In einem Netzwerk von PCs mit Windows 7 Enterprise 32-Bit (alle mit Windows Movie Maker) tritt bei einigen Rechnern folgender Fehler auf: AttributeError: 'module'-Objekt hat kein Attribut 'uninstallkey'
Beachten Sie, dass die überwiegende Mehrheit der Beiträge diesen Fehler nicht aufweist.
Die setup.py-Datei:
uninstallstring = ['msiexec /qb /uninstall {DD67BE4B-7E62-4215-AFA3-F123A800A389}']
print('installing smp-windowsmoviemaker')
exefilename = makepath(programfiles32,'Windows Live','Photo Gallery','MovieMaker.exe')
versionpaquet = '16.4.3528.0331'
if exefilename :
versionexe = get_file_properties(exefilename)['ProductVersion']
print versionexe
if versionexe == versionpaquet :
print(u'The software is already installed' )
return (0)
if versionexe > versionpaquet :
print(u'The software is already installed and its version is newer than the version of the package' )
return (0)
run(r'"wlsetup-all.exe" /q /NOToolbarCEIP /NOhomepage /nolaunch /nosearch /AppSelect:moviemaker')
if exefilename :
if versionexe < versionpaquet :
error('The output verification has found a old version of software')
print(u'The software installation was successful')
return (0);
error('End audit did not find the software.')
def session_setup():
registry_setstring(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWARE\\Microsoft\\Windows Live\\Common",'TOUVersion','1
