Office 2016
waptoffice
Nachrichten: 4
Anmeldung: 19. Mai 2017 - 14:30 Uhr
19. Mai 2017 - 14:44 Uhr
Ich habe Probleme beim Erstellen des Office Pro Plus 2016-Pakets. Ich habe die Anweisungen auf reseaux85 befolgt:
- Office-CD in Ordner kopieren
- Führen Sie setup.exe /admin im Office-Ordner aus
- Vorlage erstellen "wapt-get make-template setup.exe"
- Ich ersetze den Inhalt der setup.py-Datei durch den Inhalt des neu erstellten wapt-package-Ordners
- Ich kopiere den Inhalt des Office-Ordners in das Stammverzeichnis des wapt-package-Ordners
- Build und Upload: " Wapt-get build-upload<wapt-package folder> "
Wenn ich es einem Host hinzufüge, schlägt es jedes Mal mit einer wenig hilfreichen Fehlermeldung fehl:
"Fehler bei der Installation von<package> : Fehler in Paketen<package> "
Können Sie mir weiterhelfen? Vielen Dank
setup.py:
    def uninstall_office_modules():
        print('Suppression des anciens modules office..')
        check_installed_soft = installed_softwares('Microsoft Office System')
        if check_installed_soft:
                key=uninstall['key']
                if installed_softwares(uninstallkey=key):
                    run(cmd)
    def uninstall_office365():
        print('Suppression Office 365')
        check_installed_soft = installed_softwares('office 365')
                    run(cmd)
    def killsoft():
      for soft in ('WINWORD.EXE','POWERPNT.EXE','EXCEL.exe','MSPUB.EXE','MSACCESS.EXE','INFOPATH.EXE','lync.exe','ONENOTE.EXE','OUTLOOK.EXE','ONENOTEM.EXE','MSOSYNC.EXE','GROOVE.EXE'):
        if isrunning(soft):
           print ("closing %s" % soft)
           killalltasks(soft)
    softname = 'Microsoft Office Professionnel Plus 2016'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    print('installing Office 2016')
    if not check_installed_out:
            cmd = '"setup.exe" /adminfile "silent.msp"'
            cmd = 'msiexec.exe /p silent.msp'
    killsoft()
        error('End audit did not find the software.')
    fichier = open("%s\silent.xml" % programfiles32, "w" )
    fichier.write('<Configuration Product="ProPlus"> \n')
    fichier.write('<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" /> \n')
    fichier.write('   <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" /> \n')
    fichier.write('</Configuration> \n')
    fichier.close()
    run('"%s\Common Files\microsoft shared\OFFICE16\Office Setup Controller\Setup.exe" /uninstall ProPlus /config "%s\silent.xml"' % (programfiles32,programfiles32),timeout=1200)
    remove_file(r'%s\silent.xml'% programfiles32)
agauvrit
Nachrichten: 238
Anmeldung: 17. November 2016 - 10:25 Uhr
19. Mai 2017 - 15:47 Uhr
verwenden Sie PyScripter für die Paketentwicklung?
Veröffentlichen Sie Microsoft Office Professional Plus 2016 oder die Standardversion?
PyScripter ist im Paketbundle tis-waptdev. Damit können Sie Ihr Paket debuggen und erhalten besseres Feedback.
Ihr Quellcode scheint in Ordnung zu sein. Versuchen Sie bitte, die Installationsfunktion mit PyScripter auszuführen. Möglicherweise erhalten Sie dann einen aussagekräftigen Fehlercode.
Alexander
waptoffice
Nachrichten: 4
23. Mai 2017 - 09:27 Uhr
Ich habe das Paket heruntergeladen und in meinen WAP-Server/mein WAP-Repository importiert
(Übrigens, wenn ich versuche, "aus dem Internet zu importieren", schlägt dies mit folgender Fehlermeldung fehl:)
download canceled.: "" is an invalid integer
Nachdem ich es dem Client hinzugefügt habe, erscheint folgende Meldung:
result: {"skipped": [["waptdev....
Auch nach der Installation des Office-Pakets schlägt es fehl
Nachrichten: 2347
23. Mai 2017 - 14:04 Uhr
waptoffice schrieb:Ich habe das Paket heruntergeladen und in meinen WAP-Server/mein WAP-Repository importiert
Diese Fehlermeldung erscheint häufig, wenn der Proxy in der Konsole falsch konfiguriert ist
https://www.wapt.fr/en/doc/Utilisation/ ... et-basique
waptoffice schrieb: )
Das bedeutet, dass das waptdev-Paket bereits installiert ist!
waptoffice schrieb: Die Installation des Office-Pakets schlägt weiterhin fehl.
Können Sie uns die Fehlermeldung des Office-Pakets mitteilen?
Klicken Sie in der Konsole auf den Computer und anschließend im rechten Bereich auf das fehlerhafte Paket.
https://www.wapt.fr/en/doc/Utilisation/ ... et-general
waptoffice
Nachrichten: 4
23. Mai 2017 - 14:29 Uhr
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich sehe, dass die Installation erfolgreich war ;)
. Der Fehler bei Office lautet:
Installation von Office 2016.
Entfernen alter Office-Module.
Löschen von Office 265.
CalledProcessError: Der Befehl
'("setup.exe /adminfile "silent.msp"",)' gab den Exit-Status 30059 zurück.
Ich vermute, dass dies mit dem Office-Lizenzschlüssel zusammenhängt. Ich werde ihn noch einmal überprüfen, ich bin mir sicher, dass er korrekt ist.
waptoffice
Nachrichten: 4
24. Mai 2017 - 10:44 Uhr
Ich habe den Schlüssel aus der silent.msp-Datei entfernt und jetzt funktioniert es einwandfrei.
Danke.
