Google Drive-Dateistream-Update
tdejesus
Nachrichten: 13
Anmeldung: 22. August 2017 – 16:39 Uhr
13. November 2018 - 12:09 Uhr
Ich habe ein Paket zur Bereitstellung von Google Drive File Stream erstellt. Es funktioniert einwandfrei. Hier ist der Paketcode:
uninstallkey = ['{6BBAE539-2232-434A-A4E5-9A33560C6283}']
    print('installing sof-google-drive-file-stream')
    install_exe_if_needed("GoogleDriveFSSetup.exe",'--silent',key='',min_version='28.1.35.1747')
    #run(r'"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent')
    print('uninstalling google-drive-file-stream')
    run(r'"%s\Google\Drive File Stream\28.1.35.1747\uninstall.exe" --silent --force_stop' % programfiles)
Die Anwendung lässt sich korrekt installieren. Ich erhalte jedoch eine Fehlermeldung, wenn bereits eine ältere Version installiert ist. Die neue Version der Anwendung lässt sich trotzdem installieren. Hier ist die Fehlermeldung:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3508, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptecdapx\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3467, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3982, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent' returned non-zero exit status 1.
Output:
Output:
Irgendeine Idee, woran es liegen könnte?
DANKE
WAPT 1.8.1 Community
Server-Betriebssystem (Windows Server 2012 R2)
WAPT-Client: 1.8.1
Client-Rechner: Windows 10 x64
Nachrichten: 2347
17. November 2018 – 13:22 Uhr
Ihre Installation liefert den Exit-Code 1 zurück, was von `install_exe_if_needed` nicht erwartet wird, da es sich nicht um einen Standardcode handelt.
https://www.wapt.fr/fr/doc/Frequent-pro ... x.html#id7
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... s.py#L4097
Falls dies „normal“ ist, können Sie beim Starten des Installationsprogramms den Code 1 hinzufügen: `
accept_returncodes=[0,3010,1]`
Vergessen Sie nicht, den Schlüssel hinzuzufügen! :
https://youtu.be/z_EN2CBCTcY?t=99
