eine PowerShell-Datei namens „scripttest.ps1“ erstellt zwei verschiedene Textdateien:
eine mit einem Pfad auf der lokalen Festplatte (C:\test\coucou.txt) und
eine weitere mit einem Pfad zu einer Serverfreigabe (\\server-ip\share\salut.txt).
1) Wenn ich „scripttest.ps1“ über die Benutzeroberfläche von Ps1_To_Exe_(x64).exe öffne und ausführe, werden beide Textdateien erstellt.
2) Wenn ich die Datei „scripttest.exe“ mit Ps1_To_Exe_(x64).exe erstelle und anschließend ausführe, werden ebenfalls beide Textdateien erstellt
(Einstellungen von Ps1_To_Exe_(x64): 64-Bit-Execution-Format | Windows (unsichtbar), Benutzerkontensteuerung erfordert Benutzerrechte).
3) Wenn ich „scripttest.exe“ über die PyScripter-Benutzeroberfläche ausführe („Erstellen und Bearbeiten“, dann „Ausführungskonfiguration / Installieren / Ausführen“), werden ebenfalls beide Textdateien erstellt.
4) Wenn ich das WAPT-Paket erstelle (Konfiguration ausführen / -i build-upload / Ausführen) und es einem Rechner zuweise, wird das Skript ausgeführt und die lokale Textdatei unter C:\test erstellt, die entfernte Textdatei unter \\server-ip\share jedoch nicht.
Es scheint sich daher um ein Problem mit fehlenden Benutzerrechten zu handeln. Wie kann ich das beheben?
Vielen Dank im Voraus.
WAPT-Server 1.5.1.23 auf Debian Stretch, Option 1 in der Nachkonfiguration: „Registrierung ohne Authentifizierung (wie in Version 1.3)“.
Benutzerrechte im Paket gespeichert
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Wapt läuft unter dem Systemkonto.
Warum speichern Sie die PS1-Datei nicht direkt im Paket?
Aus Sicherheitsgründen wird dringend davon abgeraten, Skripte außerhalb des Wapt-Pakets zu speichern. Dadurch wird die Sicherheit von Wapt vollständig beeinträchtigt.
abgehalftert
- Nachrichten: 5
- Anmeldung: 9. Mai 2018 - 10:30 Uhr
Danke für die Antwort.
Genau das wurde bereits umgesetzt: Das .ps1-Skript ist als ausführbare Datei in das wapt-Paket integriert.
Ich könnte die .ps1-Datei eventuell direkt in das Paket einbinden (ich werde es versuchen), aber die ursprüngliche Frage betrifft die ausführbare Datei, die immer funktioniert, außer wenn sie sich innerhalb eines Pakets befindet.
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Das Computerkonto hat höchstwahrscheinlich keinen Zugriff auf Ihre Freigabe.
Um dies besser zu verstehen, können Sie Ihr Skript mit psexec und der Option -s ausführen:
https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... ads/psexec.
Dadurch können Sie das Problem beobachten.
