[Gelöst] WAPTExit stürzt {zufällig} ab
Jonattend
Nachrichten: 43
Anmeldung: 26. März 2018 – 14:45 Uhr
22. März 2019 – 15:20 Uhr
Hallo zusammen,
ich teste gerade WAPT 1.5.1.21.
Ich habe ca. 70 Pakete für meine Konfiguration erstellt bzw. angepasst.
Meine Idee ist, WAPT am Ende der Systemabbildbereitstellung zu verwenden, um die Software entsprechend dem Zielsystem der Workstation zu installieren und so System und Anwendungen getrennt zu halten.
Bei meinen Tests auf einer VM (Win7 x64) und einem physischen Win7 x64-Rechner lasse ich WAPT ein Paket mit 30 Abhängigkeiten installieren.
WAPTDeploy stürzt jedoch mitten in der Installation ab, z. B. bei 21 zu installierenden Paketen. Ich fahre die Workstation herunter, die Installationen starten, und nach etwa 10 Minuten schaltet sich die Workstation wieder ab.
Ich habe verschiedene Timer ausprobiert: mal 1 Minute 35 Sekunden, mal 13 Minuten, mal 15 Minuten 20 Sekunden – völlig willkürlich.
Ich habe auch versucht, die lokalen Gruppenrichtlinienobjekte (gpt.ini) zu löschen, aber ohne Erfolg: WAPTExit stoppt nach 1 Minute 35 Sekunden.
Was kann ich tun?
WAPT-Serverversion: 1.8.1 unter Debian 10;
WAPT-Agentversion: 1.8.1.6756;
WAPT-Setupversion: 1.8.1.6756 unter Windows 10 Version 1909;
WAPT-Bereitstellungsversion: 1.8.1.6756
Nachrichten: 444
22. März 2019 – 15:51 Uhr
waptexit wird beendet, wenn der waptservice nicht mehr reagiert (es tritt ein Timeout auf).
Je nach Auslastung der Anlagen und Maschinentyp muss dies die Variabilität beim Auftreten des Phänomens erklären.
Ich glaube, das Timeout beträgt 2 Sekunden bei wapt 1.5.1.21, was ziemlich kurz ist.
Sie können versuchen, in der Datei wapt-get.ini auf den Rechnern einen deutlich höheren Wert (z. B. 20s) festzulegen:
c:\wapt\wapt-get.ini (oder c:\program files(x86)\wapt\wapt-get.ini)
[global]
waptservice_timeout=20
Ruhige IT
Jonattend
Nachrichten: 43
22. März 2019 – 16:30 Uhr
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
In meiner wapt-get.ini-Datei steht Folgendes:
[global]
repo_url=https://wapt.xxxxxxxxxxx/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://wapt.xxxxxxxxxxx
use_kerberos=0
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
Es gibt also keinen Wert für waptservice_timeout... Ich werde diesen Wert hinzufügen und Ihnen Bescheid geben, ob es eine Verbesserung gibt.
Jonattend
Nachrichten: 43
22. März 2019 – 17:21 Uhr
Ich habe es mit waptservice_timeout=20 ... es gab eine leichte Verbesserung, aber die Installationen wurden mittendrin abgebrochen ...
Ich versuche es mit dem Wert „40“ ...
Könnte ein sehr hoher Wert wie 150 irgendwelche (negativen) Nebenwirkungen haben?
Danke.
Nachrichten: 444
25. März 2019 - 08:59 Uhr
Ein zu hoher Wert kann zu einem Timeout beim Herunterfahren führen, falls Windows aus irgendeinem Grund den wapt-Dienst beendet, bevor waptexit startet.
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -7ee22ace/ ) testen könnten .
Ruhige IT
Jonattend
Nachrichten: 43
25. März 2019 - 12:03 Uhr
Ich muss von Version 1.5.21 auf 1.7 migrieren, aber sind Sie sich sicher, dass der angegebene Link korrekt ist?
Müsste er nicht https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... 5-7d975db1 ?
Jonattend
Nachrichten: 43
2. April 2019 - 11:08 Uhr
seit dem Update auf Version 1.7.3.5 scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
Ich habe den Wert für „waptservice_timeout“ auf 40 belassen.
WAPTExit läuft stabil und schließt Installationen/Updates erfolgreich ab. :)
Vielen Dank für Ihre Hilfe. ;)
