[GELÖST] Waptagent-Bereitstellungsproblem
EdouardB78
Nachrichten: 7
Anmeldung: 25. Februar 2025 – 14:34 Uhr
13. Februar 2026 - 11:10 Uhr
seit dem letzten Update auf Version 2.6.1.17705 funktioniert die Bereitstellung per Gruppenrichtlinie nicht mehr.
Das Skript startet zwar korrekt beim Systemstart,
die Datei waptagent.exe wird nach C:\Windows\Temp\waptdeploy_xxx.tmp heruntergeladen und erfolgreich gestartet,
läuft aber anschließend ununterbrochen weiter, ohne dass etwas passiert.
Das Verzeichnis C:\Program Files (x86)\wapt wird nicht erstellt.
Wenn ich den Prozess beende und waptagent.exe manuell starte, kann der Installationsassistent gestartet und die Installation erfolgreich abgeschlossen werden.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Vielen Dank für die Hilfe
, Edouard
ATaFC
Nachrichten: 4
Anmeldung: 19. Oktober 2023 - 16:21 Uhr
17. Februar 2026 – 18:03 Uhr
Guten Abend Edourad,
ich habe nach dem gestrigen Update auf Version 2.6.1.17705 genau dasselbe Problem. Die Datei waptdeploy.exe im Verzeichnis GPO Machine\Scripts\Startup (mit den korrekten Einstellungen, außerhalb der Gruppenrichtlinie getestet) startet zwar, schlägt aber fehl. Die Prozesse waptdeploy.exe und waptagent.exe sind sichtbar, aber inaktiv.
In Version 2.6.1.17472 gab es keine Probleme (ich glaube, die Version von waptdeploy.exe in der Gruppenrichtlinie war 2.6.0.xxx; ich habe nur den Hash bei den Zwischenupdates geändert).
Kurzfristig ist das für uns kein großes Problem. Wir haben andere Dinge zu tun: Wir arbeiten an einem Workaround mit einem Skript, um den Agenten bei der Bereitstellung auf neuen Rechnern mit dem Parameter `/verysilent` zu installieren, während wir auf die Unterstützung von Tranquil IT warten.
[WAPT Enterprise Debian-Basis]
AT
Nachrichten: 2376
18. Februar 2026 - 08:17 Uhr
ATuFC schrieb: ↑17. Feb. 2026 - 18:03 Uhr (mit korrekten Einstellungen // außerhalb von Gruppenrichtlinien getestet) startet, schlägt aber fehl. Die Prozesse waptdeploy.exe und waptagent.exe sind sichtbar, aber inaktiv (?).
Guten Morgen
Erscheint etwas, wenn Sie es mit der Hand werfen?
EdouardB78
Nachrichten: 7
18. Februar 2026 – 14:10 Uhr
Wenn ich waptagent.exe manuell starte, startet der Assistent und funktioniert
Dampfzeitalter
Nachrichten: 4
Anmeldung: 18. Mai 2018 - 15:56 Uhr
6. März 2026 – 14:53 Uhr
ich habe seit dieser Version dasselbe Problem mit der Bereitstellung per Gruppenrichtlinie (Startskript) mit waptdeploy.exe.
Auch die neueste Version, 2.6.1.17765, behebt das Problem anscheinend nicht.
Wenn ich waptdeploy manuell direkt auf dem Client ausführe, funktioniert die Installation. ;)
Schönen Tag noch.
ATaFC
Nachrichten: 4
12. März 2026 - 11:15 Uhr
sfonteneau schrieb: ↑18. Feb. 2026 - 08:17
Guten Morgen
Bei manueller Ausführung führt dies erfolgreich zur Installation des Dienstes:
Renaud Villet
Nachrichten: 30
Anmeldung: 23. Januar 2020 – 14:12 Uhr
19. März 2026 - 09:01 Uhr
wir haben genau dasselbe Problem seit dem Upgrade auf Version 2.6.1.17765; es ist unmöglich, den Agenten per Gruppenrichtlinie bereitzustellen...
Nachrichten: 2026
19. März 2026 - 09:39 Uhr
Hallo zusammen,
Ist die Standard-ACL für das TEMP-Verzeichnis aktiviert?
c:\Windows>icacls c:\windows\temp
c:\windows\temp BUILTIN\Utilisateurs:(CI)(S,WD,AD,X)
                BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)
                CREATEUR PROPRIETAIRE:(OI)(CI)(IO)(F)
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Zweite Frage: Welche Antivirensoftware ist in Ihrem Netzwerk installiert?
Die Komponente waptdeploy wurde etwas gehärtet, was in bestimmten Fällen anscheinend Probleme verursacht. Wir konnten das Muster aber noch nicht erkennen.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Renaud Villet
Nachrichten: 30
19. März 2026 - 10:01 Uhr
C:\Windows>icacls c:\windows\temp
c:\windows\temp BUILTIN\Users:(CI)(S,WD,AD,X)
BUILTIN\Administrators:(F)
BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(IO)(F)
NT AUTHORITY\System:(F)
NT AUTHORITY\System:(OI)(CI)(IO)(F)
CREATOR/OWNER:(OI)(CI)(IO)(F)
UCA\revillet_adm:(OI)(CI)(F)
Unser Antivirenprogramm ist WithSecure
Nachrichten: 2026
19. März 2026 - 10:09 Uhr
Hallo Renaud,
um das Problem zu beheben, kannst du die waptdeploy-Version der vorherigen wapt-Version verwenden: https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/ ... -092e11fc/
Dies sollte das Problem lösen, während wir die Ursache der Blockierung in den verschiedenen gemeldeten Fällen untersuchen.
In der Zwischenzeit wäre es hilfreich, wenn du auf einem Rechner mit der neuesten waptdeploy-Version testen könntest, ob „withsecure“ deaktiviert ist.
Viele Grüße,
