ich nutze einen WAPT 1.5-Server unter Debian 9.4
und meine Workstation ist ein Windows 7 x64-Server.
Die ersten beiden Paketerstellungen funktionierten einwandfrei, aber beim dritten Versuch erhalte ich einen Fehler beim Befehl `build-package` (derselbe Fehler tritt auch mit PyScripter auf). Es handelt sich um ein leeres Paket, das ich erstellt habe (mit `wapt-get make-group-template tis-winrelais` und anschließender Anpassung der Steuerdatei). Ich habe dann die setup.py-Datei aus einem anderen Paket kopiert, angepasst und die zu kopierenden Dateien sowie die .reg-Datei für das Projekt hinzugefügt (insgesamt 250 MB). Bei Verwendung von `-i build-upload` erhalte ich die Fehlermeldung:
Exception ValueError: 'I/O operation on closed file' in
SCHWERWIEGENDER FEHLER: Ausnahme: Kein Paket zum Hochladen gefunden
[GELÖST] Fehler beim Erstellen des Pakets
Hallo nochmal, ich habe weitere Informationen.
Wie in einer anderen Diskussion empfohlen, habe ich wapt-get.py so angepasst, dass das fehlerhafte Paket nicht gelöscht wird.
Ich kann es mit 7-Zip öffnen, aber beim Entpacken erscheint für alle Dateien die Fehlermeldung „Header error:...“.
Auch beim Erstellen des Pakets erhalte ich weiterhin die gleiche Fehlermeldung:
Signing C:\waptdev\tis-winrelais_3_all.wapt with key
FEHLER beim Erstellen von C:\waptdev\tis-winrelais-wapt: E/A-Operation auf geschlossener Datei.
0 Pakete erfolgreich erstellt,
1 Paket fehlgeschlagen.
Fehlerliste:
C:\waptdev\tis-winrelais-wapt.
https://sl.fr hochgeladen.
Ausnahme: ValueError: 'E/A-Operation auf geschlossener Datei' in
SCHWERWIEGENDER FEHLER: Ausnahme: Kein Paket zum Hochladen.
Exit-Code: 3
Falls jemand eine Idee hat,
vielen Dank im Voraus
Fehlerliste:
Exit-Code: 3
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo vbirault,
Aufrichtig,
Könnten Sie bitte überprüfen, ob Ihre Antivirensoftware die betreffenden Dateien möglicherweise beschädigt und die Erstellung der ZIP-Datei durch die Python-Bibliothek ZipFile beeinträchtigt? Sie könnten auch versuchen, das Paket mit deaktivierter Antivirensoftware zu erstellen.vbirault schrieb: ↑7. Juni 2018 - 14:30 Uhr Hallo nochmal, ich habe weitere Informationen.
Ich kann es mit 7-Zip öffnen, aber beim Entpacken erscheint bei allen Dateien die Fehlermeldung: „Header error:...“.
Und ich erhalte weiterhin denselben Fehler beim Erstellen des Pakets:
Signieren von C:\waptdev\tis-winrelais_3_all.wapt mit Schlüssel
Fehlerliste:
SCHWERWIEGENDER FEHLER: Ausnahme: Kein Paket zum Hochladen gefunden.
Exit-Code: 3
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Hallo und vielen Dank für Ihren Vorschlag.
Leider erhalte ich genau denselben Fehler, wenn das Antivirenprogramm deaktiviert ist. Ich habe es auch auf einer neuen virtuellen Maschine versucht, bevor ich ein Antivirenprogramm installiert habe, und der Fehler besteht weiterhin.
Viele Grüße
Viele Grüße
Im ZipFile-Modul gibt es einen Fehler, der auftritt, wenn das Paket Dateinamen mit Sonderzeichen (Nicht-ASCII-Zeichen) enthält. https://roundup.tranquil.it/wapt/issue957
Trifft das auch auf Sie zu?
auf dem Rechner, auf dem Sie Ihre Pakete erstellen,
durch diese Datei : https://raw.githubusercontent.com/tranq ... tom_zip.py ?
ersetzen
ersetzen
Ruhige IT
