ich erhalte auf mehreren Rechnern eine Fehlermeldung bei der Installation des tis-flasplayer-Pakets. Einige Rechner laufen unter Windows 7 Pro, andere unter Windows 10.
Die Konsolenmeldung ist unten aufgeführt.
Was könnte die Ursache für diesen Fehler sein?
Eine weitere, allgemeinere Frage: Kann der Fehlerstatus auf einem Rechner zurückgesetzt werden, sobald das Problem identifiziert wurde?
Informationen
– Installierte WAPT-Version: 1.5.1.23
– Server-Betriebssystem: Windows Server 2012r2
– Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows Server 2012r2
-------------- Start der Einfügen-Anweisung -------------
Installation von stjo-flashplayer
Ausnahme: Fehler bei der Installation von stjo-flashplayer (=31.0.0.108-2): Fehler in Paketen [[u'stjo-flashplayer (=31.0.0.108-2)', PackageEntry('stjo-flashplayer','31.0.0.108-2') ]]
Traceback (letzter Aufruf):
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice.py", Zeile 1151, in run
self.running_task.run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 405, in pwrapper
return func(*arg, **kwargs)
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 464, in run
self._run()
Datei "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", Zeile 884, in _run
------- Ende der Einfügung ------
Flash-Installationsfehler auf einigen Computern
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo PSA,
Aufrichtig,
Könnten Sie bitte den Befehl `wapt-get install -l debug stjo-flashplayer` in einer cmd.exe mit erhöhten Rechten auf einem Rechner ausführen, auf dem dieses Problem auftritt, um einen genaueren Stacktrace zu erhalten?.PPE schrieb: ↑1. Okt. 2018 - 16:50 Uhr -------------- Beginn des Einfügens -------------
self._run()
------- Ende des Einfügens ------
Aufrichtig,
Denis Cardon – Tranquil IT
Persönliche Schutzausrüstung
- Nachrichten: 29
- Anmeldung: 19. März 2018 – 17:03 Uhr
Nachfolgend das Ergebnis des betreffenden Befehls.
DANKE.
---- Beginn des Klebens ----
DANKE.
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>wapt-get install -l debug stjo-flashplayer
Current loglevel : DEBUG
2018-10-03 11:37:56,421 DEBUG Default encoding : ascii
2018-10-03 11:37:56,421 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2018-10-03 11:37:56,421 DEBUG Python path ['C:\\Program Files\\wapt', 'C:\\Progr
am Files\\wapt\\python27.zip', 'C:\\Program Files\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Fil
es\\wapt\\lib', 'C:\\Program Files\\wapt\\lib\\plat-win', 'C:\\Program Files\\wa
pt\\lib\\lib-tk', 'C:\\Program Files\\wapt', 'C:\\Program Files\\wapt\\lib\\site
-packages', 'C:\\Program Files\\wapt\\lib\\site-packages\\pywin32-221-py2.7-win3
2.egg']
2018-10-03 11:37:56,421 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Fi
les\wapt\wapt-get.ini
2018-10-03 11:37:56,421 DEBUG Config file: C:\Program Files\wapt\wapt-get.ini
2018-10-03 11:37:56,431 DEBUG Thread 10116 is connecting to wapt db
2018-10-03 11:37:56,441 INFO User Groups:[]
2018-10-03 11:37:56,441 DEBUG WAPT base directory : C:\Program Files\wapt
2018-10-03 11:37:56,441 DEBUG Package cache dir : C:\Program Files\wapt\cache
2018-10-03 11:37:56,441 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20180303
2018-10-03 11:37:56,441 DEBUG Checking if old install in progress
2018-10-03 11:37:56,451 DEBUG Thread 10116 is connecting to wapt db
2018-10-03 11:37:56,451 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:56,451 DEBUG reset stalled install_status in database
2018-10-03 11:37:56,461 INFO Status :
2018-10-03 11:37:56,461 DEBUG DB commit
installing WAPT packages stjo-flashplayer
2018-10-03 11:37:56,572 INFO Use cached package file from C:\Program Files\wap
t\cache\stjo-flashplayer_31.0.0.108-2_all_all.wapt
2018-10-03 11:37:56,681 DEBUG Stores cert chain check in cache
2018-10-03 11:37:56,681 DEBUG Downloaded : {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\
Program Files\\wapt\\cache\\stjo-flashplayer_31.0.0.108-2_all_all.wapt'], 'error
s': [], 'packages': [PackageEntry('stjo-flashplayer','31.0.0.108-2') ]}
Installing stjo-flashplayer
2018-10-03 11:37:56,691 INFO Register start of install C:\Program Files\wapt\cac
he\stjo-flashplayer_31.0.0.108-2_all_all.wapt as user admin1 to local DB with pa
rams {}
2018-10-03 11:37:56,691 INFO Interactive user:admin1, usergroups []
2018-10-03 11:37:56,792 INFO Status : Installing package stjo-flashplayer versio
n 31.0.0.108-2 ...
2018-10-03 11:37:56,792 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:56,792 DEBUG DB commit
2018-10-03 11:37:56,802 DEBUG DB commit
2018-10-03 11:37:56,812 INFO Control data for package C:\Program Files\wapt\cach
e\stjo-flashplayer_31.0.0.108-2_all_all.wapt verified by certificate SSLCertific
ate cn=stjo-private
2018-10-03 11:37:56,812 INFO Installing package C:\Program Files\wapt\cache\stjo
2018-10-03 11:37:56,822 INFO Unzipping package C:\Program Files\wapt\cache\stjo-
flashplayer_31.0.0.108-2_all_all.wapt to directory c:\users\admin1\appdata\local
\temp\waptgjmdej
2018-10-03 11:37:57,542 INFO Package has a setup.py, code signing certificate is
required.
2018-10-03 11:37:57,552 DEBUG Certificate {'countryName': u'FR', 'commonName': u
'stjo-private', 'emailAddress': u'administratif@saintjoseph-machecoul.fr', 'orga
nizationName': u'Lyc\xe9e Saint Joseph', 'localityName': u'MACHECOUL'} is truste
d by root CA stjo-private
2018-10-03 11:37:57,552 DEBUG Checking signature with SSLCertificate cn=stjo-pri
vate
2018-10-03 11:37:57,552 DEBUG OK with SSLCertificate cn=stjo-private
2018-10-03 11:37:57,552 INFO Package issued by {'countryName': u'FR', 'commonNam
e': u'stjo-private', 'emailAddress': u'administratif@saintjoseph-machecoul.fr',
'organizationName': u'Lyc\xe9e Saint Joseph', 'localityName': u'MACHECOUL'}
2018-10-03 11:37:57,752 INFO Unzipped files verified by certificate SSLCertifica
te cn=stjo-private
2018-10-03 11:37:57,752 INFO sourcing install file c:\users\admin1\appdata\loc
al\temp\waptgjmdej\setup.py
2018-10-03 11:37:57,752 DEBUG Import source c:\users\admin1\appdata\local\temp\w
aptgjmdej\setup.py as __waptsetup_v4t01k8viw__
2018-10-03 11:37:57,762 INFO Install parameters : {}
2018-10-03 11:37:57,762 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:57,762 DEBUG DB commit
2018-10-03 11:37:57,772 INFO executing install script
Installing flash for firefox2018-10-03 11:37:57,792 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:57,792 DEBUG DB commit
MSI install_flash_player_31_plugin.msi already installed. Skipping msiexec2018-1
0-03 11:37:57,822 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:57,822 DEBUG DB commit
Installing flash for internet explorer if < win102018-10-03 11:37:57,832 DEBUG D
B Start transaction
2018-10-03 11:37:57,832 DEBUG DB commit
MSI install_flash_player_31_active_x.msi already installed. Skipping msiexec2018
-10-03 11:37:57,861 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:57,861 DEBUG DB commit
Disable autoupdate2018-10-03 11:37:57,871 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:57,871 DEBUG DB commit
2018-10-03 11:37:57,871 INFO Replacing C:\Windows\System32\Macromed\Flash\mms.cf
g
2018-10-03 11:37:57,881 INFO Run "sc delete AdobeFlashPlayerUpdateSvc"
2018-10-03 11:37:57,911 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErr
orOutput: Command 'sc delete AdobeFlashPlayerUpdateSvc' returned non-zero exit s
tatus 1.
Output:Accès refusé.
File "C:\Program Files\wapt\common.py", line 3328, in install_wapt
File "c:\users\admin1\appdata\local\temp\waptgjmdej\setup.py", line 40, in ins
tall
run('sc delete AdobeFlashPlayerUpdateSvc')
File "C:\Program Files\wapt\common.py", line 3119, in run
return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
File "C:\Program Files\wapt\setuphelpers.py", line 983, in run
CalledProcessErrorOutput: Command 'sc delete AdobeFlashPlayerUpdateSvc' returned
non-zero exit status 1.
2018-10-03 11:37:57,911 DEBUG Cleaning package tmp dir
2018-10-03 11:37:57,931 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:57,941 DEBUG DB commit
2018-10-03 11:37:57,951 DEBUG Removing module: __waptsetup_v4t01k8viw__, refcnt:
4
2018-10-03 11:37:57,971 DEBUG Check if host package "912BC1D2-A878-E211-8BEE-505
054503030" is available
2018-10-03 11:37:57,982 DEBUG Checking if 912BC1D2-A878-E211-8BEE-505054503030 (
=3) is installed/outdated
2018-10-03 11:37:58,002 DEBUG store status in DB
2018-10-03 11:37:58,002 DEBUG DB Start transaction
2018-10-03 11:37:58,002 DEBUG DB commit
2018-10-03 11:37:58,002 INFO Status :
2018-10-03 11:37:58,012 DEBUG DB commit
2018-10-03 11:37:58,012 CRITICAL Package stjo-flashplayer not installed due to e
rrors : CalledProcessErrorOutput: Command 'sc delete AdobeFlashPlayerUpdateSvc'
returned non-zero exit status 1.
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'sc delete AdobeFlashPlayerUpdat
eSvc' returned non-zero exit status 1.
File "<string>", line 1215, in <module>
File "<string>", line 432, in main
File "C:\Program Files\wapt\common.py", line 4185, in install
explicit_by=(installed_by or self.user) if request in apackages else None
File "C:\Program Files\wapt\common.py", line 3405, in install_wapt
raise e
setuphelpers.CalledProcessErrorOutput:
Exception at 0043EC7F: EPyException:
Output:Acc├¿s refus├®.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo PSA,
Könnten Sie bitte die Berechtigungen des AdobeFlashPlayerUpdateSvc-Dienstes überprüfen?
Aufrichtig,
PS: Bitte setzen Sie Code-/Shell-Blöcke in geeignete Code-Tags, das erleichtert das Lesen.
Wurde der Befehl `wapt-get install` in einem Verzeichnis mit erhöhten Rechten ausgeführt (prüfen Sie dies mit `whoami /groups` -> Bezeichnung erforderlich\Erhöhte Rechte erforderlich)? Anscheinend ist dies der Fall; andernfalls wäre der Zugriff auf die Datenbank `waptdb.sqlite` wahrscheinlich verweigert worden.
sc.exe sdshow AdobeFlashPlayerUpdateSvc
- Nachrichten: 29
nachdem mein Problem mit dem WAPT-Server-Update behoben ist, kann ich mich
nun wieder diesem Problem widmen. Ich kann den Befehl „sc.exe sdshow AdobeFlashPlayerUpdateSvc“ nicht ausführen.
Ich erhalte die Meldung „Zugriff verweigert“. Ich bin als Administrator auf dem Rechner angemeldet und starte cmd.exe mit der Option „Als Administrator ausführen…“.
Ich vermute, die Fehlermeldung während der Flash-Paketinstallation hängt damit zusammen. Warum kann ich den Befehl „sc.exe“ auf diesen Rechnern nicht ausführen?
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 2026
- Kontakt:
Hallo PSA,
Bei der Installation des Flash Player-Pakets wird der automatische Update-Dienst, sofern vorhanden, entfernt. Das Problem scheint hier ein fehlerhafter Sicherheitsdeskriptor zu sein.
Wenn ein Befehl abstürzt, ist es wesentlich hilfreicher, die genaue Befehlszeile und ihre Ausgabe in „Code“-Blöcken anzugeben. Dadurch erhalten Sie auch den Rückgabewert und weitere Informationen.
Aufrichtig,
Ist der Dienst in services.msc aufgeführt? Könnten Sie bitte die Berechtigungen für diesen Dienst grafisch überprüfen, falls er existiert?.PPE schrieb: ↑12. Okt. 2018 - 15:23 Uhr Nachdem mein Problem mit dem WAPT-Server-Update behoben ist, kann ich mich diesem Problem wieder widmen.
Ich vermute, dass die Fehlermeldung während der Flash-Paketinstallation damit zusammenhängt, aber warum kann ich den Befehl „sc.exe“ auf diesen Rechnern nicht ausführen?
Aufrichtig,
