Derselbe WAPT-Befehl für zwei Ausgänge
LukaPibo
Nachrichten: 3
Anmeldung: 12. September 2017 - 14:41 Uhr
12. September 2017 – 16:41 Uhr
Ich habe WAPT Anfang dieser Woche installiert und konfiguriert; es ist übrigens eine sehr gute Software, die einwandfrei funktioniert. Ich habe nur eine Frage:
während eines
 wapt-get register "nom du poste"
Für einige Positionen ist ein Login/Passwort erforderlich, für andere nicht.
Die Workstations, die mich nach einem Benutzernamen/Passwort fragen, senden ihre Beschreibung nicht an den Server, was ziemlich ärgerlich ist, da ich diese Beschreibung verwende, um meine Workstations in der Administrationskonsole zu sortieren.
Die Workstation, die keine Workstation anfordert, erzeugt diese Zeile in der Protokolldatei:
 [pid: 4319|app: 0|req: 583/866] 127.0.0.1 () {44 vars in 620 bytes} [Tue Sep 12 14:51:55 2017] POST /add_host => generated 3013 bytes in 192 msecs (HTTP/1.1 200) 2 headers in 73 bytes (19 switches on core 0)
Und der Computer, der mich nach meinen Anmeldedaten fragt, gibt diese beiden Zeilen im Protokoll aus:
 [pid: 4319|app: 0|req: 584/867] 127.0.0.1 () {38 vars in 505 bytes} [Tue Sep 12 14:52:57 2017] HEAD / => generated 0 bytes in 524 msecs (HTTP/1.1 200) 2 headers in 81 bytes (0 switches on core 0)
 [pid: 4319|app: 0|req: 585/868] 127.0.0.1 () {44 vars in 620 bytes} [Tue Sep 12 14:53:10 2017] POST /add_host => generated 3018 bytes in 195 msecs (HTTP/1.1 200) 2 headers in 73 bytes (18 switches on core 0)
Ich hoffe, Sie können mir das weiterhelfen
Dank im Voraus
Luka
Nachrichten: 2376
12. September 2017 - 20:00 Uhr
Guten Morgen
https://www.wapt.fr/fr/doc/Utilisation/ ... E-Befehl
Ich zitiere:
Standardmäßig versucht die Befehlszeile, die angeforderten Aktionen mit dem Konto auszuführen, das die cmd.exe-Konsole gestartet hat.
Ist der Benutzer kein Administrator des Rechners oder wurde cmd nicht mit Administratorrechten gestartet, verwendet WAPT den WAPT-Dienst.
Aus Sicherheitsgründen sind für einige Aktionen ein Benutzername und ein Passwort erforderlich.
Daher können Sie bei der Registrierung die Option „Als Administrator ausführen“ verwenden.
Die Registrierung beim Dienst akzeptiert anscheinend das Argument für die Beschreibung nicht.
Eine weitere Lösung: Bearbeiten Sie die Beschreibung manuell (an der gleichen Stelle, an der Sie den Jobnamen geändert haben).
LukaPibo
Nachrichten: 3
13. September 2017 - 07:28 Uhr
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Allerdings wurden beide Befehle mit zwei Benutzerkonten ohne Administratorrechte ausgeführt und anschließend mit Administratorrechten über psexec gesendet.
Sie erwähnten die manuelle Änderung der Einstellungen; ich nehme an, Sie meinen das Fenster, das beim Doppelklicken auf einen Computer erscheint?
Ich habe das Beschreibungsfeld geändert, aber die Computerliste wird nicht aktualisiert.
Gibt es auf dem Server selbst eine Datei mit den Computerinformationen, die bearbeitet werden könnte?
Nochmals vielen Dank,
Luka.
Nachtrag: Ich arbeite auf einem Debian-Server.
Nachrichten: 444
13. September 2017 – 14:19 Uhr
Die Jobbeschreibung ist nicht Wapt-spezifisch, sondern wird in der Registrierung des Jobs gespeichert, wenn dieser über die Windows-Standardfunktion geändert wird (z. B. Rechtsklick auf „Computer“ / „Eigenschaften“ / „Einstellungen ändern“ / „Systemeigenschaften“).
Das Festlegen der Beschreibung während der Registrierung ist lediglich eine Abkürzung für diese Windows-Funktion.
Diese Abkürzung funktioniert jedoch nur mit Administratorrechten (führen Sie die Eingabeaufforderung daher als Administrator mit erhöhten Rechten aus).
Der Server speichert ausschließlich die von den Jobs selbst gesendeten Informationen.
Ruhige IT
LukaPibo
Nachrichten: 3
14. September 2017 - 08:06 Uhr
Perfekt!
Ich dachte, die Konfigurationen wären in einer Datei auf dem Server gespeichert,
aber was ich immer noch nicht verstehe, ist, dass meine `wapt-get register`-Befehle unter denselben Bedingungen an Rechner ohne Administratorrechte gesendet werden, jedoch mit dem Dienstprogramm `psexec` und Administratorrechten als Parameter. Daher werden die Befehle auf exakt identischen Rechnern mit Administratorrechten ausgeführt.
Vielen Dank,
Lucas.
