ich kontaktiere Sie, da ich einige Fragen habe, auf die ich in Ihrer Dokumentation keine Antworten finde.
Zunächst habe ich WAPT Server auf einem Windows Server 2012 R2 installiert. Die Option „WAPTDeploy (zum Einrichten der Gruppenrichtlinienbereitstellung)“ scheint nur unter Linux verfügbar zu sein. Können Sie das bestätigen?
Zweitens habe ich die Datei „wapt-get.ini“ auf einem Client-Rechner bearbeitet und die folgenden Zeilen hinzugefügt, um Pakete beim Herunterfahren des Rechners automatisch zu installieren: `
waptupgrade_task_period=360`
, `waptupgrade_task_maxruntime=360`
, `waptupdate_task_period=30`,
`waptupdate_task_maxruntime=10`.
Es wurden jedoch keine geplanten Aufgaben erstellt.
Muss ich die obigen Zeilen auf allen Rechnern hinzufügen oder kann ich die .ini-Datei beim Erstellen meines Agenten bearbeiten?
Ich versuche gerade, die Installation von Microsoft Office 2010 zu automatisieren. Beim Hochladen des von mir erstellten Builds erhalte ich jedoch die Fehlermeldung „504 Bad Gateway Network“, obwohl es mit anderen Paketen funktioniert. Gibt es eine Beschränkung für die Größe der auf den Server hochgeladenen Pakete (für Microsoft Office 2010 sind es 600 MB)?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
Verschiedene Fragen
1 - Die kleine ausführbare Datei waptdeploy soll innerhalb einer Gruppenrichtlinie verwendet werden, um die erste Clientinstallation durchzuführen.
Es ist nicht in der Standardinstallation von WaptServer unter Windows enthalten (könnte aber enthalten sein)... steht aber zum Download bereit
Man kann beispielsweise nehmen http://wapt.tranquil.it/wapt/releases/l ... deploy.exe
2 - Dem Kunden stehen 2 Betriebsmodi zur Verfügung.
Am häufigsten verwenden wir die "waptservice"-ModusAuf dem Systemkonto jedes Clients läuft ein Dienst, der regelmäßig anhand zweier Parameter nach verfügbaren und zu installierenden Updates sucht:
Der Parameter waptupgrade_task_period hat standardmäßig den Wert „undefiniert“. Das bedeutet, dass Aktualisierungen standardmäßig vom Benutzer beim Herunterfahren des Rechners initiiert oder vom Administrator über die Konsole erzwungen werden müssen.
In diesem Modus kann eine lokale Gruppenrichtlinie eingerichtet werden, die Aktualisierungen durchführt, wenn die Workstation heruntergefahren wird (über das Programm waptexit.exe)
Die xx_maxruntime-Parameter werden in diesem Fall nicht berücksichtigt
In "agentenloser" ModusWir installieren den waptservice nicht, sondern erstellen ein oder zwei geplante Aufgaben, die das Update starten.
Dieser Modus muss "manuell" eingerichtet werden (ist nicht standardmäßig im Basis-WAPT-Installationsprogramm enthalten).
Um geplante Aufgaben zu erstellen, muss nach der Installation des Wapt-Clients (ohne Installation des Dienstes) die Anzahl der Parameter 2 oder 4 in der Datei wapt-get.ini konfiguriert werden
Die Werte für xxx_maxruntime werden in den Windows-Aufgabeneinstellungen verwendet, um die maximale Ausführungszeit von wapt-get zu begrenzen und Geisterprozesse zu verhindern, die im Fehlerfall bestehen bleiben würden.
Hubert
Der Parameter waptupdate_task_period hat einen Standardwert von 120 Minuten. Das bedeutet, dass jeder Client alle 120 Minuten nach Paketaktualisierungen sucht und gegebenenfalls für ihn nützliche Aktualisierungen vorab herunterlädt, diese aber nicht installiert.waptupdate_task_period=30
und führen Sie den Befehl als Administrator auswaptupgrade_task_period=360
waptupgrade_task_maxruntime=60
Wenn waptupgrade_task_xxx in der Datei wapt-get.ini nicht definiert ist, wird keine Upgrade-Aufgabe erstellt, sondern nur eine Aktualisierungsaufgabe.wapt-get setup-tasks
Hubert
Ruhige IT
Hallo
, vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich möchte Paketupdates beim Herunterfahren des Computers installieren.
Ich verwende den WAPT-Dienstmodus. Sie erwähnten, dass das Programm waptexit.exe über eine geplante Aufgabe in der Gruppenrichtlinie gestartet wird. Ist das alles, was ich tun muss?
Valentin
Valentin
Ja, so einfach ist das.
Die Standardeinstellungen sind der waptservice-Modus
– alle 120 Minuten wird nach verfügbaren Updates gesucht und Pakete werden vorab heruntergeladen
– und es wird angeboten, Updates beim Herunterfahren des Computers mithilfe von waptexit.exe zu installieren.
Bezüglich
des Problems beim Hochladen von MS Office: Ja, es gibt ein bekanntes Problem mit großen Paketen.
Um den Fehler in Version 1.1.1 zu umgehen, siehe:
http://forum.tranquil.it/viewtopic.php? ... ges.py#p23.
Mit Version 1.2.3 (64-Bit) sollte es funktionieren.
Bezüglich
Ruhige IT
Ich habe alle meine Probleme gelöst; allerdings wird dem Benutzer beim Herunterfahren des Computers die Option angeboten, die Installation von Paketen abzubrechen.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Fenster auszublenden oder die Schaltfläche „Abbrechen“ auszugrauen?
- Yvan Karmouta
- Nachrichten: 34
- Anmeldung: 18. Juni 2014 - 10:09 Uhr
- Kontakt:
ich denke, dieser Thread sollte Ihre Frage beantworten: http://forum.tranquil.it/viewtopic.php?f=13&t=299
Viele Grüße,
Yvan
Viele Grüße,
Yvan
Yvan Karmouta - Tranquil IT Systems
Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung zu Wapt im Forumoder beantworten Sie unsere Fragebögen
Eine radikale Lösung besteht darin, die lokale Gruppenrichtlinie wie folgt zu modifizieren:
statt die grafische Benutzeroberfläche zu starten
c:\wapt\wapt-get upgradeUm dies umzusetzen, erstellen Sie ein WAPT-Paket mit einer Installationsprozedur, die der folgenden ähnelt:waptexit.exe
try:
print('Remove waptexit.exe local GPO')
remove_shutdown_script('c:\wapt\waptexit.exe','')
except:
print('GPUpdate failed...')
try:
print('Add "waptget.exe upgrade" local GPO')
add_shutdown_script(r'c:\wapt\wapt-get.exe','upgrade')
print('Hide UI of shutdown scripts')
shutdown_scripts_ui_visible(False)
except:
try:
print('Add waptexit.exe local GPO')
add_shutdown_script('c:\wapt\waptexit.exe','')
except:
try:
remove_shutdown_script(r'c:\wapt\wapt-get.exe','upgrade')
except:
print('Show UI of shutdown scripts')
shutdown_scripts_ui_visible(True)
Ruhige IT
