Hallo, ich schreibe Ihnen, um mein Problem zu schildern. Nach einem Neustart des WAPT-Servers erhalte ich
beim Starten des waptserver.service die Fehlermeldung „502 Nginx Bad Gateway“. Es erscheint die Meldung „failed with result 'exit-code'“.
Dies ist bereits das zweite Mal, dass dieses Problem auftritt, und beim ersten Mal musste ich eine komplette Neuinstallation durchführen. Ich möchte erwähnen, dass keine Änderungen an der Serverkonfiguration vorgenommen wurden und der Neustart aufgrund einer fehlenden Verbindung zur Administrationskonsole erfolgte. Derselbe „Bad Gateway“-Fehler trat erneut auf. Ich wäre für jeden Lösungsvorschlag sehr dankbar, da ich nach Durchsicht aller Logs in var/log die Fehlerursache nicht finden kann.
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten.
– Installierte WAPT-Version: WAPT-1.6.2.8
– Server-Betriebssystem: Debian 9.6
– Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners: Windows 10
[GELÖST] waptserver.service: Fehler mit Ergebnis 'exit-code'.
- agauvrit
- WAPT-Experte
- Nachrichten: 238
- Anmeldung: 17. November 2016 - 10:25 Uhr
- Kontakt:
Könnten Sie bitte die Fehlermeldung angeben, die beim Starten von waptserver.service angezeigt wird?
Führen Sie gegebenenfalls folgenden Befehl aus:
journalctl -xeIch habe das Problem gefunden. Ich habe wieder Zugriff; es lag an einem Socket von einem anderen Rechner, der über denselben DNS-Server kommunizierte. Dadurch erhielt ich ARP-Angriffswarnungen von ESET. Ich hatte die Verbindung nicht hergestellt, da die ARP-Angriffsadresse die meines Netzwerkgateways war. Das Problem ist nun gelöst, vielen Dank trotzdem. Seit dem Neustart habe ich jedoch ein anderes Problem: Viele meiner Hosts trennen die Verbindung, obwohl die Rechner erreichbar sind und die ESET-Vertrauenszonen korrekt konfiguriert sind
