Das Paket kann manuell installiert werden, jedoch nicht über die Konsole
Gälen
Nachrichten: 254
Anmeldung: 22. November 2015 - 08:37 Uhr
24. Mai 2019 - 09:51 Uhr
Ich verwende Version 1.7.4 von wapt community. Ich habe ein Paket für dialux-evo erstellt, das beim Start über den Befehl „wapt-get install“ funktioniert, aber abstürzt, wenn ich es über die Konsole als Abhängigkeit zu einem Rechner hinzufüge:
Installation de Dialux EvoTraceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\common.py", line 3818, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptwtlytd\setup.py", line 9, in install
  File "C:\wapt\common.py", line 3774, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 4212, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1061, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"Setup.exe" /S:C:\\config.ini' returned non-zero exit status 5.
Output:
Output:
    print('Installation de Dialux Evo')
    filecopyto(ur'./config.ini',ur'c:\config.ini')
    install_exe_if_needed("Setup.exe",'/S:C:\config.ini',key='DIALux',min_version=' ')
    print('Suppression de Dialux Evo')
    run_notfatal(r'"C:\Windows\DIALux\uninstall.exe" "/U: C:\Program Files(x86)\DIALux\Uninstall\uninstall.xml" / S')
Nachrichten: 2348
24. Mai 2019 - 11:37 Uhr
Meiner Meinung nach wird die Installation unter dem Systemkonto nicht unterstützt:
Sie sollten versuchen, die Installation mit "psexec -s cmd" zu starten.
Gälen
Nachrichten: 254
24. Mai 2019 - 12:39 Uhr
Tatsächlich startet die Installation nicht, egal ob „setup.exe“ oder „setup.exe /S“ verwendet wird, wenn ich „psexec -s cmd“ ausführe. Gibt es dafür eine Lösung?
Nachrichten: 2348
24. Mai 2019 – 13:15 Uhr
Hier sind einige interessante Links zu einer möglichen Lösung:
https://evo.support-de.dial.de/support/ ... 3%B6glich-
Ein anderer Benutzer, der SCCM verwendet und dasselbe Problem hat:
https://forums.indigorose.com/forum/set ... n-an-error
Ich schlage vor, die Installation mit einer Protokolldatei als Ausgabe durchzuführen, um die Ursache des Problems zu finden.
Eine fehlende Umgebungsvariable im Systemkonto ist eine sehr wahrscheinliche Ursache.
