[GELÖST] tis-remote-repo-http - Installation fehlgeschlagen
Siliziumdioxid
Nachrichten: 24
Anmeldung: 18. November 2024 - 11:02 Uhr
11. April 2025 - 12:19 Uhr
Ich erhalte eine Fehlermeldung bei der Installation des Pakets tis-remote-repo-http auf einem Windows 11 PC
Die Wapt-Konsole ist zurück:
installing si-remote-repo-http(=2.6.0.17177-10)
Install wapthttpserver to permit WAPTAgent to become a repository
Remove firewall rule
Copy binary file for wapthttpserver
Register wapthttpserver frontend
Checking if ports 80 and 443 are available
Port 80 is not available
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4296, in install_wapt
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 130, in install
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 102, in install_wapthttpserver_service
  File "C:\windows\TEMP\waptz7bi86u9\setup.py", line 78, in make_wapthttpserver_config
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3957, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2214, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'wapt-get checkport 0.0.0.0:80' returned non-zero exit status 0.
Output:0.0.0.0:80: 1
Exit code: 0
Exit code: 0
Auf diesem PC waren die IIS-Funktionen aktiviert (ohne dass eine besondere Konfiguration dahintersteckte), ich dachte, das sei der Grund.
Ich habe diese Funktionen deinstalliert, aber die Fehlermeldung ist dieselbe.
Können Sie mir helfen?
Aufrichtig
Siliziumdioxid
Nachrichten: 24
11. April 2025 – 15:31 Uhr
Tatsächlich, wenn man dies live auf dem Windows 11-PC ausführt:
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get checkport 0.0.0.0:80
0.0.0.0:80: 1
Exit code: 0
Ich erhalte dasselbe Ergebnis wie beim Paket tis.
Wapt betrachtet dieses Ergebnis als Fehler.
Liegt hier ein Fehler im Paket vor?
Nachrichten: 2026
11. April 2025 – 15:52 Uhr
Hallo Kevin,
wie bereits etwas weiter oben in der Nachricht erwähnt:
Auf dem betreffenden Rechner muss bereits ein Webserver laufen :-)
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Nachrichten: 2026
17. April 2025 – 14:47 Uhr
Hallo Kevin,
konntest du dein Problem lösen? Hatte ein Programm Port 80 belegt?
Viele Grüße,
Siliziumdioxid
Nachrichten: 24
10. Juni 2025 – 16:07 Uhr
Ich bitte die verspätete Antwort zu entschuldigen.
Ich konnte nicht genau herausfinden, was an Port 80 lauschte.
Ich habe schließlich Port 80 durch 8080 im tis-remote-repo-http ersetzt
Die Installation war erfolgreich und die Pakete werden synchronisiert
Am Ende der Synchronisierung wird jedoch kein Fehler im Repository in der Konsole angezeigt. Hier die Details:
Hast Du eine Idee?
Nachrichten: 2376
11. Juni 2025 – 14:58 Uhr
dieses Problem tritt auf, wenn WADs auf dem WAPT-Server deaktiviert und die WADs-Synchronisierung im sekundären Repository aktiviert wird.
Es wird versucht, die WADs-Dateien herunterzuladen, jedoch tritt ein 404-Fehler auf, da der Server diesen Fehler zurückgibt, wenn WADs nicht aktiviert ist.
Die einfachste Lösung in Ihrem Fall ist, WADs in der Postconf-Datei zu aktivieren und zu prüfen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Nachrichten: 2026
11. Juni 2025 – 18:09 Uhr
Hallo Kevin,
Bezüglich des Ports können Sie den folgenden Befehl ausführen, der Ihnen den dem Port zugeordneten Prozess anzeigt (Spalte „OwningProcess“):
Get-NetTCPConnection -State Listen | Where localport -eq '80'
Aufrichtig,
Siliziumdioxid
Nachrichten: 24
24. Juni 2025 – 15:11 Uhr
Dies ist ein Systemprozess:
Siliziumdioxid
Nachrichten: 24
24. Juni 2025 – 15:52 Uhr
sfonteneau schrieb: ↑11. Juni 2025 - 14:58 Uhr Hallo
, dieses Problem tritt auf, wenn die WADs-Funktionalität serverseitig deaktiviert, die WADs-Synchronisierung jedoch serverseitig aktiviert ist.
Es wird versucht, die WADs-Dateien herunterzuladen, es tritt aber ein 404-Fehler auf, da der Server diesen zurückgibt, wenn WADs nicht aktiviert ist.
Die einfachste Lösung in Ihrem Fall ist, WADs in der Postkonfiguration zu aktivieren und zu prüfen, ob das Problem dadurch behoben wird.
Ich habe Postconf neu gestartet und erhalte am Ende diese Fehlermeldung :(
[*] Postconfiguration completed.        │
│ Error while trying to configure Nginx!        │
│ errno = 1  output: Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.                                            │
│ See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
Please connect to https://wapt.mon.domaine/ to access the server.
Nginx startet nicht mehr...
(Die Daten sind anonymisiert.)
[root@srv tmp]# systemctl status nginx.service
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Drop-In: /etc/systemd/system/nginx.service.d
           └─nginx_worker_files_limit.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-06-24 15:31:19 CEST; 2min 55s ago
 Main PID: 1634 (code=killed, signal=KILL)
Jun 24 15:31:18 wapt.mon.domaine systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine nginx[49947]: nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey("/opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem") failed (S>
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine nginx[49947]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 24 15:31:19 wapt.mon.domaine systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
Nachrichten: 2376
24. Juni 2025 – 16:19 Uhr
Seltsam, es sieht so aus, als hätte jemand die Datei /opt/wapt/waptserver/ssl/key.pem verändert; nginx kann sie nicht mehr öffnen
