Problem bei der Verwendung des Pakets forticlient-vpn-config
Antwort
Serv_info
Nachrichten: 15
Anmeldung: 6. August 2025 - 12:43 Uhr
21. August 2025 – 15:57 Uhr
Hallo zusammen. :)
Unser IT-Team versucht, die Installation zu automatisieren und das Paket „forticlient-vpn-config“ aus dem offiziellen Tranquil IT Store bereitzustellen. Leider konnten wir trotz verschiedener Versuche (z. B. Kopieren der VPN-Konfigurationsdatei in einen Ordner außerhalb des Pakets, falls die FCConfig.exe die Konfiguration nicht finden konnte) keine erfolgreiche Installation erzielen.
Wir verwenden die neueste Version von WAPT (2.6.0.17392) unter Windows 11 und haben FortiClient über ein selbst erstelltes Paket installiert.
Gibt es etwas Wichtiges, das ich bei der Verwendung dieses Pakets übersehe? Meinem Verständnis nach müsste man lediglich die Variablen im Vorlagenpaket anpassen und die Konfigurationsdatei zu den Paketdateien hinzufügen.
Wir haben die Installation sowohl über die Konsole als auch über den Self-Service Store versucht. Letzterer funktioniert auf meinem Rechner, führt aber auf den Rechnern meiner Kollegen immer wieder zu Fehlern. :|
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
Gabriel.
Blemoire
Nachrichten: 185
Anmeldung: 17. Juli 2020 - 11:29 Uhr
22. August 2025 – 17:44 Uhr
könnten Sie uns bitte die Installationsprotokolle des Pakets zukommen lassen?
Mit freundlichen Grüßen,
Bertrand
Serv_info
Nachrichten: 15
1. September 2025 - 10:37 Uhr
Hallo, und ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass ich erst jetzt antworte!
Bezüglich des Installationsfehlers:
Applying: VPNSSL.conf
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4455, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptgxgstmi7\setup.py", line 44, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4112, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2263, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files\\Fortinet\\FortiClient\\FCConfig.exe" -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mot-de-passe-enlevé]"' returned non-zero exit status 5.
Output:
Output:
(Zur Klarstellung: Die letzte Ausgabe ist leer.)
Ich habe ein wenig recherchiert, aber nicht viel gefunden. Nach einigen weiteren Tests funktioniert das Paket jedoch Manchmal Nach einem oder mehreren Neustarts des Computers muss man möglicherweise einfach nur warten, bis der FortiClient-Windows-Dienst vollständig initialisiert ist? 😵‍💫
Es tut mir sehr leid, dass ich Sie so lange warten ließ, und vielen Dank für Ihre Hilfe!
Aufrichtig,
Gabriel
Blemoire
Nachrichten: 185
1. September 2025 - 11:58 Uhr
ich habe in der Dokumentation gesehen, dass man mit dem Parameter „-d“ Debug-Logs abrufen kann.
https://docs.fortinet.com/document/fort ... and-syntax
Viele Grüße,
Bertrand
Serv_info
Nachrichten: 15
1. September 2025 - 12:20 Uhr
Hallo nochmal,
Vielen Dank für den Tipp! Leider werden die Nachrichten beim Ausführen des Pakets anscheinend nicht abgerufen
forticlient-vpn-config_0.1-18_x64_windows_PROD_27938242fdab90fa08a581ca1399b530.wapt : 14321 / 14321 (100%) (0.00b/s)
Erreur lors de l'installation de ['forticlient-vpn-config']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='forticlient-vpn-config',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('forticlient-vpn-config','0.1-18' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5616, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4549, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4455, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt3_ly2006\\setup.py", line 44, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4112, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\\\\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]"\' returned non-zero exit status 5.\nOutput:\n']]
  File "<string>", line 1662, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 881, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1490, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['forticlient-vpn-config']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='forticlient-vpn-config',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('forticlient-vpn-config','0.1-18' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5616, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4549, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4455, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\wapt3_ly2006\\setup.py", line 44, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4112, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2263, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\\\\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]"\' returned non-zero exit status 5.\nOutput:\n']]
    self._run()
Ich habe das Installationsprotokoll diesmal vom Tab „Aufgaben“ des Computers kopiert, nicht wie zuvor vom Tab „Allgemein“, da die Protokolle dort deutlich ausführlicher zu sein scheinen. Vielleicht hilft das ja weiter!
Falls ich Ihnen sonst noch irgendwie bei der Fehlersuche behilflich sein kann, lassen Sie es mich bitte wissen. :)
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Aufrichtig,
Gabriel
Nachrichten: 2026
1. September 2025 – 14:08 Uhr
Hallo Gabriel,
Und erhält man mehr Informationen, wenn man die Befehlszeile manuell auf einem Rechner ausführt?
Die Ausgabe erfolgt möglicherweise in einer separaten Datei oder in einem GUI-Fenster...
Den Rückgabewert können Sie mit echo %ERRORLEVEL% abrufen.
Könnten Sie auch versuchen, es zu starten, indem Sie zuerst ein cd-Verzeichnis im fcconfig-Binärverzeichnis erstellen?.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Serv_info
Nachrichten: 15
1. September 2025 – 17:39 Uhr
Hallo Denis,
Leider liegen keine weiteren Informationen zu möglichen Problemen bei der manuellen Ausführung vor… die Konfiguration wird aber korrekt importiert. :/
Ich habe einen Screenshot der Ausgabe beigefügt, die beim Ausführen der Befehle angezeigt wird. Die Option -d liefert ebenfalls keine weiteren Informationen, da der Befehl ja funktioniert
# Exemple en utilisant la commande sur le bureau
C:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\\\\Fortinet\\\\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f "VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
hr 1 80070002 FFFFFFFFFFFFFFFF
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlsystem
Get ImportFromXml operation API
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlvpn
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlav
Load library: xmlav (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlfssoma
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlwanopt
Load library: xmlwanopt (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlwf
Load library: xmlwf (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlfw
Load library: xmlfw (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlvuln
Load library: xmlvuln (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlsandbox
Load library: xmlsandbox (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlae
Load library: xmlae (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlusbmon
Load library: xmlusbmon (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlcloudscan
Load library: xmlcloudscan (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlac
Load library: xmlac (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlrs
Load library: xmlrs (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlztna
Load library: xmlztna (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlpam
Load library: xmlpam (126)
Loading library: c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\xmlesnac
Load library: xmlesnac (126)
0
# Exemple en exécutant dans le dossier du FortiClient
c:\Program Files\Fortinet\FortiClient>FCConfig.exe -d -m all -f "C:\Users\gabriel\Desktop\VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Tag!
Gabriel
Anlagen
Nachrichten: 2026
2. September 2025 – 15:57 Uhr
Hallo nochmal Gabriel,
Der Wapt-Agent läuft unter einem lokalen Systemkonto. Um die gleichen Bedingungen zu simulieren, könnten Sie den Befehl bitte unter einem lokalen Systemkonto ausführen, um zu sehen, ob eine andere Meldung angezeigt wird?
Dazu können Sie das Paket tis-ms-ps-tools installieren und den folgenden Befehl in einer Shell ausführen:
psexec -i -s cmd.exe
Starten Sie anschließend den Befehl fcconfig.exe neu.
Aufrichtig,
Serv_info
Nachrichten: 15
3. September 2025 - 10:22 Uhr
Hallo nochmal Denis,
Ich habe die Tests als Systemkonto durchgeführt; hier sind die Protokolle mit den ausgeführten Befehlen:
Microsoft Windows [version 10.0.22631.5472]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\System32>whoami
autorite nt\système
C:\Windows\System32>cd c:\Program Files\Fortinet\FortiClient
0
c:\Program Files\Fortinet\FortiClient>cd c:\users\gabriel\desktop
c:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f "C:\Users\gabriel\Desktop\VPNSSL.conf" -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
c:\Users\gabriel\Desktop>"c:\Program Files\Fortinet\FortiClient\FCConfig.exe" -d -m all -f VPNSSL.conf -o import -i 1 -p "[mdp]" && echo %ERRORLEVEL%
0
Kein Problem, der Import funktioniert jedes Mal einwandfrei. Im von mir kompilierten Paket enthält der Konfigurationsname einen Bindestrich. Lohnt es sich, den Bindestrich zu entfernen?
Vielen Dank!
Aufrichtig,
Gabriel
Antwort
