[GELÖST] Wapt 1.5-Backup
guigeek
Nachrichten: 154
Anmeldung: 21. November 2017 - 21:21 Uhr
19. Februar 2018 - 10:48 Uhr
ich habe Probleme beim Sichern meines WAPT-Servers (Version 1.5), insbesondere beim Datenbank-Dump:
postgres@waptsrv:~$ pg_dumpall > sauvegarde_wapt.sql
pg_dumpall: konnte keine Verbindung zur Datenbank "template1" herstellen: konnte keine Verbindung zum Server herstellen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
Läuft der Server lokal und akzeptiert er
Verbindungen über den Unix-Domain-Socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Nachrichten: 2026
26. Februar 2018 – 22:42 Uhr
Hallo guigeek,
guigeek schrieb: ↑19. Feb. 2018 - 10:48 Uhr Hallo,
ich habe Probleme beim Sichern meines Wapt-Servers (Version 1.5), insbesondere beim Datenbank-Dump:
Der Dump muss als PostgreSQL-Datei erfolgen. Das sollte funktionieren.
Ist die PostgreSQL-Datenbank ordnungsgemäß gestartet?
Die Meldung deutet in der Regel entweder auf ein Berechtigungsproblem hin, aber hier ist es tatsächlich der PostgreSQL-Benutzer, der den Befehl ausführt, oder auf ein Problem, dass der Prozess nicht ausgeführt wird.
Haben Sie irgendwelche besonderen Änderungen an der Datei /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf vorgenommen?
ps -edf | grep postgres
systemctl restart postgresql
sudo -u postgres pg_dumpall > /tmp/pgdump_20180226.sql
Denis Cardon – Tranquil IT
guigeek
Nachrichten: 154
27. Februar 2018 – 21:31 Uhr
Danke für die Antwort. Ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe oder ob es schlecht erklärt ist, aber in der Dokumentation steht:
https://www.wapt.fr/wapt-1.5/waptserver_backup.html
Ich verstehe, dass ich die PostgreSQL-Datenbank stoppen und sie dann sichern muss...?
dcardon schrieb: ↑26. Feb. 2018 - 22:42 Uhr Hallo guigeek,
Sie müssen den Dump als Benutzer „postgres“ ausführen. Das sollte funktionieren. Läuft die PostgreSQL-Datenbank korrekt? Die Meldung deutet normalerweise entweder auf ein Berechtigungsproblem hin (in diesem Fall führt der Benutzer „postgres“ den Befehl aus) oder darauf, dass der Prozess nicht ausgeführt wird. Haben Sie Änderungen an der Datei „/etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf“ vorgenommen?
Nachrichten: 2026
1. März 2018 - 12:31 Uhr
Hallo guigeek,
guigeek schrieb: ↑27. Feb. 2018 - 21:31 Uhr Vielen Dank für die Antwort. Ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe oder ob es schlecht erklärt ist, aber in der Dokumentation:
steht, dass ich die PostgreSQL-Datenbank stoppen und sie dann sichern muss...?
Ja, es gab einen Tippfehler in der Dokumentation. Ich habe ihn korrigiert. Könnten Sie es bitte noch einmal versuchen? Vielen Dank
guigeek
Nachrichten: 154
2. März 2018 - 12:44 Uhr
Ja, ja, ich habe mein Skript korrigiert, es funktioniert einwandfrei.
Danke.
