UTF8-Kodierung und Software-Deinstallation
Skoizer
Nachrichten: 54
Anmeldung: 19. Juni 2018 – 16:45 Uhr
25. Juli 2019 - 09:26 Uhr
wapt 1.6.2.7
Ich muss die DWG TrueView 2018 Software deinstallieren, aber das Verzeichnis enthält Sonderzeichen
Ich habe das an den Anfang gestellt, dann
der Code
    print('uninstalling dwg trueview 2018')
run(u'"c:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2018 - Français (French)\Setup\fr-FR\Setup\Setup.exe".decode("utf-8").encode("cp1252") /P {28B89EEF-1028-040C-0100-CF3F3A09B77D} /R AOEM /language fr-FR /q')
Ich kann die korrekte Syntax beim Ausführen eines Pfades mit Sonderzeichen nicht finden.
Hier liegt der Fehler
CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\Program Files\\Autodesk\\DWG TrueView 2018 - Fran\xc3\xa7ais (French)\\Setup\x0cr-FR\\Setup\\Setup.exe" /P {28B89EEF-1028-040C-0100-CF3F3A09B77D} /R AOEM /language fr-FR /q' returned non-zero exit status 1.
Output:Le chemin d'accŠs sp‚cifi‚ est introuvable.
Ich habe es mit doppelseitigen, einseitigen usw. Versuchen.
Ich habe dasselbe Problem
Irgendwelche Ideen zur Syntax?
Ich habe diesen Beitrag als Leitfaden verwendet: viewtopic.php?t=29
Nachrichten: 438
25. Juli 2019 - 10:08 Uhr
Vielleicht durch Hinzufügen eines "r" vor der Zeichenkette, da die Zeichenkette Backslashes enthält, die nicht interpretiert werden sollten.
run(ur'"c:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2018 - Français (French)\Setup\fr-FR\Setup\Setup.exe" /P {28B89EEF-1028-040C-0100-CF3F3A09B77D} /R AOEM /language fr-FR /q')
Ruhige IT
Skoizer
Nachrichten: 54
25. Juli 2019 – 13:16 Uhr
Danke für Ihre Antwort
Ich habe versucht, ur zu verwenden, aber es funktioniert nicht
Wenn ich den unten stehenden Befehl ausführe, startet das Programm.
run(ur'"c:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2018 - Français (French)\Setup\fr-FR\Setup\Setup.exe")
Ich bin mir sicher, dass es an der Kommandozeile liegt, denn wenn ich das Programm manuell ausführe, erfolgt eine stille Installation
