[GELÖST] Konsolenabsturz
renaud.counhaye
Nachrichten: 31
Anmeldung: 13. Dezember 2017 - 11:45 Uhr
26. April 2018 - 9:52 Uhr
Ich habe ein kleines Problem: Nach dem Importieren mehrerer Dateien stürzt meine Konsole nun ab, wenn ich zum Abschnitt „Software-Repository“ wechsle
2018-04-26 09_48_33-WAPT console.png (5,32 KB) 15198 Aufrufe
Ich habe dann überprüft, ob sich ein doppeltes Paket auf dem Server befindet, aber es scheint korrekt zu sein:
2018-04-26 09_50_24-Settings.png (31,89 KB) 15198 Aufrufe
Und wenn ich versuche, den Paketindex über die .py-Datei auf dem Server neu zu erstellen:
rcounhaye@wapt $ /usr/bin/python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt/
  File "/opt/wapt/wapt-scanpackages.py", line 32, in <module>
    from waptutils import __version__,setloglevel
  File "/opt/wapt/waptutils.py", line 41, in <module>
    import requests
ImportError: No module named requests
[ /var/www ]
rcounhaye@wapt $ sudo /usr/bin/python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /opt/websites/wapt/
    import requests
Kurz gesagt, es musste mir passieren D:
WAPT 1.5-Server auf Debian 9
Windows 10 PC-Administrator.
Renaud Counhaye,
Netzwerktechniker,
Abteilung Zentralfunktionen
, Ymagis-Gruppe
Nachrichten: 2376
26. April 2018 - 12:00 Uhr
Und so?
wapt-scanpackages /var/www/wapt/
renaud.counhaye
Nachrichten: 31
26. April 2018 – 16:14 Uhr
Hm, nun ja
rcounhaye@wapt $ sudo wapt-scanpackages /var/www/wapt/
Ich habe noch keine Rückmeldung erhalten, ist das normal?
Oh, und es sieht so aus, als hätte ich meinen Server jetzt zum Absturz gebracht :/ Ich bin darin wirklich schlecht :( (502 Bad Gateway, auch auf der Konsole)
Renaud Counhaye,
Netzwerktechniker,
, Ymagis-Gruppe
Nachrichten: 444
26. April 2018 – 16:21 Uhr
Für weitere Informationen:
wapt-scanpackages -ldebug /var/www/wapt
Um einen erneuten Scan aller Pakete zu erzwingen:
wapt-scanpackages -f /var/www/wapt
502 Bad Gateway-Fehler: Der waptserver-Dienst wurde beendet.
systemctl stop waptserver
systemctl start waptserver
systemctl status waptserver
Ein 502-Statuscode kann manchmal im Reverse-Proxy (nginx) "negativ zwischengespeichert" werden
Um sicherzugehen:
systemctl restart nginx
Ruhige IT
renaud.counhaye
Nachrichten: 31
26. April 2018 – 17:08 Uhr
Ah, super, der Befehl -ldebug zeigt den Scan korrekt an :)
Sie haben jedoch Recht, der Server ist ausgefallen und startet nicht:
rcounhaye@wapt $ sudo systemctl status waptserver
● waptserver.service - WAPT Server startup script
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/waptserver.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-04-26 17:07:10 CEST; 2s ago
  Process: 11218 ExecStart=/opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/waptserver.py (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 11218 (code=exited, status=1/FAILURE)
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: waptserver.service: Failed with result 'exit-code'.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: waptserver.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: Stopped WAPT Server startup script.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: waptserver.service: Start request repeated too quickly.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: Failed to start WAPT Server startup script.
Apr 26 17:07:10 wapt systemd[1]: waptserver.service: Unit entered failed state.
Renaud Counhaye,
Netzwerktechniker,
, Ymagis-Gruppe
renaud.counhaye
Nachrichten: 31
2. Mai 2018 - 08:41 Uhr
Okay.
Aus einem mir unbekannten Grund waren die Berechtigungen für den Ordner /etc/ssl/private nicht mehr korrekt.
Was blockierte den Beginn des Dienstes?postgresql@9.6-main.service"
● postgresql@9.6-main.service - PostgreSQL Cluster 9.6-main
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql@.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2018-05-02 08:32:10 CEST; 20s ago
  Process: 8843 ExecStart=postgresql@9.6-main --skip-systemctl-redirect 9.6-main start (code=exited, status=1/FAILURE)
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: Starting PostgreSQL Cluster 9.6-main...
May 02 08:32:10 wapt postgres[8848]: [1-1] 2018-05-02 08:32:10.305 CEST [8848] FATAL:  could not access private key file "/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key": Permission denied
May 02 08:32:10 wapt postgresql@9.6-main[8843]: The PostgreSQL server failed to start. Please check the log output:
May 02 08:32:10 wapt postgresql@9.6-main[8843]: 2018-05-02 08:32:10.305 CEST [8848] FATAL:  could not access private key file "/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key": Permission denied
May 02 08:32:10 wapt postgresql@9.6-main[8843]: 2018-05-02 08:32:10.305 CEST [8848] LOG:  database system is shut down
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: postgresql@9.6-main.service: Control process exited, code=exited status=1
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: Failed to start PostgreSQL Cluster 9.6-main.
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: postgresql@9.6-main.service: Unit entered failed state.
May 02 08:32:10 wapt systemd[1]: postgresql@9.6-main.service: Failed with result 'exit-code'.
Und so konnte der WAPT-Server auch ohne seinen SQL-Manager nicht gestartet werden (vorausgesetzt, das ist der Fall).
Möglicherweise fehlt dem WAPT-Server ein geeigneter Exit-Code, um den Übeltäter zu identifizieren.
Renaud Counhaye,
Netzwerktechniker,
, Ymagis-Gruppe
Nachrichten: 444
2. Mai 2018 - 08:43 Uhr
vielen Dank für dieses Feedback.
Ruhige IT
renaud.counhaye
Nachrichten: 31
2. Mai 2018 - 09:05 Uhr
Hallo nochmal,
Leider habe ich dieses Problem immer noch:
2018-04-26 09_48_33-WAPT console.png (5,32 KB) 15128 Aufrufe
Ich werde versuchen, die Software neu zu installieren :?
Renaud Counhaye,
Netzwerktechniker,
, Ymagis-Gruppe
Nachrichten: 444
2. Mai 2018 - 09:13 Uhr
Bitte prüfen Sie die Datei waptconsole.ini
unter %LOCALAPPDATA%\waptconsole\waptconsole.ini
auf einen Timeout-Parameter mit einem Dezimalwert.
Falls vorhanden, entfernen Sie den Dezimalteil.
Sie erwähnten vorhin, dass das Problem nach dem Importieren von Paketen aufgetreten ist.
Können Sie sich erinnern, welche Pakete und aus welchem ​​Repository?
Ruhige IT
renaud.counhaye
Nachrichten: 31
2. Mai 2018 - 10:06 Uhr
Tatsächlich enthält die .ini-Datei keine Dezimalstellen. Ich habe jedoch einige ältere Pakete aus meinem alten privaten WAPT-1.3-Repository in dieses neue 1.5-Repository importiert, da ich gelesen hatte, dass dies möglich sei. Möglicherweise habe ich aber einen Schritt übersehen.
Ich habe gerade ein
sudo wapt-scanpackages -f -ldebug /var/www/wapt
Nur um sicherzugehen, ich vermute keine schwerwiegenden Fehler:
rcounhaye@wapt $ sudo wapt-scanpackages -f -ldebug /var/www/wapt
2018-05-02 09:54:12,869 INFO Verarbeitung von neuem /var/www/wapt/ymg-teamviewer-full_13.0.5640.0-8_all.wapt
2018-05-02 09:54:12,983 INFO Verarbeitung von neuem /var/www/wapt/ymg-teamviewer-host-only_13.0.5640.0-17_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,116 INFO Verarbeitung von neuem /var/www/wapt/ymg-viscosity_1.7.8-39_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,146 INFO Verarbeitung new /var/www/wapt/ymg-disable-ipv6_1.0-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,148 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-disable-ipv6_1.0-5_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-disable-ipv6_1.0-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,149 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-wapt-schtask-auto-upgrade_6_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,152 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-java8_8.171-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:13,523 INFO Verarbeitung von /var/www/wapt/ymg-SAP74_7.4.3-24_all.wapt
2018-05-02 09:54:14,513 INFO Verarbeitung von /var/www/wapt/ymg-vpn-schrewsoft_2.2.2-3_all.wapt
2018-05-02 09:54:14,572 DEBUG Fehler beim Extrahieren des Symbols für /var/www/wapt/ymg-vpn-schrewsoft_2.2.2-3_all.wapt: Keine icon.png-Datei im Paketnamen /var/www/wapt/ymg-vpn-schrewsoft_2.2.2-3_all.wapt gefunden
2018-05-02 09:54:14,573 INFO Verarbeitung von /var/www/wapt/ymg-BizagiModeler-32_3.1.11.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:15,389 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-add-YMCA-autolaunch_0.8_all.wapt
2018-05-02 09:54:15,393 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-ms-teams_1.1.0.2253-0.1_all.wapt
2018-05-02 09:54:15,855 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-check-point-vpn_98.60.276-7_all.wapt
2018-05-02 09:54:15,902 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-python27_2.7.14-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,022 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-pyscripter_3.3.2-14_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,077 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-FsFInventory_0.7_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,137 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-FsFInventory_0.7_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-FsFInventory_0.7_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,137 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-7zip_18.1.0.0-3_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,149 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-adobeair_27.0.0.124-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,214 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-addfont_0.9_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,227 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-Office2016-launcher-english_1.1_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,346 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-BizagiModeler_3.1.11.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,349 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-waptupgrade_1.5.1.23-7_all.wapt
2018-05-02 09:54:16,458 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-BizagiModeler-64_3.1.11.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:17,009 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-FileMakerPro16-x32_16.0.1.162-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,534 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-waptdev.wapt
2018-05-02 09:54:18,562 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-windowsupdate-no-ads_13_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,565 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-dotnetfx4.6_4.6.2-7_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,738 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-dotnetfx4.6_4.6.2-7_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-dotnetfx4.6_4.6.2-7_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,738 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-ff-ggl-intranet_1.0-13_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,743 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-add-YMCA-desktop_0.5_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,746 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-telephony-fuze_1.11_all.wapt
2018-05-02 09:54:18,967 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-dotnetfx4.7_4.7.2046-9_all.wapt
2018-05-02 09:54:19,141 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-Office2016-launcher-deutch_1.1_all.wapt
2018-05-02 09:54:19,262 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-FileMakerPro16-x64_16.0.1.162-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:20,886 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-OutlookSignatureFix_1.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:20,888 DEBUG Unable to extract icon for /var/www/wapt/ymg-OutlookSignatureFix_1.0-2_all.wapt:no icon.png found in package name /var/www/wapt/ymg-OutlookSignatureFix_1.0-2_all.wapt
2018-05-02 09:54:20,889 INFO Verarbeitung von neuem /var/www/wapt/ymg-chrome_66.0.3359.117-3_all_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,340 DEBUG Symbol für /var/www/wapt/ymg-chrome_66.0.3359.117-3_all_all.wapt konnte nicht extrahiert werden: Keine icon.png-Datei im Paketnamen /var/www/wapt/ymg-chrome_66.0.3359.117-3_all_all.wapt gefunden
2018-05-02 09:54:21,340 INFO Verarbeitung von neuem /var/www/wapt/ymg-Office2016-launcher-french_1.1_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,437 INFO Verarbeitung der neuen Datei /var/www/wapt/ymg-SAP-BO_1.21_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,729 INFO Verarbeitung der neuen Datei /var/www/wapt/ymg-SAP-config-files-wapt_1.0-10_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,732 DEBUG Fehler beim Extrahieren des Symbols für /var/www/wapt/ymg-SAP-config-files-wapt_1.0-10_all.wapt: Keine Datei icon.png im Paketnamen gefunden /var/www/wapt/ymg-SAP-config-files-wapt_1.0-10_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,732 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-vlc_2.2.6-5_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,917 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-ymagis-signature-updater_1.6_all.wapt
2018-05-02 09:54:21,920 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-proscope16_16.0.3.0-6_all.wapt
2018-05-02 09:54:22,230 INFO Processing new /var/www/wapt/ymg-avid-codecs_2.7.3.39175-1_all.wapt
2018-05-02 09:54:22,282 DEBUG Fehler beim Extrahieren des Symbols für /var/www/wapt/ymg-avid-codecs_2.7.3.39175-1_all.wapt: Keine icon.png-Datei im Paketnamen /var/www/wapt/ymg-avid-codecs_2.7.3.39175-1_all.wapt gefunden.
2018-05-02 09:54:22,283 INFO CRL für eingebettete Zertifikate prüfen/aktualisieren.
2018-05-02 09:54:22,283 INFO Neues /var/www/wapt/Packages schreiben
. 2018-05-02 09:54:22,286 INFO Abgeschlossen
2018-05-02 09:54:22,286 INFO Dateibesitz für Pakete auf wapt gesetzt
Die importierten Dateien habe ich fett markiert.
Renaud Counhaye,
Netzwerktechniker,
, Ymagis-Gruppe
