Fehler: Updatepaket (1603)
ddcorazon
Nachrichten: 37
Anmeldung: 30. Mai 2023 - 23:53 Uhr
20. August 2025 - 00:41 Uhr
(folgend)
Wenn alles gut gelaufen ist, wird dies nach Abschluss der Arbeiten im Browser-MSI-After-Fix-Audit sichtbar sein
Screenshot 2025-08-20 001828.png (42,03 KB) 14677 Aufrufe
Und normalerweise schaffe ich es dann, sobald es fertig ist, meine Upgrades von Wapt aus durchzuführen
Screenshot 2025-08-20 003943.png (58,23 KB) 14677 Aufrufe
Ich habe ein paar Maschinen, bei denen es nicht funktioniert hat (es funktioniert auch nicht direkt auf den Maschinen, selbst mit der korrekten MSI-Datei der korrekten Version)
Nachfolgend der Code (zugegeben, er könnte noch optimiert werden)😅)
#Auteur ddcorazon
import os, glob, shutil, traceback
# === CONFIG ===
tools = ["chrome", "edge"]
AUDIT_SCOPE_BEFORE = "browser-msi"
AUDIT_SCOPE_AFTER  = "browser-msi-after-fix"
_UNINSTALL_KEYS = [
    r'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    r'HKCU\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall',
    """Copie le dossier 'msi' du paquet vers persistent_dir\\msi pour l'audit."""
    src_dir = makepath(os.getcwd(), "msi")  # côté build/exec, cwd = racine du paquet
    dst_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    if os.path.isdir(src_dir):
        print("[INSTALL] Sync MSIs ->", dst_dir)
        if os.path.isdir(dst_dir):
            shutil.rmtree(dst_dir, ignore_errors=True)
        shutil.copytree(src_dir, dst_dir)
        print("[INSTALL] Aucun dossier 'msi' à copier (", src_dir, ")")
    pass
# ----------------- Helpers -----------------
def _normalize_tools(t):
    if isinstance(t, (list, tuple)):
        lst = [str(x).strip() for x in t]
        lst = [s.strip() for s in str(t).split(",")]
    return [s.lower() for s in lst if s]
def _scan_registry(term):
    """Retourne (DisplayName, LocalPackagePath, DisplayVersion)."""
    for base in _UNINSTALL_KEYS:
        try:
            for sub in glob.glob(base + r'\*'):
                try:
                    dn = registry_readstring(sub, 'DisplayName', '')
                    if not dn or term not in dn.lower():
                        continue
                    lp = registry_readstring(sub, 'LocalPackage', '')
                    dv = registry_readstring(sub, 'DisplayVersion', '')
                    return ((dn or '').strip(), (lp or '').strip(), (dv or '').strip())
                except Exception:
                    continue
        except Exception:
            continue
    return (None, None, None)
def _scan_wmi(term):
    """Fallback WMI (Win32_Product)."""
    try:
        ps = (
            r"Get-WmiObject -Class Win32_Product | "
            r"Where-Object { $_.Name -ne $null -and $_.Name -like '*" + term + r"*' } | "
            r"Select-Object Name, LocalPackage, Version"
        data = run_powershell(ps)
        if not data:
        row = data[0] if isinstance(data, list) else data
        name  = (row.get('Name') or '').strip()
        local = (row.get('LocalPackage') or '').strip()
        ver   = (row.get('Version') or '').strip()
        return (name or None, local or None, ver or None)
    except Exception:
def _detect_one(term):
    """Retourne (name, pkg_basename, version, file_flag)."""
    name, local, ver = _scan_registry(term)
    if not name and not local and not ver:
        name, local, ver = _scan_wmi(term)
    pkg = os.path.basename(local) if local else ""
    file_flag = "Unknown"
    if pkg:
        installer_dir = os.path.join(os.environ.get("SystemRoot", r"C:\Windows"), "Installer")
        candidate1 = os.path.join(installer_dir, pkg)
        candidate2 = local
        if (candidate2 and os.path.exists(candidate2)) or os.path.exists(candidate1):
            file_flag = "Found"
            file_flag = "Missing"
    return name or "", pkg, ver or "", file_flag
def _run_audit(scope):
    """Exécute l’audit pour tous les tools, retourne (result_data, found_any)."""
    result_data = {}
    found_any = False
    for term in _normalize_tools(tools):
        section = term.capitalize()
        name, pkg, ver, file_flag = _detect_one(term)
        result_data[section] = {
            "Name": name,
            "Package": pkg,
            "Version": ver,
            "File": file_flag
        if name or pkg or ver:
            found_any = True
    WAPT.write_audit_data_if_changed(scope, "audit_data", result_data)
    WAPT.write_audit_data_if_changed(scope, "result", "OK" if found_any else "NotFound")
    return result_data, found_any
def _fix_missing(result_data):
    Copie les MSI manquants depuis persistent_dir\\msi\\<tool>-<version>.msi
    -> C:\\Windows\\Installer\\<package>
    src_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    print(f"[INFO] Dossier source MSI: {src_dir}")
    for app, info in result_data.items():
        tool = app.lower()
        pkg  = info.get("Package")   # ex: 16af95e8.msi
        ver  = info.get("Version")   # ex: 139.0.x.x
        flag = info.get("File")
        if flag == "Missing" and pkg and ver:
            src = makepath(src_dir, f"{tool}-{ver}.msi")
            dst = makepath(installer_dir, pkg)
            if os.path.exists(src):
                print(f"[FIX] Copie {src} -> {dst}")
                os.makedirs(installer_dir, exist_ok=True)
                shutil.copyfile(src, dst)
                print(f"[WARN] MSI source introuvable pour {app}: {src}")
def _cleanup_persistent_msis():
    """Supprime persistent_dir\\msi pour ne rien laisser sur le poste."""
    msi_dir = makepath(persistent_dir, "msi")
    if os.path.isdir(msi_dir):
        print(f"[CLEANUP] Suppression du répertoire: {msi_dir}")
        shutil.rmtree(msi_dir, ignore_errors=True)
# ----------------- Audit principal -----------------
def audit():
    try:
        # 1) Audit avant
        before_data, found_any = _run_audit(AUDIT_SCOPE_BEFORE)
        # 2) Corrections si nécessaires
        if found_any:
            needs_fix = any(info.get("File") == "Missing" for info in before_data.values())
            if needs_fix:
                _fix_missing(before_data)
                # 3) Audit après correction
                _run_audit(AUDIT_SCOPE_AFTER)
            return "OK"
            return "NotFound"
    except Exception as e:
        print("[ERROR] Exception durant l'audit :", e)
        print(traceback.format_exc())
        return "ERROR"
    finally:
        # 4) Toujours nettoyer le persistent_dir\msi en fin d’audit
ddcorazon
Nachrichten: 37
3. September 2025 – 15:30 Uhr
Hallo zusammen,
Da es nahezu unmöglich ist, alte Chrome Enterprise MSI-Dateien zu finden, habe ich mich für eine andere Lösung entschieden (die übrigens auch für Edge und „jede andere MSI-Datei“ funktioniert)
Es ist zwar eine recht drastische Lösung, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, besteht die Idee darin, ein älteres Microsoft-Tool namens msizap zu verwenden. Indem wir die Kennung der installierten MSI-Datei ermitteln, können wir alle Einträge dieser MSI-Datei aus der Registrierung entfernen. So werden beispielsweise Chrome oder Edge in der Systemsteuerung nicht mehr als installiert angezeigt, obwohl sie es weiterhin sind.
Hier rufen wir also die Kennung ab
Get-WmiObject Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "*chrome*" } | Select-Object Name, Version, IdentifyingNumber
Name Version Identifikationsnummer
Google Chrome 139.0.7258.155 {AC157B81-B63F-3C87-802D-6A050E1EFBE7}
Anschließend wird mit MSIzap.exe T {die abgerufene Kennung}
Nachdem dies erledigt war, erkannte Windows Chrome nicht als installiert. Daher erzwangen wir die Installation über WAPT, wodurch eine Neuinstallation durchgeführt wurde. Nach der Behebung des Problems konnte ich das nachfolgende Update problemlos abschließen.
Nachfolgend der Code (er kann optimiert werden; es gibt noch einige Dinge, die nicht verwendet werden, angesichts der vielen Dinge, die ich ausprobiert habe)
# === CONFIG ===
tools = ["chrome"]
AUDIT_SCOPE_BEFORE = "chrome-msi"
AUDIT_SCOPE_AFTER  = "chrome-msi-after-fix"
_UNINSTALL_KEYS = [
    """Copie msizap.exe dans persistent_dir\\msi pour utilisation locale."""
    src_dir = makepath(os.getcwd(), "msi")  # côté paquet WAPT
    pass
        try:
                try:
                        continue
                except Exception:
                    continue
        except Exception:
            continue
    """Retourne (Name, LocalPackage, Version, IdentifyingNumber)."""
    try:
        ps = (
            r"Select-Object Name, LocalPackage, Version, IdentifyingNumber"
        if not data:
            return (None, None, None, None)
        prod  = (row.get('IdentifyingNumber') or '').strip()
        return (name or None, local or None, ver or None, prod or None)
    except Exception:
    """Retourne (name, pkg_basename, version, file_flag, product_id)."""
    prod_id = ""
        name, local, ver, prod_id = _scan_wmi(term)
        # récupère aussi via WMI pour ProductCode
        _, _, _, prod_id = _scan_wmi(term)
    if pkg:
        candidate2 = local
            file_flag = "Found"
    return name or "", pkg, ver or "", file_flag, prod_id
    """Exécute l’audit pour Chrome, retourne (result_data, found_any)."""
    result_data = {}
    found_any = False
        name, pkg, ver, file_flag, prod_id = _detect_one(term)
            "Name": name,
            "Package": pkg,
            "Version": ver,
            "File": file_flag,
            "Id": prod_id
            found_any = True
def _zap_chrome(result_data):
    """Exécute msizap.exe T {GUID} pour Chrome trouvé."""
    zap_exe = makepath(persistent_dir, "msi", "msizap.exe")
    if not os.path.exists(zap_exe):
        print(f"[ERROR] msizap.exe introuvable : {zap_exe}")
        return
        prod_id = info.get("Id") or ""
        if prod_id and prod_id.startswith("{"):
            cmd = f'"{zap_exe}" T {prod_id}'
            print(f"[ZAP] {cmd}")
            run(cmd)
    """Supprime persistent_dir\\msi après utilisation."""
def audit():
    try:
        # 1) Audit avant
        # 2) Si Chrome trouvé, zapper avec msizap
        if found_any:
            _zap_chrome(before_data)
        # 3) Audit après
        return "OK" if found_any else "NotFound"
        return "ERROR"
    finally:
        # 4) Nettoyage final
Bitteschön, falls es von Nutzen ist. 🙃
Antwort
