wie registriere ich einen Rechner außerhalb von Active Directory mit aktiviertem Kerberos?
Vielen Dank.
Registrieren Sie einen Computer außerhalb von Active Directory mit aktiviertem Kerberos
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
Stellen Sie den betreffenden Agenten ein:
Der Server sollte den Benutzernamen/das Passwort des Wapt-Servers anfordern
use_kerberos = 0
Tut mir leid, aber es funktioniert nicht...
Ich habe gerade einige Tests durchgeführt:
Rechner pc1 - W7 - Rechner außerhalb der Domäne
waptserver.ini: Basiskonfiguration
allow_unauthentificated_connect = False
allow_unauthentificated_registration = True
use_kerberos = True
https://www.wapt.fr/fr/doc/Configuratio ... index.html :
allow_unauthenticated_registration = True Erlaubt die Authentifizierung mit Benutzername/Passwort für die Erstregistrierung
allow_unauthenticated_connect = False Definiert, ob WebSocket-Anfragen authentifiziert werden sollen
Test 1:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 1
wapt-get register
Waptservice Benutzer: lokales Administratorkonto
> WaptBadServerAuthentication-Fehler, was normal ist!
Test 2:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> Das Inventar wird an den WAPT-Server gesendet... es gibt also ein serverseitiges Problem, das Rechner ohne WAPT-Administratorkonto akzeptiert.
Test 3:
waptserver.ini:
allow_unauthentificated_registration = False
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> WaptBadServerAuthentication-Fehler.
Test 4:
waptserver.ini:
allow_unauthentificated_connect = True
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
> WaptBadServerAuthentification-Fehler
use_kerberos = True
Test 1:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 1
wapt-get register
Test 2:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
Test 3:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
Test 4:
waptserver.ini:
use_kerberos = True
wapt-get.ini
use_kerberos = 0
wapt-get register
- Sfonteneau
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2376
- Kontakt:
In jedem Fall müssen Sie gehen
Es beeinträchtigt die Aufnahme nicht, und aus Sicherheitsgründen ist es besser, wenn es auf „False“ eingestellt ist
Test2, es ist normal, dass es funktioniert, du hast
Daher akzeptiert der Server es natürlich
Test3 und Test4 sollten funktionieren. Ich habe es gerade getestet und es funktioniert auf meinem System mit WAPT 1.6, aber Sie verwenden offensichtlich den lokalen Dienst; Sie müssen den Befehl ausführen
In einem CMD ausgeführt in Administrator
allow_unauthentificated_connect = FalseEs beeinträchtigt die Aufnahme nicht, und aus Sicherheitsgründen ist es besser, wenn es auf „False“ eingestellt ist
allow_unauthentificated_registration = TrueTest3 und Test4 sollten funktionieren. Ich habe es gerade getestet und es funktioniert auf meinem System mit WAPT 1.6, aber Sie verwenden offensichtlich den lokalen Dienst; Sie müssen den Befehl ausführen
wapt-get register
