Status des Sekundärrepositories: ZU AKTUALISIEREN
Antwort
Vercingetorix
Nachrichten: 36
Anmeldung: 19. September 2024 - 09:09 Uhr
28. Februar 2025 - 11:11 Uhr
Wapt 2.6.0.16881 – wir sind von Version 2.5 auf 2.6 migriert.
Wir können die wapt-Pakete synchronisieren, aber nicht die Treiber für wads, nicht waptwua.
Der Verbindungsstatus ist OK
Der Synchronisierungsstatus bleibt bei: Aktualisieren
Die Option „Synchronisierung erzwingen“ hat keine Wirkung.
Keine Spur in den Protokollen.
Wie können wir die Synchronisierung vom Server über die Kommandozeile erzwingen?
Auf dem sekundären Server können wir deutlich sehen, dass das Verzeichnis C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt\wads\drivers nicht vollständig ist; es fehlen beispielsweise Dateien.
wapt-get.ini
[global]
use_hostpackages=1
repo_url=https://xxx-xxx-xxx/wapt
wapt_server=https://xxx-xxx-xxx
verify_cert=0
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
use_repo_rules=1
allow_remote_reboot=1
allow_remote_shutdown=1
send_usage_report=1
use_kerberos=0
peercache_enable=0
use_ad_groups=1
[wapthttpserver]
root_dir=C:\Program Files (x86)\wapt\repository
http_port=80
https_port=443
cert_file=C:\Program Files (x86)\wapt\wapthttpserver\ssl\cert.pem
private_key_file=C:\Program Files (x86)\wapt\wapthttpserver\ssl\key.pem
enable_logging=1
[repo-sync]
enable_remote_repo = True
local_repo_path = C:\Program Files (x86)\wapt\repository\wapt
local_repo_time_for_sync_start = 20:00
local_repo_time_for_sync_end = 05:30
local_repo_sync_task_period = 25
local_repo_limit_bandwidth = 4
remote_repo_dirs = wapt,waptwua,wads,wapt-host
Nachrichten: 2376
3. März 2025 - 09:48 Uhr
im sekundären Repository können Sie die Datei sync.json löschen, die sich üblicherweise unter /var/www oder /opt/wapt/repositories befindet (abhängig von Ihrer Konfiguration).
Starten Sie anschließend den Wapt-Dienst neu. Dieser führt dann einen vollständigen Scan der lokal gespeicherten Dateien durch und lädt alle fehlenden Dateien erneut herunter.
Dies kann eine Weile dauern, setzt aber das Repository zurück.
Vercingetorix
Nachrichten: 36
3. März 2025 – 15:07 Uhr
tatsächlich startet das Löschen der Datei sync.json die Dateisynchronisierung neu.
Mir scheint, dass alles vorhanden ist.
Der Synchronisierungsstatus bleibt jedoch orange und zeigt „TO UPDTAE“ an.
Der Status lautet „SYNC_FINISHED“.
Wie kann ich den Synchronisierungsstatus ändern?
Vielen Dank im Voraus.
Vercingetorix
Nachrichten: 36
7. März 2025 - 08:16 Uhr
wir haben Wapt von Version 2.6.0.16881 auf Wapt 2.6.0.16937 aktualisiert. Der Synchronisierungsstatus ist nun OK.
Wir können den Ticketstatus daher als gelöst markieren.
Schönen Tag noch.
Antwort
