_INHERIT, 0)
    startup.hStdOutput = write_pipe
    startup.hStdError = write_pipe
    startup.hStdInput = win32api.GetStdHandle(win32api.STD_INPUT_HANDLE)
    if cmdline is None:
        cmd = f'"{app_filename}"'
        cmd = f'"{app_filename}" {cmdline}'
    working_directory = "C:\\Windows\\System32"
    environment = win32profile.CreateEnvironmentBlock(token, False)
    new_token = win32security.DuplicateTokenEx(token, win32security.SecurityDelegation, win32security.TOKEN_ALL_ACCESS, win32security.TokenPrimary)
    process_info = win32process.CreateProcessAsUser(
        new_token,
        None,
        f'cmd.exe /c {cmd}',
        None, None,
        True,
        priority,
        environment,
        working_directory,
        startup
    win32api.CloseHandle(token)
    win32api.CloseHandle(new_token)
    win32file.CloseHandle(write_pipe)
    output = b""
    while True:
        try:
            chunk = win32file.ReadFile(read_pipe, 4096)[1]
            if not chunk:
                break
            output += chunk
        except Exception:
            break
    win32file.CloseHandle(read_pipe)
    return output.decode("utf-8", errors="ignore")
    list_session = get_active_sessions()
    for s in list_session:
        output = start_interactive_process2('''waptpythonw -c "import json;import waptguihelper;print(waptguihelper.grid_dialog('hello',json.dumps({'hello':'hello'})))"''',session_id=s)
        print(output)
Allerdings liegt es in Ihrer Verantwortung, die while-Schleife so zu gestalten, dass eine unendliche Wartezeit vermieden wird
Mikael S
Nachrichten: 36
4. Februar 2025 - 10:22 Uhr
Okay, das funktioniert. Es war etwas kompliziert, alle Argumente in Anführungszeichen zu setzen und die Werte abzurufen, insbesondere da es sich um eine Liste von Werten handelt, die ich sende.
Für alle Interessierten hier ein Teil des Codes
titre = "'Choix'"
json_list_backup = json.dumps(list_choix).replace('"', "'")
command_line = f'import json;import waptguihelper;print(waptguihelper.grid_dialog({titre},{json_list}, waptguihelper.GRT_SELECTED))'
    selected_backup = ast.literal_eval(start_interactive_process2(f'waptpythonw -c "{command_line}"', session_id=s))
Die Schleife scheint mir jedoch in Ordnung zu sein. Ich sehe nicht, in welchem ​​Szenario sie ein Problem verursachen könnte.
Nachrichten: 2026
4. Februar 2025 - 11:59 Uhr
Hallo Mikaël,
danke für das Feedback :-). Ich markiere das Thema als GELÖST.
Denis Cardon – Tranquil IT
