ich arbeite als Praktikantin an WAPT und habe ein Problem mit dem Repository.
Da ich die Software teste, damit mein Betreuer meine Arbeit später wiederverwenden kann, ist niemand vor Ort, der mir helfen kann.
Wenn ich in der Konsole auf den Tab „Privates Repository“ klicke, bleibt dieser leer, obwohl ich mehrere Pakete importiert habe (sowohl aus einem Repository als auch aus einer Datei). Diese Pakete sind definitiv auf meinem Server vorhanden, da ich sie im Tab „Privates Repository“ der Webkonsole sehen kann.
Habe ich bei der Installation einen Schritt übersehen? Handelt es sich um einen Fehler?
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen,
Libersa.
WAPT-Konsole und privates Repository (Fehler)
Auf dem Server muss sich im selben Verzeichnis wie die Pakete eine Datei namens „Packages“ befinden.
Dies ist der Paketindex. Diese Datei wird gelesen, um die Liste der Pakete in der Konsole anzuzeigen, oder sie wird von Client-PCs gelesen, um die neuesten Versionen der Pakete zu ermitteln.
Diese Datei wird jedes Mal aktualisiert, wenn ein neues Paket auf den Server hochgeladen wird.
Prüfen Sie, ob diese Datei (es handelt sich um eine ZIP-Datei) im Tab „Privates Repository“ vorhanden ist, ob ihr Datum neuer ist als das aller Pakete und ob sie über HTTP erreichbar ist.
Verwenden Sie die Eingabeaufforderung (cmd) als Administrator und testen Sie die folgenden Befehle:
wapt-get -ldebug --direct update
wapt-get search
Ruhige IT
ich habe vergessen zu erwähnen, dass mein Server beim Verfassen meiner Nachricht unter Debian lief. Daher wären die Linux-Entsprechungen der Befehle hilfreich (Entschuldigung für das Versehen).
Die Datei „Packages“ ist in der Webkonsole vorhanden und wurde mit dem letzten importierten Paket aktualisiert. Im privaten Repository der Konsole wird jedoch nichts angezeigt. Ich kann
die Datei zwar über das private Repository in der Webkonsole herunterladen, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, erhalte aber keine ZIP-Datei.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Überprüfen Sie in der Konsole die Repository-URL im Menü „Tools / Lokale WAPT-Konfiguration“
Die
Haupt-Repository-URL
http://mywaptserver.mylocaldomain/wapt
(beachten Sie das „/wapt“ am Ende).
Klicken Sie anschließend im Tab „Privates Repository“ auf die Schaltfläche „Verfügbare Pakete aktualisieren“.
Verwenden Sie einen Proxy?
Die
Ruhige IT
Danke, Problem gelöst!
Die Repository-URL war als IP-Adresse angegeben: https://192.168.xxx.xxx.
Ich habe sie angepasst und /wapt angehängt, und jetzt wird das Repository korrekt angezeigt.
Vielen Dank für die Hilfe und viel Erfolg mit deinem Projekt!
