CodeBlocks deinstallieren – Problembehebung
Antwort
Olivier Schmitt
Nachrichten: 45
Anmeldung: 22. Oktober 2024 - 13:25 Uhr
28. April 2026 – 13:11 Uhr
In https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-codeblocks
Es heißt:
    bin_name = glob.glob("codeblocks-*mingw-setup.exe")[0]
    if isdir(app_path):
        uninstall()
    run(f'"{makepath(app_path, "uninstall.exe")}" /S')
Anscheinend gab es in der vorherigen Version einen Fehler, der dazu führte, dass uninstall.exe nicht im Verzeichnis abgelegt wurde.
Kann man die Funktion ersetzen? def uninstall(): durch diesen hier:
    uninstall_bin = makepath(app_path, "uninstall.exe")
    if isfile(uninstall_bin):
        run(f'"{uninstall_bin}" /S')
    if isdir(app_path):
        remove_tree(app_path)
(Wird noch getestet)
Es ist außerdem möglich, Folgendes hinzuzufügen:
    impacted_process_list = control.impacted_process.split(",")
    killalltasks(impacted_process_list)
bezüglich des in der Steuerung festgelegten Prozesses: Code::Blocks (seit codeblocks.exe)
Dadurch wird der Ordner gelöscht und der Fehler vermieden:
 erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='tis-codeblocks',version=(Version('25.3.0.0'), 7),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows'],min_os_version=Version('10.0.26100'),max_os_version=Version('10.0.26100')), PackageEntry('tis-codeblocks','25.3-7' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5689, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4609, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4514, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\wapt5rr5rgkd\\setup.py", line 10, in install\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\private\\tmp\\wapt5rr5rgkd\\setup.py", line 24, in uninstall\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4169, in run\n    return ensure_unicode(run(*arg, pidlist=self.pidlist,**args))\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2318, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"C:\\\\Program Files\\\\CodeBlocks\\\\uninstall.exe" /S\' returned non-zero exit status 1.\nOutput:\'"C:\\Program Files\\CodeBlocks\\uninstall.exe"\' n\'est pas reconnu en tant que commande interne\r\nou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.\r\n\n']]
italbot
Nachrichten: 104
Anmeldung: 26. September 2023 - 15:50 Uhr
28. April 2026 – 14:07 Uhr
vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich kümmere mich darum.
Mit freundlichen Grüßen,
Ingrid
Ruhige IT
italbot
Nachrichten: 104
30. April 2026 - 12:17 Uhr
ich habe die Änderung soeben vorgenommen und gleichzeitig ein Problem beim Abrufen der Binärdatei in `update_package()` behoben.
Schönen Tag noch!
Viele Grüße,
Ingrid
Ruhige IT
Olivier Schmitt
Nachrichten: 45
4. Mai 2026 – 16:17 Uhr
DANKE!
Antwort
