iTunes-Paket
Mathieu
Nachrichten: 91
Anmeldung: 18. August 2016 - 10:24 Uhr
21. Januar 2019 - 10:23 Uhr
- Installierte WAPT-Version (1.6.2.7 Enterprise)
- Server-Betriebssystem (Linux) und Version (Stretch)
- Betriebssystem des Administrations-/Paketerstellungsrechners (Windows 10)
Ich habe Probleme mit iTunes. Ich habe die automatische Installationsmethode von Apple befolgt, aber die Software funktioniert nicht richtig. Wenn ich die Einstellungen aufrufe, stürzt iTunes ab und funktioniert nicht mit meinem iPhone, obwohl ich alle iTunes-Komponenten installiert habe.
Ich wollte wissen, ob es jemandem von euch gelungen ist, iTunes ordnungsgemäß zum Laufen zu bringen.
Hier ist mein Skript:
uninstallkey = ['{5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715}']
Property = get_file_properties('iTunes64Setup.exe')['ProductVersion']
waptdev = 'c:/waptdev/futur-Itunes_x64_PROD-wapt/Setup'
    print('installing futur-Itunes')
    install_msi_if_needed('AppleApplicationSupport64.msi', min_version='7.2')
    install_msi_if_needed('Bonjour64.msi', min_version='3.1.0.1')
    install_msi_if_needed('AppleMobileDeviceSupport64.msi', min_version='12.1.0.25')
    install_msi_if_needed('AppleSoftwareUpdate.msi')
##    install_msi_if_needed('iTunes64.msi',uninstallkeylist='{A9921EE9-86E5-402C-A934-4A8DBAD99E24}')
##    install_exe_if_needed('iTunes64Setup.exe', silentflags='/qn /norestart', key='{5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715}',min_version='12.9.2.6',killbefore=['iTunes.exe'])
    run('start /wait /i iTunes64Setup.exe /qn /norestart')
    print('Uninstalling Itunes')
    print('Apple Application Support (64 bits)')
    run('MsiExec.exe /X {466D00D0-E7DE-47C2-8FE5-54A8009F5850} /quiet')
    print('iTunes')
    run('MsiExec.exe /X {5881B877-CB42-4317-9411-96BA3CA39715} /quiet')
    print('Apple Mobile Device Support')
    run('MsiExec.exe /X {5FA8C4BE-8C74-4B9C-9B49-EBF759230189} /quiet')
    print('Apple Application Support (32 bits)')
    run('MsiExec.exe /X {80B42CAA-28C0-4FBD-A46E-D61F45E2F9FC} /quiet')
    print('Apple Software Update')
    run('MsiExec.exe /X {A30EA700-5515-48F0-88B0-9E99DC356B88} /quiet')
def update_package():
    """ You can do a CTRL F9 in pyscripter to update the package """
    import re,requests,urlparse,glob
    url = requests.head('https://www.apple.com/itunes/download/win64',proxies={}).headers['Location']
    filename = urlparse.unquote(url.rsplit('/',1)[1])
    if not isfile(filename):
        print('Downloading %s from %s'%(filename,url))
        wget(url,filename)
    exes = glob.glob('*.exe')
    for fn in exes:
        if fn != filename:
            remove_file(fn)
    # change version of package
    from waptpackage import PackageEntry
    pe = PackageEntry()
    pe.load_control_from_wapt(os.getcwd())
    pe.version = get_file_properties('iTunes64Setup.exe')['ProductVersion']+'-0'
    pe.save_control_to_wapt(os.getcwd())
    #Extraction fichier install
    run('iTunes64Setup.exe /extract')
if __name__ == '__main__':
    update_package()
- WAPT 2.2.3.12463 Enterprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 & Windows 11 22h2
Nachrichten: 2347
21. Januar 2019 – 15:35 Uhr
Hallo Mathieu,
ich habe leider auch keinen besseren Vorschlag.
Die anderen Lösungen machen alle dasselbe:
wpkg: https://wpkg.org/ITunes
Chocolatey: https://chocolatey.org/packages/iTunes
SCCM: https://www.itsupportguides.com/knowled ... ll-itunes/
Also, keine bessere Lösung. Viele Grüße, :weinen:
Mathieu
Nachrichten: 91
28. Januar 2019 - 12:16 Uhr
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich verstehe nicht, warum dieses Problem auftritt, obwohl die Software ordnungsgemäß installiert ist, da wir viele iPhone-Nutzer haben, die regelmäßig iTunes aktualisieren.
- Debian 9.9
Mathieu
Nachrichten: 91
19. April 2019 - 11:39 Uhr
Nach mehreren Versuchen funktioniert iTunes einwandfrei.
Ich arbeite gerade an der Erstellung eines update_packages-Features
        wget(url,filename)
    for fn in exes:
        if fn != filename:
            remove_file(fn)
    pe = PackageEntry()
    remove_file('AppleSoftwareUpdate.msi')
Ich habe versucht, einen bestehenden Code zu kopieren, aber ich kann keine Versionsprüfung durchführen, ohne die ausführbare Datei herunterzuladen.
Für das Update muss ich die .exe-Datei extrahieren und die Anwendung löschen, die nach Updates sucht.
Mit der Ausnahme, dass beim Starten des Updates lediglich die Extraktion durchgeführt wird.
- Debian 9.9
Nachrichten: 2347
24. Mai 2019 – 13:46 Uhr
Die Versionsnummer wird auf der Website nicht angezeigt :-(
Ein einfacher Trick, der funktioniert, ist die Verwendung einer Head-Anfrage, um den Wert von Last-Modified (das Änderungsdatum der Datei) zu ermitteln
Daher können wir feststellen, ob sich die Datei seit der letzten Anfrage geändert hat
requests.head("https://dl.google.com/tag/s/appguid%3D%7B8A69D345-D564-463C-AFF1-A69D9E530F96%7D%26iid%3D%7B01A08A05-06E7-18A2-ECC1-688FDED29A35%7D%26lang%3Dfr%26browser%3D3%26usagestats%3D0%26appname%3DGoogle%2520Chrome%26needsadmin%3Dprefers%26ap%3Dx64-stable/dl/chrome/install/googlechromestandaloneenterprise64.msi").headers['Last-Modified']
