WAPTEXIT
Teilen Sie hier Ihre Erfahrungen und Gedanken zu WAPT / Kommen Sie hierher und berichten Sie über Ihre Erfahrungen mit Wapt, Ihre Meinung und Ihre Wünsche
* Französischer Community-Support wird in diesem Forum angeboten.
* Geben Sie die installierte WAPT-Version (1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) sowie die Enterprise-/Discovery-Edition an.
* Geben Sie das Server-Betriebssystem (Linux / Windows) und die Version (Debian Stretch/Buster - CentOS 7 - Windows Server 2012/2016/2019) an.
* Geben Sie das Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners an (Windows 7 / 10)
. * Wie in jedem Community-Forum erfolgt der Support freiwillig durch die Mitglieder. Für Vertriebsunterstützung kontaktieren Sie bitte den Vertrieb von Tranquil IT unter +33 2 40 97 57 55.
cedar2
Nachrichten: 10
Anmeldung: 10. April 2017 - 13:18 Uhr
11. April 2017 - 14:12 Uhr
das Programm „WAPTexit.exe“, das beim Herunterfahren von Computern automatisch Updates installieren soll, funktioniert in meinem Netzwerk nicht immer.
Ich habe es auf zwei Windows-7-Rechnern mit ausstehenden Updates getestet.
WAPTexit ist in der lokalen Gruppenrichtlinie für das Herunterfahren aktiviert.
Auf dem ersten 64-Bit-Rechner startet es gar nicht, während es auf dem anderen 32-Bit-Rechner einwandfrei funktioniert. Besteht da ein Zusammenhang? Es scheint vom jeweiligen Computer abhängig zu sein. Muss ich auf den Rechnern etwas aktivieren, damit WAPTexit startet?
Wenn ich WAPTexit manuell starte, bietet es die Installation der Updates an.
Hat jemand eine Idee?
agauvrit
Nachrichten: 238
Anmeldung: 17. November 2016 - 10:25 Uhr
11. April 2017 - 16:03 Uhr
  • - Handelt es sich definitiv um Windows 7 Professional?
    - Gibt es einen zusätzlichen Konfigurationsmanager, der möglicherweise Gruppenrichtlinienobjekte (GPOs) erzwingt (KoXo? IACA?)?
    - Was ist die Ausgabe des Befehls?
wapt-get add-upgrade-shutdown
Wir werden unsere Dokumentation in Kürze aktualisieren; das Update beinhaltet einen Debug-Code für das nicht funktionierende WAPTexit.
Aufrichtig,
Alexander
cedar2
Nachrichten: 10
12. April 2017 - 10:01 Uhr
„- Handelt es sich definitiv um Windows 7 Professional?“
--> Ja
„- Gibt es einen zusätzlichen Konfigurationsmanager, der möglicherweise Gruppenrichtlinienobjekte erzwingt (KoXo? IACA?)?“
--> Nein
„- Was ist das Ergebnis des Befehls: wapt-get add-upgrade-shutdown?“
--> Keines.
Vielen Dank.
cedar2
Nachrichten: 10
12. April 2017 - 10:07 Uhr
"- Was ist das Ergebnis des Befehls: wapt-get add-upgrade-shutdown"
--> Ich gebe an, dass wapexit.exe bereits in den lokalen Shutdown-Richtlinien vorhanden war.
cedar2
Nachrichten: 10
12. April 2017 - 10:29 Uhr
Überraschenderweise funktioniert es, wenn ich wapt-exit.exe aus den lokalen Richtlinien entferne und anschließend manuell wieder hinzufüge.
Der ursprüngliche Pfad ist jedoch korrekt: „c:\wapt\waptexit.exe“.
Ich kann das unmöglich auf jedem Computer in meinem Netzwerk durchführen; das würde Wochen dauern!
Nachrichten: 2322
12. April 2017 - 11:00 Uhr
Guten Morgen
Im Anhang finden Sie einen Auszug aus der kommenden Dokumentation, die in wenigen Tagen aktualisiert wird:
Könnten Sie uns bitte den komprimierten Ordner c:\windows\system32\GroupPolicy\ von einem betroffenen Rechner senden, damit wir das Problem nachvollziehen können? An die Adresse sfonteneau@tranquil.it
WAPT Exit ne se lance pas
Malgré la présence du script dans les stratégie locales d'arrêt de la machine, WAPTexit.exe ne se lance pas à l'exinction du poste.
Résolution: Hybrid shutdown
Il faut désactiver l'arrêt hybride de Windows 10, qui cause par ailleurs beaucoup d'autres comportements étranges, ce qui rétabli l'execution des scripts à l'extinction de la machine.
L'arrêt hybride peut être désactivé en précisant une valeur dans le fichier :file:`wapt-get.ini` de l'agent WAPT : :ref:`waptexit_ini`
Un paquet WAPT existe pour cela, `tis-disable-hybrid-shutdown <https://store.wapt.fr/wapt/tis-disable-hybrid-shutdown_1.0-2_all.wapt>`_.
Résolution: Windows Home édition
Les GPO n'étant pas présentes sur un ordinateur home édition, il est normal qu'elles ne s'éxécutent pas.
La solution de contournement est d'utiliser une taches planifiée appelant :file:`C:\\wapt\\wapt-get.exe` et en paramètre :file:`upgrade`
Résolution: GPO locale corrompue
Il peut arriver que les stratégies de groupes locales de la machine soient corrompues.
Une des solutions possible est de supprimer les stratégies locales actuelles pour résoudre le soucis:
Supprimer le fichier :file:`c:\\windows\\system32\\GroupPolicy\\gpt.ini`
Puis relancer l'installation de la tache d'extinction :
.. code-block:: bat
Si le problème se reproduit, cela signifie peut être qu'une autre application manipule également les GPO.
cedar2
Nachrichten: 10
12. April 2017 - 11:15 Uhr
E-Mail gesendet. ;)
Vielen Dank für die Dokumentation!
Die manuelle Durchführung dieses Schritts auf einem beschädigten System funktioniert:
Löschen Sie die Datei `c:\\windows\\system32\\GroupPolicy\\gpt.ini`
Sie anschließend
`wapt-get add-upgrade-shutdown` aus.
Ich werde nun ein Skript bereitstellen, um dies zu automatisieren, und Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden halten.
Jimmy64
Nachrichten: 1
Anmeldung: 11. April 2017 - 14:49 Uhr
12. April 2017 - 11:22 Uhr
konnten Sie den Gruppenrichtlinieneintrag finden, der Ihre lokalen Strategien für wapt ändert, um den Registrierungsbasisschlüssel zu extrahieren?
Nachrichten: 2322
12. April 2017 - 19:35 Uhr
Ich konnte mithilfe der cedre2-Datei eine Diagnose durchführen.
Daher scheint die Datei C:\Windows\System32\GroupPolicy\gpt.ini beschädigt zu sein.
Hier ist der Inhalt:
gpcmachineextensionnames =[{35378EAC-683F-11D2-A89A-00C04FBBCFA2}{D02B1F72-3407-48AE-BA88-E8213C6761F1}][{A9B8D792-F454-11DE-BA92-FDCF56D89593}{0F6B957D-509E-11D1-A7CC-0000F87571E3}][{42B5FAAE-6536-11D2-AE5A-0000F87571E3}{40B6664F-4972-11D1-A7CA-0000F87571E3}]
Wir können sehen, dass es bereits recht abstrakt ist.
Okay, schauen wir uns das mal genauer an:
Dies ist das Skript zum Herunterfahren des Rechners
Laut Google handelt es sich um WSUS
Und schließlich:
Bei einer Google-Suche findet man nicht viel, es sei denn, man sucht nach Folgendem:
Wir stoßen auf ein wpkg-Skript
https://github.com/cleitet/wpkg-gp/blob...ter.py#L27
Ich gehe daher davon aus, dass auf diesem Rechner wpkg installiert war. Es muss deinstalliert worden sein, aber der Schlüssel blieb in der Datei erhalten.
Beim Parsen der verschiedenen Schlüssel nacheinander bleibt Microsoft beim Schlüssel „wpkg“ hängen und fährt nicht fort, wodurch der gewünschte Befehl nicht ausgeführt wird. Schade….
Sie müssen also lediglich den Schlüssel in der Datei löschen oder den zuvor von wapt übernommenen Schlüssel austauschen, und alles wird wieder normal sein.
Löschen Sie zum Test den Schlüssel:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy
Dann mach Folgendes:
gpupdate /force
Der Registrierungsschlüssel wird korrekt neu erstellt.
Für Jimmy64
Es sind die Gruppenrichtlinienoptionen (GPOs), die die Registrierung ändern sollten, und nicht umgekehrt! Andernfalls werden Sie auf Probleme stoßen, vielleicht nicht sofort, aber früher oder später.
cedar2
Nachrichten: 10
13. April 2017 - 11:35 Uhr
Vielen Dank für all diese Informationen, damit sollte ich zurechtkommen!
