[GELÖST] Wapt-Konsole: Anzeige „Abgeschnitten“
Klafon
Nachrichten: 122
Anmeldung: 06. November 2024 - 10:56 Uhr
18. März 2026 – 16:44 Uhr
Version: 2.6.1.17664
Server-Betriebssystem: Debian 12
Betriebssystemverwaltung: Windows Server 19
Zielbetriebssystem: Windows 11 25h2
Beim Start der WAPT-Konsole auf einer Workstation erscheint die Anzeige "abgeschnitten" (links ist nichts zu sehen).
Ich habe den Cache geleert, die Einstellungen auf Standard zurückgesetzt und sogar Wapt deinstalliert und neu installiert, aber nichts funktioniert. Haben Sie vielleicht eine Idee? Danke
bkolovljanovic
Nachrichten: 25
Anmeldung: 20. April 2022 - 14:26 Uhr
18. März 2026 – 17:27 Uhr
Es werden wahrscheinlich zu viele Daten im Speicher abgelegt (die vorherige Version von wapt hat die Anzeige nicht korrekt angepasst).
Bei geschlossener Konsole.
Zum Einchecken
%appdata%\waptconsole\waptconsole.ini
Und schau im Inneren nach dem Schlüssel
HostPages.Width
Der Wert könnte zu hoch sein.
Löschen Sie die entsprechende Zeile vollständig (oder reduzieren Sie sie gegebenenfalls auf 600/700 Zeichen). Speichern Sie die Datei. Öffnen Sie anschließend die Konsole erneut.
Wenn das Problem auch bei geschlossener Konsole weiterhin besteht, ist die Lösung, diese Datei zu löschen
Öffnen Sie die Konsole erneut. Dadurch gehen jedoch alle Layout- und anderen im Speicher abgelegten Anzeigeelemente verloren.
Klafon
Nachrichten: 122
19. März 2026 – 15:57 Uhr
ich habe die Datei %appdata%\waptconsole\waptconsole.ini gelöscht und die Konsole neu gestartet. Das Problem besteht weiterhin.
Nachrichten: 2026
20. März 2026 - 09:17 Uhr
Hallo Cédric,
ja, das Konsolenlayout wird in dieser Datei gespeichert.
Öffnest du die Konsole mit Administratorrechten? Falls ja, musst du die richtige Datei im richtigen Benutzerprofil löschen.
Hast du die Konsole vor dem Löschen der Datei geschlossen (sonst wird sie beim Schließen mit dem falschen Layout neu erstellt)?
Wurde die Datei C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\waptconsole\waptconsole.ini gelöscht, nicht C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini?
Viele Grüße,
Denis Cardon – Tranquil IT
Klafon
Nachrichten: 122
23. März 2026 – 15:49 Uhr
Ich hatte die falsche .ini-Datei gelöscht. :Hoppla:
Jetzt funktioniert alles, danke.
Nachrichten: 2026
23. März 2026 – 18:16 Uhr
Hallo Cédric,
clafon schrieb: ↑23. März 2026 - 15:49 Uhr Ich hatte die falsche .ini-Datei gelöscht. :Hoppla:
Diesmal funktioniert alles, danke.
Keine Sorge, das passiert den Besten von uns :-)
Wir werden versuchen, das Layout der Zurücksetzungsschaltfläche zu verbessern. Sie sollte aber auch in Ihrem Fall noch funktionieren.
Ich markiere dieses Thema als gelöst.
Aufrichtig,
