ich habe eine Frage zu folgendem Fehler: „Eine unbehandelte Ausnahme ist aufgetreten. Socket-Fehler #11004“.
Dieser Fehler tritt sporadisch auf.
Ich installiere WAPT auf mehreren Websites. Auf manchen funktioniert es problemlos, auf anderen erhalte ich diesen Fehler gelegentlich, und er verschwindet oft genauso plötzlich, wie er gekommen ist.
Ich konnte die Ursache bisher nicht finden.
Haben Sie vielleicht einen Tipp?
Vielen Dank.
Anne-Laure
[GELÖST] Wapt: Socket-Fehler #11004
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
Hallo Anne-Laure,
Aufrichtig,
Das sieht sehr nach einem DNS-Resolver-Problem aus, mit einer fehlerhaften Konfiguration, z. B. zwei DNS-Einträgen auf dem Rechner, einem für AD und dem anderen für Google.alf schrieb: ↑17. Mai 2018 - 14:14 Uhr Ich habe eine Frage zu folgendem Fehler: Unbehandelte Ausnahme aufgetreten. Socket-Fehler #11004.
Ich installiere WAPT auf mehreren Websites. Auf manchen funktioniert es problemlos, auf anderen erhalte ich diesen Fehler gelegentlich, und er verschwindet oft genauso plötzlich, wie er aufgetaucht ist.
Ich habe die Ursache noch nicht gefunden.
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
vielen Dank für Ihr Feedback.
Ich habe die DNS-Änderungen vorgenommen, stoße aber nun sporadisch auf verschiedene Fehler.
Ich kann die Ursache nicht finden, da manche Konsolen korrekt funktionieren, andere jedoch nicht, obwohl ich unterschiedliche Einstellungen verwendet habe. Hier
eine Zusammenfassung der aufgetretenen Fehler:
- Fehler beim Zugriff auf das Repository. Socket-Fehler: Host nicht gefunden / Serverzugriffsfehler: Socket #110XX Host nicht gefunden im lokalen WAPT-Konfigurationsfenster.
- Fehler beim Abrufen des HTTPS-Serverzertifikats für die URL https://wapt.xxxxxx.xxxx : [Errno 11004] getaddrinfo fehlgeschlagen beim Abrufen des Zertifikats im lokalen WAPT-Konfigurationsfenster.
- Eine unbehandelte Ausnahme ist aufgetreten: ConnectTimeout: HTTPSConnectionPool(host='wapt.xxxx.xxx',port=443): Maximale Anzahl an Wiederholungsversuchen für die URL /wapt/Packages überschritten (Verursacht durch ConnectTimedError(
Es ist eine unbehandelte Ausnahme aufgetreten: New connectionError: <urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x100552B0>: Es konnte keine neue Verbindung hergestellt werden: [Errno 11004] getaddrinfo ist beim Paketimport fehlgeschlagen.
- WAPT-Serverfehler: Socket-Fehler Nr. 11004 beim Öffnen der WAPT-Konsole.
- WAPT-Serverfehler: Socket-Fehler Nr. 11001: Host nicht gefunden beim erneuten Verbinden mit der Konsole nach einem Fehler beim Löschen eines Pakets.
- Timeout-Fehler.
Es gibt sicherlich Fehler aufgrund von DNS-Problemen, aber ich verstehe nicht, warum die Verbindung instabil ist.
Gibt es etwas, was ich tun kann, um die Stabilität der Konsolen zu verbessern?
Vielen Dank im Voraus.
Anne-Laure
- Timeout-Fehler.
Anne-Laure
Hallo nochmal,
ich erhalte beim Installieren von Paketen über die Konsole ebenfalls die Fehlermeldung: „Aktion konnte nicht abgerufen werden. Serverfehler: Zeitüberschreitung, Client hat innerhalb von 5,0 Sekunden kein Ergebnis gesendet.“
Das Problem tritt auch bei manuellen Paketinstallationen auf.
Ich starte die Installationen, und im daraufhin erscheinenden Popup werden keine gestarteten Aktionen, keine Fehler, keine übersprungenen Aktionen und keine Serverfehler angezeigt. Mein Paket erscheint nicht im Tab „Allgemein“, obwohl es im Maschineninventar vorhanden ist.
Wie kann ich die Installation erzwingen?
Vielen Dank.
Anne-Laure
Vielen Dank.
Anne-Laure
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 1982
- Kontakt:
Aufrichtig,
Bitte eröffnen Sie für jedes Problem einen separaten Beitrag; dies ermöglicht eine bessere Nachverfolgung und hilft anderen Personen, die möglicherweise auf das gleiche Problem stoßen, leichter die Lösung zu finden.alf schrieb: ↑24. Mai 2018 - 15:21 Uhr Ich erhalte beim Installieren von Paketen über die Konsole ebenfalls die Fehlermeldung „Aktion konnte nicht abgerufen werden. Serverfehler: Zeitüberschreitung, Client hat das Ergebnis nicht innerhalb von 5,0 Sekunden gesendet.“
Ich starte die Installationen, und im daraufhin erscheinenden Popup werden keine gestarteten Aktionen, keine Fehler, keine übersprungenen Aktionen und keine Serverfehler angezeigt. Mein Paket erscheint auch nicht im Tab „Allgemein“, obwohl es im Maschineninventar vorhanden ist.
Aufrichtig,
ja, ich stimme zu.
Mir ist erst nach dem Absenden der Nachrichten aufgefallen, dass mein Thema als gelöst markiert wurde.
Deshalb habe ich eine neue Anfrage mit diesen Informationen eingereicht.
Die Themen habe ich allerdings noch nicht getrennt.
Das hole ich später nach.
Vielen Dank für Ihr Feedback.
Mit freundlichen Grüßen,
Anne-Laure FAU
ja, ich stimme zu.
Anne-Laure FAU
