wir haben mehrere Rechner mit Paketen, die als „NEED-INSTALL“ gekennzeichnet sind.
In den Nginx-Logs des Servers finde ich die Zeile: „CN=??? FAILED:self-signed certificate - "...“ (die Fragezeichen stehen für den Namen des Agentenrechners).
Soweit ich das verstehe, erwartet Nginx vom Client ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat. Woher könnte dieses Zertifikat stammen?
Viele Grüße,
Damien
[GELÖST] Zertifikatsabruf fehlgeschlagen: „FEHLGESCHLAGEN: selbstsigniertes Zertifikat“
Das Zertifikat wird vom WAPT-Server bei der Agentenregistrierung ausgestellt. Die ausstellende Zertifizierungsstelle für diese Clientzertifikate wird in der nginx-Konfiguration angegeben, zum Beispiel:
Beste grüße,
Bertrand
ssl_client_certificate "/opt/wapt/conf/ca-srvwapt.blemoigne.lan.crt";Bertrand
Damien Touraine
- Nachrichten: 13
- Anmeldung: 13. November 2025 - 10:02 Uhr
vielen Dank.
In der nginx-Konfiguration verweist ssl_client_certificate korrekt auf das Serverzertifikat (/opt/wapt/conf/ca-???.crt – ersetzen Sie ??? durch den FQDN des Servers).
Die Zertifizierungsstelle scheint also korrekt zu sein, richtig?
Beste Grüße,
Damien
PS: WAPT-Serverversion 2.6.0.147392 auf Linux Debian Bookworm
vielen Dank.
Beste Grüße,
Damien
Ja, das bedeutet, dass es ein Problem mit der Registrierung des Agenten auf dem Server gibt. Solange das Zertifikat selbstsigniert ist, ist der Agent nicht auf dem Server registriert.
Daher müsste einer der betreffenden Agenten debuggt werden.
Als Administrator (oder als System mit "psexec -s -i cmd", falls die Registrierung über Kerberos erfolgt):
wapt-get register -ldebug-
Damien Touraine
- Nachrichten: 13
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Hier ist die Ausgabe des Befehls (die Protokolldatei befindet sich weiter unten):
Hier ist die Protokolldatei:
PS C:\Windows\system32> wapt-get register -ldebug
[DEBUG] Logging TSynLog with level=debug to C:\Program Files (x86)\wapt\log\wapt-get.log
2025-11-28 09:43:11,330 DEBUG Default encoding : utf-8
2025-11-28 09:43:11,330 DEBUG Caller: ['', 'register', '-ldebug']
2025-11-28 09:43:11,336 DEBUG Python path ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python39.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\Pythonwin']
2025-11-28 09:43:11,336 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2025-11-28 09:43:11,337 DEBUG Config file: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2025-11-28 09:43:11,337 INFO Using openssl OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025
2025-11-28 09:43:11,337 DEBUG Thread 8792 is connecting to wapt db
2025-11-28 09:43:11,347 INFO User Groups:[]
2025-11-28 09:43:11,347 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.pem for repo global auth
2025-11-28 09:43:11,347 INFO WAPT base directory : C:\Program Files (x86)\wapt
Registering host against server: https://serveur_wapt
2025-11-28 09:43:11,347 DEBUG Loading ssl context with cert C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.crt and key C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.pem
2025-11-28 09:43:11,347 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): serveur_wapt:443
2025-11-28 09:43:11,504 DEBUG https://serveur_wapt:443 "HEAD /ping HTTP/11" 200 0
2025-11-28 09:43:11,504 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): serveur_wapt:443
2025-11-28 09:43:11,631 DEBUG https://serveur_wapt:443 "HEAD /ping HTTP/11" 200 0
2025-11-28 09:43:11,649 DEBUG Thread 8792 is connecting to wapt db
2025-11-28 09:43:11,695 DEBUG Stores cert chain check in cache
2025-11-28 09:43:11,710 DEBUG Stores cert chain check in cache
2025-11-28 09:43:11,712 DEBUG Stores cert chain check in cache
2025-11-28 09:43:11,726 DEBUG Stores cert chain check in cache
2025-11-28 09:43:11,726 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.pem for repo wapt auth
2025-11-28 09:43:11,726 INFO Main repository: https://serveur_wapt/wapt
2025-11-28 09:43:11,743 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.pem for repo wapt-host auth
2025-11-28 09:43:11,758 DEBUG wapt_status timing: 0.10861897468566895 s
2025-11-28 09:43:11,774 DEBUG host_capabilities timing: 0.016238927841186523 s
20251128 08431242 ! rotat wapt-get 2.6.0.17392 TSynLog 2.3.11000 {4 1.80 1.18 13 3.9GB/8GB 4f7c1901}
20251128 08431242 ! + TWaptServer.HttpRequest URL https://serveur_wapt/add_host_kerberos
20251128 08431243 ! debug Get httpclient
20251128 08431243 ! + TWaptServer.GetHttpClient(add_host_kerberos)
20251128 08431243 ! + InitHttpTlsContext(TLSContext 2387672, Url https://serveur_wapt, ServerCABundle C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\racine.crt, ClientCertificatePath , ClientPrivateKeyPath , OnGetPrivateKeyPassword 29355088, OnPeerCertValidate 29355068)
20251128 08431243 ! - 00.000.029
20251128 08431253 ! - 00.156.042
20251128 08431253 ! debug mormot.net.client.THttpClientSocket(06d36a28) done httpclient
Please get login for login:
73-admin-mazziniad
Password:
2025-11-28 09:44:53,056 DEBUG DB Start transaction
2025-11-28 09:44:53,056 DEBUG DB commit
2025-11-28 09:44:53,072 DEBUG DB Start transaction
2025-11-28 09:44:53,072 DEBUG DB commit
2025-11-28 09:44:53,088 DEBUG DB Start transaction
2025-11-28 09:44:53,088 DEBUG DB commit
2025-11-28 09:44:53,104 INFO Got signed certificate from server. Issuer: serveur_wapt. CN: depot-secondaire
20251128 08445248 ! debug Get httpclient
20251128 08445248 ! + TWaptServer.GetHttpClient(add_host)
20251128 08445248 ! + InitHttpTlsContext(TLSContext 2387672, Url https://serveur_wapt, ServerCABundle C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\racine.crt, ClientCertificatePath , ClientPrivateKeyPath , OnGetPrivateKeyPassword 29355088, OnPeerCertValidate 29355068)
20251128 08445248 ! - 00.000.008
20251128 08445253 ! - 00.081.663
20251128 08445253 ! debug mormot.net.client.THttpClientSocket(06d36a28) done httpclient
20251128 08445303 ! - 00.278.987
2025-11-28 09:44:53,525 INFO Save host key to C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.pem
2025-11-28 09:44:53,541 INFO Save host cert to C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.crt
2025-11-28 09:44:53,541 DEBUG DB Start transaction
2025-11-28 09:44:53,541 DEBUG DB commit
2025-11-28 09:44:53,556 DEBUG DB Start transaction
2025-11-28 09:44:53,556 DEBUG DB commit
2025-11-28 09:44:53,556 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.pem for repo global auth
2025-11-28 09:44:53,556 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.pem for repo wapt auth
2025-11-28 09:44:53,572 DEBUG Using host certificate C:\Program Files (x86)\wapt\private\depot-secondaire.pem for repo wapt-host auth
Host correctly registered against server https://serveur_wapt.
C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.exe 2.6.0.17392 (2025-07-28 18:48:52)
Host=SRV-EWAP-30-731 User=admin-local CPU=4xIntel(R)Xeon(R)Silver4210CPU@2.20GHz[13.7MB](x86)*9-6-21767:fffb8b1f0332dafea9679fd100080000000400bc OS=25.0=10.0.20348 Wow64=1 Freq=1000000
Environment variables=ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData APPDATA=C:\Users\admin-local\AppData\Roaming CommonProgramFiles=C:\Program Files (x86)\Common Files CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files COMPUTERNAME=SRV-EWAP-30-731 ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe CRYPTOGRAPHY_OPENSSL_NO_LEGACY=1 DEFLOGDIR=C:\ProgramData\McAfee\Endpoint Security\Logs DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData GOOGLE_API_KEY=no GOOGLE_DEFAULT_CLIENT_ID=no GOOGLE_DEFAULT_CLIENT_SECRET=no HOMEDRIVE=C: HOMEPATH=\Users\admin-local LOCALAPPDATA=C:\Users\admin-local\AppData\Local LOGONSERVER=\\DC-AT-01 NUMBER_OF_PROCESSORS=4 OPENSSL_CONF=C:\Program Files (x86)\wapt\openssl.cnf OS=Windows_NT Path=C:\Program Files (x86)\wapt\DLLs;C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\win32;C:\Program Files (x86)\wapt\;C:\Program Files (x86)\wapt\DLLs;C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\win32;C:\Program Files (x86)\wapt\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\wapt\DLLs;C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages;C:\Program Files (x86)\wapt PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.CPL PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 PROCESSOR_ARCHITEW6432=AMD64 PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 7, GenuineIntel PROCESSOR_LEVEL=6 PROCESSOR_REVISION=5507 ProgramData=C:\ProgramData ProgramFiles=C:\Program Files (x86) ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86) ProgramW6432=C:\Program Files PSModulePath=C:\Users\admin-local\Documents\WindowsPowerShell\Modules;C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules PUBLIC=C:\Users\Public SystemDrive=C: SystemRoot=C:\Windows TEMP=C:\Users\ADMIN-~1\AppData\Local\Temp TMP=C:\Users\ADMIN-~1\AppData\Local\Temp USERDNSDOMAIN=AD.INT USERDOMAIN=AD USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=AD USERNAME=admin-local USERPROFILE=C:\Users\admin-local windir=C:\Windows
TSynLog 2.3.11000 2025-11-28T08:43:12
20251128 08431629 ! - 03.782.244
20251128 08445248 ! + TWaptServer.HttpRequest URL https://serveur_wapt/add_host
20251128 08445335 ! info wapt-get terminate
Damien Touraine
- Nachrichten: 13
Zur Vervollständigung der Diagnose hier die Fehlermeldung:
THttpClientSocket.WGet: HEAD server.domaine:80/remote-repo-http_2.6.0.17346-10_x64_windows_PROD.wapt failed as 401 Unauthorized
File "<string>", line 1662, in run
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 881, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1403, in _run
self.result = self.wapt.download_packages(self.packagenames, usecache=self.usecache, printhook=self.printhook)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5712, in download_packages
res = self.get_repo(entry.repo).download_packages(entry,
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 4679, in download_packages
raise e
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 4660, in download_packages
fullpackagepath = waptwget(
Exception: THttpClientSocket.WGet: HEAD server.domaine:80/remote-repo-http_2.6.0.17346-10_x64_windows_PROD.wapt failed as 401 Unauthorized
self._run()
raise e
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo Damien,
Aufrichtig,
Könnten Sie in Ihrer `wapt-get.ini`-Datei `repo_url=xxxxxx:80` (Port 80) eintragen? Das Repository wird außerdem über einen SSL-Client authentifiziert; hierfür sollte Port 443 oder ein anderer auf dem Nginx-Server konfigurierter SSL-Port verwendet werden.damien.touraine schrieb: ↑15. Dez. 2025 - 18:14 Uhr Zur Vervollständigung der Diagnose hier die Fehlermeldung:...Code: Alle auswählen
THttpClientSocket.WGet: HEAD server.domaine:80/remote-repo-http_2.6.0.17346-10_x64_windows_PROD.wapt failed as 401 Unauthorized Traceback (most recent call last):
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Damien Touraine
- Nachrichten: 13
Hier ist die Konfigurationsdatei der Maschine:
Aufrichtig,
Damien
wapt-get.ini;[global]
wapt-get.ini;use_hostpackages=1
wapt-get.ini;peercache_enable=1
wapt-get.ini;use_kerberos=1
wapt-get.ini;use_fqdn_as_uuid=1
wapt-get.ini;use_ad_groups=1
wapt-get.ini;use_repo_rules=1
wapt-get.ini;allow_remote_reboot=1
wapt-get.ini;allow_remote_shutdown=1
wapt-get.ini;max_gpo_script_wait=180
wapt-get.ini;pre_shutdown_timeout=180
wapt-get.ini;hiberboot_enabled=0
wapt-get.ini;repo_url=https://server.domaine/wapt
wapt-get.ini;wapt_server=https://server.domaine
wapt-get.ini;verify_cert=C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\racine.crt
wapt-get.ini;spn_domain=DOMAIN
Aufrichtig,
Damien
Damien Touraine
- Nachrichten: 13
wir haben die Fehlerursache gefunden: Der Pfad zum sekundären Repository verwendete HTTP statt HTTPS.
Sie können das Ticket schließen.
Viele Grüße,
Damien
Viele Grüße,
Damien
