Hilfe bei den Installationseinstellungen
Arsgunner
Nachrichten: 21
Anmeldung: 06. Oktober 2017 - 16:04 Uhr
19. Oktober 2017 - 10:26 Uhr
Ich versuche, die SphinxIQ2-Software zu installieren. Der Entwickler stellt ein Hilfsprogramm zur Verfügung, das eine Batch-Datei für eine unbeaufsichtigte Installation generiert. Ich habe versucht, die Parameter aus meiner setup.py-Datei zu kopieren; sie entsprechen dem Abschnitt „silentflags“ in der folgenden Zeile:
install_exe_if_needed("SetupSphinxIQ2.exe",silentflags='/s /v"/qn INSTALLDIR=\"C:\Program Files\SphinxIQ\"" /v"ISSCRIPTCMDLINE=\"MaCléDeLicence\""',key='SphinxIQ2',min_version='7.2.3.0')
Ich bin noch Anfänger bei WAPT; das ist erst mein drittes Paket, und ich habe keine besonderen Python-Kenntnisse. Ich vermute, es interpretiert den Befehl falsch, aber ich kann den Fehler nicht finden. Ich habe versucht, die Anführungszeichen zu entfernen, was mir unnötig erschien, aber ohne Erfolg.
Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
Message	File Name	Line	Position
Traceback
    <module>	c:\wapt\wapt-get.py	23
    main	c:\wapt\wapt-get.py	373
    install_wapt	c:\wapt\common.py	3630
"CalledProcessErrorOutput: Command '""SetupSphinxIQ2.exe"" /s /v""/qn INSTALLDIR=""C:\\Program Files\\SphinxIQ"""" /v""ISSCRIPTCMDLINE=""-MacléDeLicence""""' returned non-zero exit status 1203.
Output:u''"
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
Nachrichten: 1953
19. Dezember 2017 – 19:48 Uhr
Seien Sie vorsichtig mit Backslashes (\) in Zeichenketten. Standardmäßig ist der Backslash in Python, wie in vielen anderen Sprachen, ein Escape-Zeichen. Sie müssen ihn entweder durch Verdoppeln (\\) maskieren oder ein 'r' vor die Zeichenkette setzen. Das 'r' weist Python an, die Zeichenkette als regulären Ausdruck zu interpretieren, wodurch Backslashes nicht mehr interpretiert werden.
Wenn Sie eine Installationszeichenkette in einem cmd.exe-Befehl zum Laufen bringen, können Sie diese in einer run()-Funktion testen, bevor Sie install_exe_if_needed() verwenden. In Python ist es möglich, eine Zeichenkette mit dreifachen Anführungszeichen zu definieren: """string""". Dadurch können sowohl einfache als auch doppelte Anführungszeichen darin enthalten sein.
Denis Cardon – Tranquil IT
